Risultati da 1 a 25 di 245
Discussione: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
    Jan 2009
    Salve, qualche giorno fa un amico è andato a vedere una Vespa, che a detta del proprietario era un 200 Rally.
    Arrivati lì a nostra insaputa abbiamo letto che nel libretto è 181cc (quindi subito ho pensato, 180 rally) nello scudo ha la scritta "Vespa Rally" ma rispetto alle foto che ho visto su internet su dei restaurati o dei conservati, queste di questa Vespa sono messe alla AC/DC...
    Inoltre nel libretto la sigla del telaio è VSD1T e nel database telai non ho trovato nulla a riguardo di questa sigla, e quella motore è VSC1M...
    E' un 180 o un 200???
    Inoltre, desiderei sapere dai più esperti i particolari di questa Vespa, leve, marche fari, modello fari, centralina, manopole, carburatore...(una sorta di mini riassunto del modello sarebbe l'ideale). Insomma, vorrei una mano per capire più o meno i pezzi da sostituire, e inoltre vorrei sapere se è vero che la miscela è al 2% (non ricordo se la versione Rally o SS si fa a 5% o sono rincoglionito??)
    Allego foto, e vi ringrazio anticipatamente per l'interessamento e per le risposte.
    Saluti Dario
    Jan 2009
    Riferimento: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
    Altre....
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    carissimo dalle sigle che metti la vespa di telaio è una 180 rally giallo arancio....mentre quella del motore è di un 180 ss!!!! fai un po tu le considerazioni del caso...
    anche se il motore pare quello di una rally e non di una ss....
    Dragoni di Lequile
    Scommetto che i dati motore li hai presi dal libretto, vero?
    Jan 2009
    Esattamente!
    Per motivi di impegni personali, ho potuto visionare solo le foto e il libretto, la Vespa purtroppo no, ma presto andrò a vederla...
    PS: so che è stata riverniciata, e da quello che mi hanno detto anche mooolto male... Diciamo che più che riverniciata è stata "imbiancata"
    Dragoni di Lequile
    Esattamente!
    Se controllerai il numero sul motore vedrai che la sigla sarà VSDM.
    Sui molti esemplari di 180 rally sul libretto c'è riportata la sigla del precedente modello di 180 SS - VSC.
    Come sia potuto accadere ancora non si sa visto che è riferito ad un numero di DGM, ma così fù.
    Comunque quella in foto è sistemata veramente AC/DC a partire dalle scritte sullo scudo storte e ognuna per conto suo, ma se il prezzo è buono prendila!!!
    Dragoni di Lequile
    Nella gamma colori del 180 rally, almeno per i primissimi esemplari (primi 500 esemplari) come quello di una prova di motociclismo, c'è pure il blu navy.
    Alcuni conservati lo hanno testimoniato.
    Citazione Originariamente Scritto da candido Visualizza Messaggio
    Dalle foto, e la scatola depuratore, quello non e' un motore della 180ss.
    Ciao,
    Nov 2008
    milano
    Ciao,
    esatto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Che bello quando uno posta una foto e tutti giù a trovar difetti, come i numeri delle marce che non sono stati fatti bianchi
    Il serbatoio è fatto come quello della 200 rally
    Jan 2009
    Eh vabbè, meglio saperli prima di acquistarla i difetti...
    Cmq credo che sarà restaurata in toto, se l'affare andrà in porto
    PS: delle scritte nello scudo anteriore che mi dite??
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Saluti Dario
    Allora, per quello che so io mamma Piaggio ha sfarfallato un pò, con le sigle delle 180 Rally, anche la mia, anno 1971, siglata telaio VSD1T 0022*** e motore VSD1M 0022*** (dunque numeri molto vicini..), sul libretto di circolazione riporta Motore tipo VSC1M.... Ovviamente un errore.
    Probabilmente dovrei farlo modificare, ma visto che la Vespa è bella lo stesso, lascio stare... Comunque stai tranquillo, è un errore nel quale Piaggio è caduta molto spesso, su questo modello di Vespa...
    PS. Ricorda che la scritta "Vespa Rally" anteriore cel'hai montata all'inverso..
    Ah, la miscela della 180 Rally è al 2 per cento, come tutte le Vespa del periodo....
    Enrico
    Per i particolari a cui fai riferimento, formula domande specifiche con documentazioni fotografiche, e saremo ben felici di risponderti.....
    Ciao!
