Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Pistone inchiodato
    Jun 2009
    Cislago
    Red face Pistone inchiodato
    Ciao a Tutti, sono riuscito a recuperare vespa 150 del 59 e anche se lentamente il restauro prosegue bene.Ora ho cominciato a revisionare il motore, ma purtroppo non riesco ad estrarre il pistone. E` diventato in blocco unico con il gruppo calore. Scorrono unitamente sui progionieri, facendo tranquillamente mezzo giro di albero in un senso e mezzo nell`altro. Gia provato con svitol, coca cola, scaldare, ho costruito anche uno spingitore fissandolo ai progionieri, ma non si muove..... riuscite a darmi qualche altra idea, non mi va di rinunciare a questa impresa e andare in officina... Grazie. Ciaooo. Filippo
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: Pistone inchiodato
    se riesci a sfilarlo un poko x far uscire la biella esterna,l'unica cosa da fare e tagliare la biella........
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ...e togliere i prigionieri e provare a ruotarlo un poco?
    Jun 2009
    Cislago
    Come si tolgono i prigionieri ?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Elementare "uotzon" devi usaare il sistema del dado e controdado.
    Jun 2009
    Cislago
    Ok. Domani mattina ci provo. Grazie. Ciaooooo e buona serata a Tutti.
    Feb 2005
    Berna
    potrebbe funzionare... MA c'è il rischio di rovinare la biella!
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    quoto
    Jun 2009
    Cislago
    Rieccomi !!!!! Se puo` farvi piacere alla fine il pistone ha ceduto !!!! La soluzione vincente anche se lenta e` stata quella suggerita da Dexolo che ringrazio insieme agli altri. Una volta tolti i prigionieri e continuando ad innaffiare di svitol scaldando il cilindro, lentamente ha cominciato a ruotare... e gira gira poi e` uscito .
    Ora che il problema principale e` risolto continuaro` nella revisione motore. A tal proposito, mi sapete indicare dove trovare kit guarnizioni motore dalle mie parti (Saronno, ma giro per lavoro anche Varese, Como), oppure in internet ?
    Grazie ancora a Tutti
    Dragoni di Lequile
    La biella ringrazia!!!
    Citazione Originariamente Scritto da filcaspani Visualizza Messaggio
    Molto bene, ma era così difficile postare una foto che ci facesse rendere conto delle condizioni del cilindro e del pistone, in modo da poterti dar un consiglio mirato?
    Hai trovato le guarnizioni?
    Ciao,
    Jun 2009
    Cislago
    Ciao,
    No non ho ancora ricevuto da nessuno info su eventuali posti o link dove comprare materiale giusto. Grazie se riesci a darmi qualche dritta.... Sorry se non rispondo celermente ma il lavoro non mi permette di collegarmi sempre... Ciaoooo.
    ??????? scherzi vero????
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Brugherio
    Niente taglio della biella....quoto Senatore e se proprio niente lo sblocca questo pistone allora vai di trapano, distruggi il pistone e vedi se cilindro e biella sono recuperabili. Qualcosa dovrai sacrificare.....salvare tutto mi sembra improbabile.....quindi vedi di scegliere per il meno peggio (meno costoso)....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Citazione Originariamente Scritto da vitovespa50 Visualizza Messaggio
    Evidentemente, non hai letto con attenzione o non hai letto per nulla quanto ho scritto.
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Non capisco, dici niente taglio della biella e poi dici che mi quoti?
    Io ho detto che, in alcuni casi, è meglio tagliarla la biella!
    Ha ragione Senatore...per esperienza personale, su un cilindro di VM2T recuperato in tale modo e preso sulla baia a 20 Euro..... Bisogna far uscire il pistone dalla parte alta del cilindro......Le soluzioni sono diverse:lo lasci in ammollo nella nafta per 4/5 giorni e provi a tirarlo via....Secondo se hai una pressa a mano provi se piano piano il pistone viene dalla parte superiore...terzo provi con una pressa idraulica, che sicuramente hanno in un centro rettifiche.....Il tutto dopo aver tagliato la biella all'altezza dello spinotto........Metti in preventivo che ti partirà qualche aletta............
    Sanremo
    Io seguirei la strada di forare il pistone dall'alto liberando la biella dal resto. Una volta il cilindro in mano avendo il cielo del pistone cavo (magari ingrandendo al massimo il foro facendo attenzione a non rovinare il cilindro) con una pressa il pistone deve uscire ovviamente dall'alto. Poi valuterai se la biella e l'albero sono o meno recuperabili..
    Corrado
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    a tagliare la biella si fa sempre in tempo!! ho visto sbloccare motori super inchiodati con un martellino da carrozziere e un manico di legno da martello
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Certamente, ma al 90 %, in un motore con pistone inchiodato, anche la biella sarà da cambiare, per cui, perchè stare a perdere tanto tempo e rischiare di fare danni maggiori?
    Quando si restaura un mezzo del genere, la biella la si cambia d'ufficio e se non lo si fa, la si cambia dopo, perchè ci si accorge, quando si metterà in moto questo motore "restaurato" ma al quale non abbiamo cambiato la biella, che la biella che credevamo buona, fa rumore!!!
