Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: Aiuto restauro
  1. #26
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: Aiuto restauro
    Ps. sgranato
  2. #27
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Il CIF in crema! ....al pesto genovese ma in crema.
    Vorrei provarlo sulle troffie
  3. #28
    Nov 2009
    il pesto non è male! :D :D
    ok dopo la passata di cif bisogna risciacquare?
    appena riesco ti metto le foto... in ogni caso dici che riesco a farlo da solo?! grazie
  4. #29
    Dragoni di Lequile
    E certo che devi risciacquare. Strofina dove c'è ruggine slavata e vedrai che sparisce.
    In cosa dovresti poter riuscire da solo? A smontare il motore o a pulirla con il CIF?
    In entrambi i casi la risposta è si.
  5. #30
    Nov 2009
    ciao, oggi ho lavorato sul motore ma non sono riuscito a fare le foto sul perno e pedivella perchè era già abbastanza buio e non veniva molto bene neanche con il flash... appena ho una foto decente la posto tanto c'è tempo!
    Vi devo fare una domanda: avevo lasciato inclinato il motore ed è uscito molto olio . posto una foto con due cerchi. vorrei sapere che olio è e se secondo voi basta cambiare la guarnizione e riempire un eventuale srbatoio di olio. ( scusate ma non ho avuto ancora modo di guardare gli esplosi per capire che zona del motore è)
    il secondo cerchio rosso è su una ipotetica valvola. Che cos'è? grattando lo sporco di 40 anni non mi aspettavo di trovare li una zona molliccia ( credo sia una guarnizione).
    Mi scuso per l'ennesima volta per la mia ignoranza nei termini motoristici!
  6. #31
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da JackD Visualizza Messaggio
    Se hai girato il motore dal lato opposto del tamburo è normale ch efuoriesce olio poichè il coperchio frizione, quello contrassegnato come "valvola" è forato.
    Quella che chiami "guarnizione" è un passa cavo dell'AT essendo un motore a bobina dentro lo statore, che si trova sotto ilvolano, che per estralro non necessita di attrezzi strani, solo un bella chiave da 14mm, eed un blocca volano.
  7. #32
    Nov 2009
    grazie per i suggerimenti. stoltamente ho chiamato valvola il passacavo perchè è molle e usciva un po di olio... non mi aspettavo di trovare un pezzo molle in quella posizione. l'ho scoperto grattando 2 o 3 cm ( e non scherzo) di crosta!!! effettivamente ho appoggiato il motore sul lato ed è per quello che è uscito l'olio.. il coperchio frizione sembra abbia un tappo con guarnizione. bisognerà approfondire meglio dopo averlo pulito. in queste sera farò foto al perno e pulirò il motore così potrò postare foto più decenti. grazie ancora per il supporto!
    grazie a questo forum sono più confidente sul risultato finale del restauro e soprattutto mi sto appassionando!! grazie
  8. #33
    Dragoni di Lequile
    Quel tappo con guarnizione è lo sfiato della frizione. Ha un cappuccio protettivo in ottone, non danneggiarlo quando lo pulisci.
  9. #34
    Nov 2009
    ciao a tutti vi invio le foto della pedivella con il mozzo per sapere se secondo voi è ancora in uno stato accettabile o va sostituita. grazie per i suggerimenti....
  10. #35
    Dragoni di Lequile
    Il perno millerighe sembra sgranato ma tutte e due le foto sono sfocate per cui non si puà essere certi.
  11. #36
    Oct 2007
    Il perno millerighe, potrebbe ancora andare bene, generalmente è la leva in alluminio a patire l'usura.
    Vedo che non hai intenzione di aprire il motore per revisionalro, o sbaglio ?
  12. #37
    Nov 2009
    sinceramente non ci ho ancora pensato. il motore funzionava molto bene, il rumore era perfetto.. non so se mi conviene aprirlo e revisionarlo oppure rimandare eventualmente nel momento che si dovesse verificare qualche guaio.... voi che ne dite? ripete che vorrei fare le cose fatte bene ma non sono un meccanico ed è la mia prima esperienza di restauro....
    intanto che ci sono, come si fa a capire se bisogna cambiare le pastiglie dei freni? è complicato? grazie
  13. #38
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Secondo me conviene sempre aprire il motore, ci sono parti come i paraoli che comunque la vecchiaia la soffrono un pò e anche se apparentemente la vespa va bene, possono lasciarti a piedi da un momenti all'altro. Anche io che sto restaurando il mio PX inizialmente pensavo di non aprirlo, ma poi ho cambiato idea ed ora mi sentirò sicuramente più sicuro!!! Certo è che potrebbe rompersi comunque, ma almeno si è più tranquilli!!!
