Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 215
Discussione: Vespa Cosa: rimettiamola in moto!
  1. #101
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Riferimento: Vespa Cosa: rimettiamola in moto!
    A me è successo, e non al collaudo, ma alla revisione biennale presso un centro autorizzato. Meno male che il tizio s'è bevuto la mia scusa, se no non mi faceva passare la revisione!
    Se Alex dovesse andare in Motorizzazione, sta tranquillo che la scimmia di turno che rompe le scatole la troverebbe di sicuro!!!
    boh, io certe cose non le capisco e non le capirò mai. Alex collega il giallo del tuo portalampade al marrone e vivi sereno a questo punto.
    la cosa paradossale p che giro senza luce targa da 4 anni e nessuno me l'hai contestato, compresa la stradale che mi ha fermato in autostrada a Valmontone a giugno.. fai un pò te.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  2. #102
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Evidentemente hai un bel .
    Comunque, tanto per la cronaca, la lampada di posizione della mia vespa accende, ma ponticellata al faro, mentre il tizio della revisione, voleva vederla accendere da sola!!!
    Fa un po' tu, a questo punto.
  3. #103
    Aug 2006
    cambia centro, è inutile dire altro.
    sarà che il centro revisioni è annesso al ricambista dove mi servo che mi conosce bene e sa come ragiono, ma queste storie non le ho mai sentite. parlassimo di anabbagliante bene, ma suvvia...
    Phantom™ driver...
  4. #104
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Mi riservo di rifare lo spurgo con maggior scrupolo, dopo che avrò fatto una breve prova su strada così da valutare l'efficienza dei freni. Ho come l'impressione che la prima pedalata al freno sia leggermente più morbida delle successive.
    Ed allora hai ancora qualche micro bollicina di aria nell'impianto. Se non risolvi il problema ricade sulla scarsa tenuta della pompa.
  5. #105
    Aug 2006
    è più morbida o più lunga ? soprattutto hai regolato le ganasce anteriori e posteriori DOPO aver camminato per permettere alle stesse di centrarsi sui tamburi? la regolazione delle ganasce è importantissima, altrimenti il primo colpo di pedale è e resterà sempre più lungo dei successivi.
    non funziona come nei freni a disco,qui ci sono le molle che le richiudono e manca un meccanismo di regolazione automatica come sui sistemi delle auto.
    Phantom™ driver...
  6. #106
    E' più lunga, di poco ma è più lunga e comunque blocca le ruote.
    Le ganasce anteriori le ho regolate, quelle posteriori invece no... non ho capito dove si trova il registro.
  7. #107
    Aug 2006
    i registri sono due, sono due dadi da 8 che stanno lato motore sul piatto ganasce più o meno al centro dello stesso.in pratica comandano due eccentrici che posizionano le ganasce. Sono quelli marchiati con A in foto sotto
    Phantom™ driver...
  8. #108
    Aggiornamenti dal box:
    ero sceso per fare tutt'altro alla Crucca e invece ho combattuto per diverse ore con una perdita dal carburatore.
    L'unico imputato in questa causa è lo spillo conico che, ahimè, non riesco a trovare nei negozi specializzati. Lo spillo della Cosa è di sezione quadrata ed è decisamente più largo degli spilli conici a cui sono abituato col px.
    Ho temporaneamente risolto montando il coperchietto del carburatore 20/20 con annesso galleggiante e spillo, magicamente sono sparite le perdite ed ora la Crucca parte con mezza spedivellata.
    La marmitta l'ho rimontata senza fare alcun intervento, è ok. Sicuramente il problema era dovuto alla candela che inzuppandosi si era ammassata (Tnx Sergio... non sapevo che le candele si rovinassero così).
    Dal fronte elettrico, ho tentato di collegare la lampadina di posizione collegando i fili giallo e nero direttamente nei morsetti del portalampada H1, collegando rispettivamente giallo-marrone e nero-nero tramite un cavo elettrico di quelli che si usano per le casse acustiche. Purtroppo la lampadina non si è accesa e sfortunatamente non ne avevo di una ricambio, per cui non so se la mia improvvisazione di elettricista sia clamorosamente fallita o se è più semplicemente è la lampadina che non funge.
    Ho continuato a fare il piccolo elettricista collegando un nuovo fast-on a quel filo che poi finisce alla linguetta sporgente dal preselettore del cambio. La N sul quadro di accende. Olè.
    Direi che sono a buon punto.... mi manca di collegare la lampadina, di rivedere il carburatore quando avrò trovato lo spillo adeguato, una registrata ai freni.... e si chiude..... ( le ultime parole famose.... ).
  9. #109
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Be Alex dai che ci sei
    Ciao Federico
  10. #110
    Lavori di oggi:
    ho trovato lo spillo conico adatto al mio carburatore che differisce di qualche millimetro in altezza e spessore dal classico spillo px. Sono riuscito addirittura a sostituire il coperchietto del carburatore senza estrarre lo stesso dalla scatola. Perdite zero.
