Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: elaborazione
    Question elaborazione
    Salve,
    Avendo montato un DR 90 su un 50special quale carburatore mi consigliate?
    Attualmente ho un 19 (perche c'e' l'ho trovato) che dite va bene ho e' troppo grosso? E con quali getti?
    Grazie infinite per l'aiuto.
    Degaus
    Jan 2009
    Riferimento: elaborazione
    Citazione Originariamente Scritto da degaus Visualizza Messaggio
    Salve,
    Degaus
    Va benissimo il 19... Prova almeno a partire come getto da un 80 e vai a scalare, fino a che non trovi la carburazione ottimale
    Geazie,
    Attualmente mi sembra che ci sia un 92 ora provero come hai detto tu.
    san cesareo
    anche a me mi hanno consigliato di mettere il 19/19
    E per i rapporti che mi consigliate? Attualmente credo siano gli originari.
    Bari
    scusami ma quanto è il pistone 47 o 55 mm?
    Hai l'albero del 50 o del 125?
    Ti dico questo perche il più delle volte si parla di 90 cc solo perchè si monta un gruppo con pistone da 47mm ma se si monta su un albero del 50cc per 47 di diametro fa 75cc mentre la vespa 90 aveva si il pistone da 47mm ma l'albero corsa lunga e quindi faceva 90cc
    Il diametro del pistone e' 55 per il resto suppongo sia tutto della 50 ma non sono sicuro perche' sinceramente non ho controllato niente.
    Bari
    Ok, allora ti comunico uffucialmente che hai un 102 e non un 90
    Sei contento?
    Molto contento, quindi mi consigli qualche tipo di rapporti o posso lasciare quelli che ho?
    metti una campana a denti dritti
    rapporto 24/72
    Jan 2009
    Con il 102 è d'obbligo il 19!
    Si, per i rapporti, se vuoi farlo viaggiare bene, segui i consigli di sartana.
    Rettifico il discorso del cicler, se monti un 102 forse dovresti aver bisogno di uno più grosso, quindi probabilmente il 92 è giusto...
    Londra
    Mah, di certo un 19 peró sarebbe meglio ma proprio d'obbligo no, si carbura bene anche il 16. Ma se il 16 lo devi comprare allota tanto vale un 19.
    Il 92... a-ri-mah. Anche non sapendo la marmitta e l'anticipo sembra ben grassottello.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Per d'obbligo intendevo dire che è quello che ci sta meglio, fra rapporto consumi/prestazioni.
    Formigine
    io col 125 piaggio ho un 86!
    Jan 2009
    Dovrebbe montare 74 (NeroPongo sbaglio??) originariamente. Hai fatto qualche lavoro??
    Formigine
    Non sbagli, ma non riuscivamo farla andare avanti e scaldava troppo, momentaneamente l'abbiamo carbuata così, poi vediamo a girarci un pò cosa dice!
    se scaldava
    o hai la testa troppo bassa
    o hai un anticipo di accensione troppo elevato
    o hai la marmitta tappata
    se hai tutto originale sei grassissimo
    motori con corse differenti non sono mimimamente paragonabili
    Ha ragione Pongo,
    se il 102 è un DR, anche son albero anticipato secondo canoni polini, carter allrgati come i travasi di base del cilindro, marmitta a banana (una vale l'altra) SE IL CARBURATORE HA IL SUO FILTRO sei grasso di 10 punti
    se non ha il suo filtro, montagli il suo filtro e cala 10 punti
    se hai il filtro SENZA il tappino in gomma fronte presa aria del venturi, cala 8 punti
    Formigine
    se scaldava
    perscaldava intendo che la marmitta arroventava la carrozzeria...ora lo fa appena appena.
    comunque hai ragione, era anche fuori fase, trppo anticipata, dopodicè l'abbiamo carburata csì grassa, appena ho tempo devo calarla, non èancora ben settata.penso che andrò lourdes...
