Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Consiglio lamierati largeframe
    Marano Vicentino
    Dopo un batti e ribatti con il mio carrozziere ho deciso di sostituire la pedana della mia VNB.Quella originale dopo la sabbiatura non presenta ruggine passante ma era stata rattoppata nella parte finale con una pezza.Il carrozziere,per fare un lavoro "pulito",mi ha consigliato di toglierla in modo da potere far il trattamento antiruggine anche all'interno del tunnel.Voi cosa mi consigliate?A me salvaguardare dalla ruggine il tunnel non mi dispiacerebbe ma nello stesso tempo non vorrei svestire la mia vecchia dai suoi abiti originali...
    Tra l'altro sulla rete se ne trovano di tutti i tipi.Alcune non presentano nemmeno la scanalatura del tunnel ma vengono vendute comunque come compatibili per VNB (ma è possibile montarle?).Qualcuno ha qualche esperienza in merito?C'è qualche accortezza a cui stare attento (tipo spessore,qualità,ecc...)?Vi posto intanto le foto di una parte di quelle che ho trovato:
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Riferimento: Consiglio lamierati largeframe
    Ciao fai attenzione perchè si fa presto a dire che la pedana è compatibile con il tuo tipo di vespa, ma poi.......
    Io ho appena comprato una pedana che sembrava perfetta ma che purtroppo è un cm troppo larga, che faccio la monto con lo scalino?
    Forse anche chi le produce ha a che fare con dei lamierati che già all'origine avevano delle differenze. Non so che altro dirti, ma misurala bene
    Marano Vicentino
    nel dubbio accelero
