Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 245
Discussione: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
  1. #201
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
    E' tenuto da una spina, che si toglie dal basso verso l'alto, quindi per farlo devi sganciare il cavetto per lavorare meglio
  2. #202
    Feb 2011
    Cavarzere
    Son diventato matto per toglierlo ma proprio non viene. Cmq dal basso come faccio e spingerlo non c'è posto tra la pedana ed il pedale.
  3. #203
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    Citazione Originariamente Scritto da ericgiud Visualizza Messaggio
    hai tolto il listello pedana che il pedale va a toccare a fondocorsa? io ho visto che senza listello si va molto meglio in quanto la spina si scopre di più...
  4. #204
    Feb 2009
    viterbo
    c è un perno da togliere...
    per toglierlo devi abbassare il pedale fino a farlo toccare la pedana,quindi togli le strisce se non l hai tolte,
    e poi nel buco che ha il freno devi cercare di togliere il perno don delle pinze molto fini, anche perche lo spazio è poco..dopo che l hai sfilato il pedale viene via facilmente...
  5. #205
    Feb 2011
    Cavarzere
    Certamente, il perno gira ma non va ne su ne giù.....
  6. #206
    Feb 2011
    Cavarzere
    Mi sa tanto che il perno è rotto dentro, perchè da sopra proprio non si riesce a prenderlo.....
  7. #207
    Feb 2011
    Cavarzere
    Altra domanda, i numeri delle marce vicino alla manopola del cambio vanno colorati di qualche colore particolare?
  8. #208
    VRista L'avatar di pier_8
    SICILIA
    di quello che so io devono essere di colore rosso..
  9. #209
    Oct 2008
    Nuoro
    dipende dal colore.
    sul giallo positano, giallo arancio, argento metallizzato vanno bianchi
    sul giallo cromo vanno rossi.
  10. #210
    SICILIA
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    dipende dal colore.
    ah ecco.. la mia è gialla cromo..
  11. #211
    Dragoni di Lequile
    dipende dal colore.
    Mi sa che sull'argento metallizzato vadano rossi, come sul chiaro di luna.
    In linea di massima sulle vespe vanno "numeri rossi" sui colori chiari e "numeri bianchi" sui colori scuri o rossi o tendenti al rosso.
  12. #212
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Io sulla mia giallo cromo cel'ho bianchi perchè al tempo avevo preso varie foto di pezzi originali che l'avevano bianchi....
    ..e ci stanno benone...
  13. #213
    Feb 2011
    Cavarzere
    Grazie mille a tutti. Dato che la farò giallo cromo i numeri saranno rossi (cmq immaginavo che andassero rossi). Altra domanda c'è una tecnica particolare per farli? Voi come avete fatto?
  14. #214
    Nov 2007
    venezia
    ...non so se sia la tecnica giusta, io ho fatto così: dopo aver sgrassato la zona ho cosparso i mumeri di abbondante vernice sintetica (scadente, lo so...ma ottima allo scopo). Quando era quasi asciutta (ci mette una vita...) con un panno imbevuto di acquaragia e qualche movimento leggero circolare ho eliminato le sbavature...risultato ottimo esteticamente, direi...
  15. #215
    Feb 2011
    Cavarzere
    Quindo dopo che la vespa era già colorata giusto?
  16. #216
    Nov 2007
    venezia
    colorata e BEN ASCIUTTA aggiungerei...
  17. #217
    Feb 2011
    Cavarzere
    Grazie mille gentilissimo!
  18. #218
    Feb 2011
    Cavarzere
    La molla dell'ammortizzatore dietro di che colore deve essere? O meglio dato che in giro non ho trovato niente va colorata?
  19. #219
    Feb 2011
    Cavarzere
    La vespa rally 180 è stata prodotta in 26.495 esemplari con sigla di telaio VSD1T e numeri così suddivisi per anno:1968 dal 001001 al 005328; 1969 dal 005329 al 0011537; 1970 dal 0011538 al 0017810; 1971 dal 0017811 al 0023348; 1972 dal 0023349 al 0026884; 1973 dal 00226885 al 0027945. Dal numero di telaio 003214 il fanale posteriore diviene squadrato con tegolo (la palpebra superiore in plastica) dello stesso colore della carrozzeria. Le gomme dei cofani laterali, le manopole e il fondo contakm sono neri in tutta la produzione. In tutta la produzione troviamo la scritta "vespa rally" in corsivo sia sullo scudo che nella parte posteriore tra la sella e il fanale. I colori sono questi: Giallo positano
    (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2902). Giallo arancio (dal 1968 al 1969, codice 1.298.2916). Giallo cromo (dal 1970, codice 1.298.2933). Argento metallizzato (dal 1970, codice 1.268.0103) Antiruggine interno telaio: Grigio (codice 8012M); cerchi, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo e copriventola cilindro Alluminio (codice 1.268.0983). Zincatura: cavalletto e staffe. La molla della sospensione anteriore, invece, è verniciata in nero opaco.
    Il carburatore è un dell'orto SI 20/20, diffusore 20mm, getto massimo 109/100, getto minimo 50/100, valvola gas "a cassetto", emulsionatore BE3, getto starter 60/100. Filtro aria in tessuto doppio, ad alveare. Accensione: a volano magnete alternatore sulla destra dell'albero motore 6V-50W, con bobina AT. esterna, anticipo max 22* prima del PMS. Distanza tra i contatti 0,4 mm. Candela grado termico 240 scala Bosch, distanza tra gli elettrodi 0,5 mm. Impianto elettrico: volano magnete 6V-50W. Fanale anteriore da 130 mm con lampada abbagliante-anabbagliante 25/25W e posizione da 5W. Fanale posteriore con lampada 5W posizione a targa e 10 W la luce di stop.
    Spero di essere stato chiaro.
    Scusami una domanda, ma questi codici colore dove li trovo? Cioè corrispondono solo ad una marca o sono generici per quel colore specifico citato? (tipo un RAL). Grazie a quanti mi possono rispondere.
  20. #220
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    se vai in un colorificio Max Mayer con quei codici, non hai alcun problema
  21. #221
    Feb 2011
    Cavarzere
    Citazione Originariamente Scritto da TommyRally Visualizza Messaggio
    Quindi solo la max mayer fa i colori originali delle vespe? Non ci sono altre marche?
  22. #222
    Dragoni di Lequile
    Le ultime tre cifre del codice riportato corrispondono al colore piaggio.
    Con quel numero puoi farti fare il colore della marca che vuoi.
    Il codice intero è un codice max meyer, da sempre fornitore ufficiale piaggio che identifica una vernice nitro a lucido diretto preparata appositamente dalla max meyer, in collaborazione con la piaggio, perchè sia quanto più corrispondente possibile al colore e tipologia dell'originale.
  23. #223
    Feb 2011
    Cavarzere
    Grazie mille per il dettaglio della risposta!!!!!
  24. #224
    Feb 2011
    Cavarzere
    Ciao a tutti, innanzi tutto volevo sapere se questa è la forcella giusta per la mia 180 rally. Poi come vedete ha una parte del reggi parafango rotta ma penso si possa aghgiustare facilmente con una saldatura. Quello che mi preoccupa è che nella parte ferma ghiere dove c'è la rulliera ha l'inspessimento rotto, che posso fare? Spero di essere stato chiaro!
  25. #225
    Feb 2011
    Cavarzere