    Anche oggi mi sono improvvisato elettricista, questa volta però con successo, sono riuscito a far accendere la dannata luce di posizione, con un punto di saldatura ho fatto un ponte dal devio luci in corrispondenza del filo giallo, la massa invece l'ho presa direttamente dal portalampada fissando in qualche maniera il filo della luce di posizione all'interno del fast-on presente nel portalampada.
    Ho buttato via il sangue per fissare il coprimanubrio al manubrio....è abbastanza difficile fare "centro" con due delle quattro viti dorate.
    Fortunatamente il quadro strumenti funziona tutto, spie, luci, contagiri, benzina, galleggiante etc etc....
    Ci siamo quasi..... domani si chiude e si lucida...
    P.s. nelle ultime due foto mostro la differenza di misura tra lo spillo conico "standard" e quello del carburatore 24/24 della Cosa 200.
  11. #111
    Londra
    Alé, misuri anche la lunghezza per favore?
  12. #112
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    ecco a te:
    17.21 il classico - 18.52 quello Cosa.
  13. #113
    riepilogo della giornata in Box:
    Ho rifatto lo spurgo al cilindretto anteriore e non è uscita neanche una bolla.
    Ho quindi tarato le ganasce posteriori come mi ha consigliato qualche post fa il buon Tonino Tormento; il pedale del freno adesso va una meraviglia, la sua corsa è sempre uguale e costante. Olè.
    Ho rimontato il sottopedana e i cofani laterali. Il sinistro è ben saldo, il destro invece ha un pò di gioco se viene spinto.
    La freccia posteriore desta non funziona, ovviamente ho sostituito la lampadina e pulito i contatti tra cofano e telaio ma purtroppo non vuole saperne di accendersi. Spero che Tonino mi dirà che i morsetti dentro al telaio (quelli raggiungibili solo estraendo il serbatoio) non c'entrino nulla.... in quanto gestiscono anche la freccia sinistra.... dimmelo ti prego.... non mi va di togliere di nuovo il serbatoio.
    Quella gentilissima signora della Piaggio dove qualche mese fa comprai un pò di accessori, strapagandoli.... mi ha rifilato due specchietti destri e per questo sono molto incazzato. Di sicuro glielo restituirò sperando che abbia ancora lo specchietto sinistro.
    Non mi piace la maniera in cui ho "fissato" la pedana di gomma sulla pedana del telaio....sembra un campo da golf... è difficile inserire quei cosi di gomma a pressione nei buchi predisposti nel telaio.
    Uno dei due bulloni che attraversano la sella per avvitarsi nei maniglioni laterali si è spezzato...e anche questa cosa mi fa incazzare.... si è spezzato così in profondità che non c'è altra maniera di estrarlo se non quella di trapanare e infilargli dentro qualcosa che si avviti in senso sinistrorso.... consigli?
    Stasera contavo di fare la "annunciazione annunciazione" ... ma invece ancora non ho finito.....
  14. #114
    Brugherio
    Alexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cavolo che meraviglia è diventata !!!!!!
    Complimenti niente a che vedere con quella che avevamo riportato in patria
    Devo dire che la saldatura che hai fatto fa proprio schifo !!!! comunque se funziona non la toccare più !!!
    E poi dai arrivato a questo punto ti scoraggi per un bullo ne della sella !!! ma dai che si sistema....metti una foto piuttosto perchè dalla descrizione mica ho capito.....
    I listelli pedana li hai unti con il silicone ? così entrano più facilmente e meglio.....in mancanza vai di sapone liquido.....neutro che è meglio
    Bel lavoro davvero.....fa proprio un figurone.
    Riccardo
    Creative Engineering
  15. #115
    Brugherio
    Approposito....dimenticavo......non è che la freccia non funziona perchè la sacca non chiude bene ???
  16. #116
    Jan 2009
    Che bella hai pure trovato i portapacchi, mi sa che si viaggia
    Ciao Federico
  17. #117
    Per favore, metti una foto particolareggiata dello specchietto?
  18. #118
    ecco:
  19. #119
    Ok.
    Prova a ruotare di 180° lo specchio su stesso, lungo l'asse di fissaggio.
  20. #120
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    ho avuto anche io lo stesso problema con la freccia ed era proprio il cofano laterale che non chiudendo bene non faceva contatto
    ho risolto mettendo un filo di ferro come spessore vicino alla chiusura del cofano che si era consumata facendo 2 giri
    allego una foto
    credo che possa esserti d'aiuto
  21. #121
    ecco:
    Beh, hai visto se lo specchietto può ruotare su se stesso?
  22. #122
    Ok.
    ruotato:
  23. #123
    Bucciano
    secondo me anche se ruota lo specchietto non risolve nulla, si ritroverebbe uno specchietto che sale e uno che scende
    se erano quelli della seconda serie il discorso era fattibile
  24. #124
    ruotato:
    Bene, adesso che mi dici?
    Può montare a sinistra, o no?
  25. #125
    No.
    Osserva le due foto, la posizione dello specchietto non è la stessa se viene ruotato.