  14. #39
    Nov 2009
    ciao a tutti, ho tre domande da farvi. sono arrivato ad un punto morto e vorrei capire come muovermi:
    smontando la leva del freno posteriore non capisco come togliere la vite che nella foto è cerchiata in rosso dato che non è una vera e propria vite..
    smontando la ruota anteriore non riesco a staccare i vari pezzi, mi dite l'ordine e come smontarli?
    il contachilometri, riesco ad alzarlo ma è legato da un cavo ( non elettrico) che va verso la ruota anteriore, come faccio a staccarlo? allego un paio di foto grazie
  15. #40
    Dragoni di Lequile
    Opzione "cerca" in alto a destra!
    Il tasto meno premuto di tutto il forum.
  16. #41
    Nov 2009
    ciao a tutti, ho cercato il freno anteriore sul tasto cerca come mi hai suggerito ma non ho trovato molto, probabilmente devo cercare meglio. per quanto riguarda la seconda foto che ne pensi? sul forum non ho trovato nulla.
    Un paio di domande per te: l'ammortizzatore anteriore e quello pèosteriore mi consigli di ricolorarli o direttamente di cambiarli?
    come faccio a capire quando le ganashe dei freni sono da sostituire? grazie mille.
  17. #42
    Dragoni di Lequile
    Non cercavi "freno posteriore"?
    L'ammortizzatore posteriore è fosfatato, quello anteriore è zincato.
    Le ganasce si capisce che vanno sostituite quando vai a frenare e la vespa non si ferma!!!
  18. #43
    Oct 2007
    Chiamasi spina! va spinta dal basso verso l'alto, se nececessario bisogna togliere la striscia della pedane che ne limita la corsa verso il basso, lasciando semiaperta la feritoia per l'estrazione della spina.
    Chiamasi rinvio del conta km, devi prima spingerlo verso il contakm in modo da recuperare spazio per infilare la mano e svitare la ghieretta sotto lo stumento, in corrispondenza della corda.
  19. #44
    Nov 2009
    grazie per i suggerimenti, per il freno posteriore ho risolto, per quello anteriore sono ancora in balllo, devo capire l'ordine con cui si smontano i pezzi per poi rimontarli, comprare un paio di barattoli di svito e darci dentro di martello come ho letto con il tasto "cerca" ( hai ragione a dire che è inutilizzato :) ) ...
    per quanto riguarda la colorazione della carrozzeria, credo che la mia sia un buon conservato, devo trovare il giusto carroziere perchè quello a cui ho chiesto mi ha detto di rifarla tutta altrimenti si vedono gli interventi e risulta a chiazze. lui me la rifarebbe con imeteodi dell'epoca ma vuole 800 euro.. secondo voi che devo fare? ( premetto che non ho ancora pulito la carrozzeria perchè prima volevo finire di smontare completamente la "vecchietta" )
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ma ancora nn hai tolto il parafango?
    Secodo me dovevi pulirla come ti aveva detto signorhood e poi si vedeva cosa c'era da fare...
    X smontare la vespa devi iniziare a tirare giù il motore, ruota posteriore etc...poi passi davanti, lo sterzo tiri giù la forcella, togli il parafango, e poi smonti del tutto forcella ammortizzatore molla e mozzo, con tutti i particolari(l'alberino, gli spinotti, i vari dadi e viti), poi c'è il serbatoio, i listelli della pedana e alri particolari...
    Comunque intanto iniza a smontare lo sterzo e togliere le ghiere x tirare giù la forcella(se nn l'hai già fatto)poi togli il parafango e vedrai che doo i vari pezzi che dicvo prima li togli facilmete a intuito...
  21. #46
    Nov 2009
    si, dovevo pulirla e infatti ho sbagliato. è il mio primo restauro.. dato che ora ho completamente smontato la parte posteriore, volevo smontare anche l'anteriore e poi lavarla come suggerito da signorhood.
    procederò quindi a smontare lo sterzo e poi tutto il resto nel we...
    vediamo un po che salta fuori
  22. #47
    Nov 2009
    ciao a tutti, ho lavorato un po sulla vespa, per poter staccare lo sterzo, ho staccato il freno anteriore e il contachilometri. ho due domande per voi... è normale che staccando il cavo del contachilometri trovi all'interno una parte di cavo che si può estrarre liberamente sia sul lato della ruota che quello del contachilometri. praticamente nell'allegato uno, si vede l'estremitò di un filo che posso a mano estrarre... la seconda domanda è magari stupida ma ho paura di fare un danno... sto per staccare la parte delo sterzo dove è allocato il contachilometri. dopo aver svitato tutte le viti, devo tirarlo verso l'alto e andare di martello nel caso non esca oppure c'è qualche sistema particolare??? la stessa cosa per i due bracci dello sterzo, devo tirarli verso l'esterno oppure c'è qualche tecnica particolare che non ho trovato sui forum? grazie mille come sempre.....
