Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Anelli rinforzo frizione, dove?
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao, ho letto con interesse i post sul montaggio dell'anello per rinforzare la campana frizione e vorrei metterlo sul mio px177 e sulla vbb2t pronta per essere tunizzata col Pinasco.
    Invece di comprare le costose campane Sip o Tonazzo, qualcuno sa dirmi dove posso comprare solo gli anelli?
    Grazie come sempre.
    Riferimento: Anelli rinforzo frizione, dove?
    vorrei saperlo anche io ma mi sa tanto che non lo vendono da nessuna parte (almeno io non sono riuscito a trovarlo) quindi l unica è farselo fare da un tornitore e saldarselo o farlo saldare...
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    cIAO
    vedi un pò qui Vespa on line :: Leggi la discussione - @@@anelli di rinforzo frizione 6 - 7 molle
    se non vado errato ci dovrebbero essere certi sebe&sartana che dovrebbero farne una piccola serie.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    l'anello si può fare benissimo da una strisciolina di ferro da 2mm e piegata a cerchio, alta 6/7mm già basta e avanza. Le si può dare anche solo un accenno di piegatura, in quanto una volta saldato il primo punto si può bloccare via via con la pinza a scatto. Un bravo fabbro in pochi minuti e con 5€ fa tutto. Da tenere sott'occhio i restringimenti della campana, che a volte capitano a causa della saldatura che tira.
    è anche vero che io faccio così perchè ho trovato una persona che si presta a questo genere di cose, ma spesso ci sono saldatori che finchè bisogna saldare un cancello ti dicono sì, appena gli porti qualcosa di diverso dalla routine iniziano a fare problemi...
    Gli anelli by Seba direi che sono lo stato dell'arte di questo genere di rinforzi, dal pieno, già pronti alla saldatura e con i giusti scarichi per non ostacolare i dischi.
    Jun 2008
    Majano
    Si! Si! gli anelli del Seba son proprio ben fatti, personalmente ritengo che adottare l'anello di rinforzo sia mandatorio nel caso in cui si voglia utilizzare una frizione 6 molle su motori pompati (ci sono foto molto esplicative su come possa "aprirsi" una campana...) invece penso che sia una scelta opzionale se si usa una frizione a 7 molle che di suo è già più resistente della 6 molle.. Poi se uno vuol stare col cuore in pace, un anello anche sulla 7 molle e da quel punto di vista può dormire tranquillo..
    Aug 2008
    Marche
    Ok, grazie a tutti, proverò a contattare questo Seba.
