Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: ho iniziato...
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    ho iniziato...
    allora: oggi ho iniziato a smontare il mio px, ho seguito tutti i consigli che ho trovato qui,quindi tutte le viti e pezzi vengono catalogati man mano che vengono smontati,una bella scheda di memoria vuota per fare migliaiadi foto e stufetta per stare al caldo..
    spero che mi possiate accompagnare nello smontaggio perchè tolto solo il coperchio manubrio mi sono detto;forse è più semplice smontare la mia moto...
    primo problemino come tolgo i blocchetti luci/frecce? non dovrò mica tagliare?grazie a tutti
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: ho iniziato...
    Io che non ho le frecce avendo pochi fili li ho tagliati
    Ho recentemente smontato un arcobaleno e non ho ripetuto l'errore, ci sono degli spinotti da staccare, non ricordo di preciso ma mi pare fossero sotto il copristerzo.
    Oct 2009
    TREVISO
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    Allegato 41317
    Allegato 41318
    no assolutamente non tagliare !!!!!!!!!!!!!!!!i fili sono attaccati sotto il nasello in una scatola devi staccare prima quelli e poi sfilarli dall alto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Però il dubbio è : Gli spinotti ci sono solo sui modelli arcobaleno o anche i precedenti? Sotto il mio copristerzo non c'è nulla....
    Oct 2009
    TREVISO
    questo non te lo so dire...ma dalle foto vedo che i fili sono stagnati direttamente sul devioluci quindi ci devono essere degli spinotti che si collegano
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    quel modello che sta' smontando non ha spinotti sotto al nasello....ma dei faston custoditi dentro una scatoletta nera........
    Oct 2009
    TREVISO
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    e non sono sotto il nasello?????
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da COR4Z Visualizza Messaggio
    Mi sa invece che l'unica soluzione è dissaldarli dal devioluci, cmq la mia ora ha dei comodissimi faston
    Oct 2009
    TREVISO
    non capisco .non riesci a trovare dove sono collegati o non riesci ad estrarli?
    Oct 2009
    TREVISO
    approposito...visto che sei on line ...mi hai mandato le foto del freno a disco?
    No, si devono seguire i fili. Prima o poi trovi dei faston.
    E non intendo nel c..o della vespa, ma al massimo dietro al nasello.
    Apr 2009
    napoli
    se stai smontando una vespa devono stare sotto al nasello se e un boin747 non posso aiutarti....indica il modello
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A parte che non sono io che sto smontando ,quando toccò a me non mi sono posto il problema, i cavi e le guaine li ho lasciati dentro perchè avevo paura di non riuscire a reinfilare il tutto.
    Nella mia vespa l'unica scatoletta nera con dei faston è fissata sul motore.
    Oct 2009
    TREVISO
    si indica il modello cosi ci orientiamo meglio
    L'arcobaleno ha una morsettiera dietro al nasello, il PX piu vecchi se hanno le frecce hanno una scatola sotto il nasello, alcuni fili vanno dai devio alla scatoletta, alcuni vanno direttamente al fanale.
    I PX senza frecce penso che non abbiano la scatoletta e i fili vanno direttamente al fanale ed al clacson.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Le manopole sono di un px pre arcobaleno, se è quella che si vede nell'avatar ci ho preso
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Confermo, nessun fast-on e nessuna scatoletta, per me il giusto procedere era dissaldare, io invece ho tagliato
    Mirko, non convinto che il giusto era seguire i fili prima di dissaldare o tagliare. I blocchetti li vendono gia con i fili saldati quindi penso che si debbano smontare cosi.
    Detto questo, aggiungo che anch'io sulla special li avevo tagliati
    Poi ho capito come si faceva
    Ciao,
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma io non discuto, sono conscio di aver sbagliato, l'ho detto prima che quando recentemente ho smontato un arcobaleno sono andato a cercare gli spinotti, daltronde sbagliando si impara
    Ps
    Ma sulla special dove sono i faston del devioluci? E' lo stesso che monta il senzafrecce 125
    Ps
    Potrebbe essere simile, i faston vanno al fanale
    Jun 2009
    crema
    si esatto, px 150 quella dell'avatar, quindi dietro al nasello, domani
    permettendo andrò avanti, grazie
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    Ps
    sulla special si trovano sotto al tappo del manubrio attaccati con dei faston con il resto dell'impianto
    Jun 2009
    crema
    ciao a tutti, allora, i lavori procedono mooooolto lentamente ma si va avanti.seguendo gli insegnamenti e consigli di simonegsx ho pensato bene di provare a montare il parafango e infatti...un foro non coincide, di poco.cosa dite è meglio farlo chiudere e rifare il foro o allargare l'originale?
    che sfiga la v di vesparesources è proprio sopra il foro..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me fai prima ad allargare oppure ad asolare il foro.
    Jun 2009
    crema
    grazie, hai sempre una risposta per tutti...
    pensavo anche io di fare così ma non vorrei mettere una rondella troppo grossa per coprire il foro..poi è proprio quello davanti accidenti
