Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: discutiamo sul 130 polini.
    Formigine
    Ciao a tutti!
    apro questa discssione per fare un pò di chiarezza, insieme, parlandone, sulle possibili configurazioni di un blocco primavera, avendo come base di partenza un g.t.polini 130.
    un amico infatti mi ha gentilmente regalato un polini, penso sia un monofascia, senza pistone.
    probabilmente basterebbe comprarne uno nuovo(di pistone), devo però fare verificare se necessita di rettifica. Detto questo, vorrie capire le varie strade che si potrebbero percorrere per settarlo.
    il suo g.t originale 125 è stato rettificato, è in rodaggio, ma per ora non va un granchè, gli do ancora tempo per slegarsi, ma intanto vorrei discuterne con voi.
    il blocco è sato recentemente revisonato in gni vite, tutti i cuscinetti, e crocera nuova, sito siluro nuova, albero reibiellato.......
    ditemi la vostra!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: discutiamo sul 130 polini.
    Ti sei già risposto:
    Quando avrai finito il rodaggio oltre al gruppo termico si saranno slegati i cuscinetti, la biella, crocera....
    Poi vedrai se migliora oppure no
    Jan 2009
    Infatti... Anche il PX con il Dr in rodaggio era legatissimo, rodalo per bene, e poi vedi che i giri li prende
    Jan 2008
    Puglia
    ti spiego cosa farò nn appena le finanze sono migliori...
    allora polini 130 mono, basetta da 2 mm alla base del cilindro, testata incassata nel cilindro tramite rettifica, luce di scarico lucidata assieme alla testata...
    poi naturalmente si curerà la carburazione e l'anticipo se necessario...
    naturalmente manterrò la siluro... voglio una vespa in " incognita " ;)
    Formigine
    Ti sei già risposto: Citazione: il suo g.t originale 125 è stato rettificato, è in rodaggio, ma per ora non va un granchè, gli do ancora tempo per slegarsi Quando avrai finito il rodaggio oltre al gruppo termico si saranno slegati i cuscinetti, la biella, crocera.... Poi vedrai se migliora oppure no __________________
    Non mi sono spiegato, o tempo si al primavera di slegarsi, ma comunque prima o poi il polini lometto su...., a prescidere da quanto si slega!
    volevo sapere se posso montarlo plug & play, oppure devo aprire e lavorare, e di quanto,carburo da adottare...insomma queste cosette..
    Formigine
    una curiosità...
    per allungare i rapporti devo montare i rapporti a denti dritti o esistono anche elicoidali?
    Formigine
    uppettino....
    Jan 2008
    L'Aquila
    come rapporti elicoidali, onde evitare il classico fischio , montai su un 100 polini la 22\63, il primavera in origine monta se non erro la 24\61 se non erro, su un altro motore con 130 polini a doppia alimentazione monto la 27 \69 .
    Formigine
    la 27/69 che tu sappia è a denti dritti o elicoidali?
    Jan 2008
    L'Aquila
    la mia e' a denti dritti, non credo che la facciano anche del tipo elicoidale
    Mar 2009
    abruzzo
    ciao a tutti allora gabriele : fai controllare in rettifica se non ti convince ad occhio la canna del cilindro ! se non è mai stato rettificato potresti acquistare un pistone malossi ( è 57,5 ) lavori il cilindro sia in aspirazione che allo scarico( max il 70% del cordale) e poi lo fai rettificare a 57,5! prendi un albero in corsa 53 o in 54 ( cosi' facendo arriveresti al max a 140cc reali!! poi lavoratina ai carters a seconda se lo monti dritto o girato! naturalmente acccensione completa con cono da 20! annaffi con carburatori da 28 a 34 a piacere! marmitta ...." dipende da quanto vuoi spendere! cosi' strutturato avrai molta coppia la campana potresti anche azzardare una 29/68 poi eventualmente accorci col pignone!
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    occhio che la 29\68 e' del tipo a denti dritti, se ho capito bene gabriele vuole il tipo elicoidale sicuramente per una maggiore silenziosita' , se non ricordo male si trovava pure la 25\59 sempre con denti elicoidali, ma parlo di quasi 20 anni fa' , certo la configurazione che hai proposto sara' ben dotata di c.c. e cv, e sicuramente in accellerazzione alleggerisce l'avantreno e soprattutto il portafoglio !!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Esattamente, volevo evitare i denti dritti,per girare in incognito, o circa.
    la marmitta, che ho già è una siluro, nuova nuova.
    Interessante la ricetta di ONLYET3, molto "cavalluta". sicuramente il ciindro lo faccio rettificare. per le lavorazioni invece hai dettagli?
    altra cosa, cosa intendi per montarlo diritto o girato?
    Jan 2009
    In base alla marmitta che vuoi scegliere, puoi montare il cilindro normalmente o girato di 180°, in maniera tale da avere lo scarico dalla parte opposta di dove era in origine.
    Ovviamente se raccordi i carter per un cilindro girato non puoi più ritornare a montarlo dritto
    Formigine
    AHHHHHHH...
    behla marma è la ua siluto nuova quindi sarà dritto...
    ma il cilindro è semrpe lo stesso che si puògirare?
    Jan 2009
    AHHHHHHH...
    Se devi montare la siluro non ce bisogno.
    Yes, il cilindro è sempre il solito, ma girato
    Formigine
    bene......
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    il 130 polini anche lui non e un gran missile ma sicuramente e gia molto meglio del 125 .sul primavera di un mio amico ne avevamo montato uno ,di 130 solo lui con il resto originale il risultato e stato che in velocita max prima segnava 85 e dopo 90 pero aveva preso un buon tiro ai bassi e ai medi. io penso che con un bel 22 o 24 di carb le cose cambirebbero ...poi se lo metti con il polini....
    Mar 2009
    abruzzo
    beh se la marmitta rimane la siluro è ovvio che non si possa pretendere la luna:=) ossia se ben pulita ecc fara' il suo onesto lavoro come una proma! comunque se hai la 24/61 va piu' che bene altrimenti cè la 27/69 a denti elicoidali( cerca fra surfllex /newfren ecc)comunque i denti dritti non è detto che debbano fischiare per forza! per cio che concerne il motore se lo monti dritto dovrai lavorare i carters in funzione di come lavorerai il cilindro ossia eventuali" scivoli alla tedesca" ecc considera sempre che il cilindro deve"infilarsi dentro i 2 semicarters e quindi i vari travasi e le lavorazioni devono essere sincronizzate! inoltre un bel 28 è la morte sua , in ultima vedi che accensione vuoi montare : il v olano primavera/et3 è un peso! eventualmente sostituisci!!! www.vespa-servizio.com/officina/speedcalculator-vespa/