    Oct 2008
    Nuoro
    La vespa rally 180 è stata prodotta in 26.495 esemplari con sigla di telaio VSD1T e numeri così suddivisi per anno:1968 dal 001001 al 005328; 1969 dal 005329 al 0011537; 1970 dal 0011538 al 0017810; 1971 dal 0017811 al 0023348; 1972 dal 0023349 al 0026884; 1973 dal 00226885 al 0027945. Dal numero di telaio 003214 il fanale posteriore diviene squadrato con tegolo (la palpebra superiore in plastica) dello stesso colore della carrozzeria. Le gomme dei cofani laterali, le manopole e il fondo contakm sono neri in tutta la produzione. In tutta la produzione troviamo la scritta "vespa rally" in corsivo sia sullo scudo che nella parte posteriore tra la sella e il fanale. I colori sono questi: Giallo positano
    (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2902). Giallo arancio (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2916). Giallo cromo (dal 1970, codice 1.298.2933). Argento metallizzato (dal 1970, codice 1.268.0103) Antiruggine interno telaio: Grigio (codice 8012M); cerchi, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo e copriventola cilindro Alluminio (codice 1.268.0983). Zincatura: cavalletto e staffe. La molla della sospensione anteriore, invece, è verniciata in nero opaco.
    Il carburatore è un dell'orto SI 20/20, diffusore 20mm, getto massimo 109/100, getto minimo 50/100, valvola gas "a cassetto", emulsionatore BE3, getto starter 60/100. Filtro aria in tessuto doppio, ad alveare. Accensione: a volano magnete alternatore sulla destra dell'albero motore 6V-50W, con bobina AT. esterna, anticipo max 22° prima del PMS. Distanza tra i contatti 0,4 mm. Candela grado termico 240 scala Bosch, distanza tra gli elettrodi 0,5 mm. Impianto elettrico: volano magnete 6V-50W. Fanale anteriore da 130 mm con lampada abbagliante-anabbagliante 25/25W e posizione da 5W. Fanale posteriore con lampada 5W posizione a targa e 10 W la luce di stop.
    Spero di essere stato chiaro.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    questo è quello che si legge ovunque.... anche su VT .... ma:
    la Rally 180 è stata prodotta per un numero molto inferiore a 26.495...
    infatti molte Rally "180" sono state periodicamente tolte dalla produzione e punzonate con il telaio VRD1T e vendute nel SOLO mercato svizzero con la cilindrata di 175cc e chiamate appunto Rally 175 e di colore Rosso Canyon.
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Quindi è molto piu' rara della sorella maggiore, giusto?
    Feb 2005
    Berna
    in ogni caso!!
    considera che di Rally 200 ne hanno fatto più di 40mila...
    Oct 2008
    Nuoro
    Figuriamoci allora! bhè a questo punto mi auguro che riesca a portarsela a casa. E' proprio un bel pezzo!
    Feb 2011
    Cavarzere
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Il carburatore è un dell'orto SI 20/20, diffusore 20mm, getto massimo 109/100, getto minimo 50/100, valvola gas "a cassetto", emulsionatore BE3, getto starter 60/100. Filtro aria in tessuto doppio, ad alveare. Accensione: a volano magnete alternatore sulla destra dell'albero motore 6V-50W, con bobina AT. esterna, anticipo max 22* prima del PMS. Distanza tra i contatti 0,4 mm. Candela grado termico 240 scala Bosch, distanza tra gli elettrodi 0,5 mm. Impianto elettrico: volano magnete 6V-50W. Fanale anteriore da 130 mm con lampada abbagliante-anabbagliante 25/25W e posizione da 5W. Fanale posteriore con lampada 5W posizione a targa e 10 W la luce di stop.
    Ciao ho iniziato a restaurare una 180 rally ed avrei una domanda per quanto riguarda la colorazione? Nella 180 rally ci va o meno la catramina? se si dove? ringrazio fin da ora chi mi può rispondere.
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    assolutamente NO!!!buon restauro
    Feb 2009
    viterbo
    la catramina non andava di serie in nessuna vespa!
    buon restauro e mettici qualche fotina!!
    Feb 2011
    Cavarzere
    Le foto le metto si (adesso sono a lavoro e non ho le foto nel PC), ormai è già tutta smontata cmq vi devo chiedere altre delucidazioni in quanto dopo aver letto e riletto il forum non ho trovato risp. Innanzi tutto come cavolo si toglio il pedale del freno posteriore? E' tenuto da un perno o da una vite? E' l'unica cosa che non sono riuscito a togliere.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E' tenuto da una spina, che si toglie dal basso verso l'alto, quindi per farlo devi sganciare il cavetto per lavorare meglio
    Feb 2011
    Cavarzere
    Son diventato matto per toglierlo ma proprio non viene. Cmq dal basso come faccio e spingerlo non c'è posto tra la pedana ed il pedale.
    Feb 2009
    viterbo
    c è un perno da togliere...
    per toglierlo devi abbassare il pedale fino a farlo toccare la pedana,quindi togli le strisce se non l hai tolte,
    e poi nel buco che ha il freno devi cercare di togliere il perno don delle pinze molto fini, anche perche lo spazio è poco..dopo che l hai sfilato il pedale viene via facilmente...
