Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Blocco motore PX125E con gt 150
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Ciao a tutti,
    Vi faccio una domanda secca, secondo voi è possibile montare su un blocco motore originale di un PX125E un g.t. 150?
    Perchè il meccanico da cui sono andato mi ha detto che se voglio farlo devo cambiare anche l'albero...
    tks..
    Ardea
    Riferimento: Blocco motore PX125E con gt 150
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    tks..
    io conosco la teoria, cioè che è possibile farlo senza alcuna modifica, oltretutto l'albero del 125 è identico a quello del 150
    il fatto è che tutti quelli che l'hanno fatto hanno notato dei miglioramenti irrisori
    quindi, se hai un GT 150 che ti avanza fallo pure, magari da solo, se devi spendere soldi lascia perdere
    io ne ho uno che l'ho trovato su un motore 125, lo tengo di scorta, se mi dovesse servire lo monterei anche su un 125
    prova
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    .... quindi, evita quel meccanico.
    "Turista Speciale"
    Ok, mi era balenata l'idea di farlo e mi pareva strano che dovevo cambiare l'albero...
    Bari
    Ciao a tutti,
    tks..
    Piuttosto che cambiare l'albero ti consiglio di cambiare meccanico
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    E rivenditore ufficiale Piaggio...lo pensavo preparato..
    A parte che non sapeva neanche quali erano le guarnizione per gli evolution engine per il ciao..voleva propinarmi quella degli evolution engine..
    Bari
    E rivenditore ufficiale Piaggio.......
    Complimentoni!!!!!
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    ................ Chi fà da sè,
    ................ fà per tre!
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao a tutti se non sbsglio i carter del 125 sono uguali a quelli del 150. cambiano quelli del 200 giusto??'
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Si ma l'albero? E' uguale??
    Oct 2009
    torino
    da quanto mi ricordo io si perche l aumento di cilindrata e dato dall alesaggio non dalla corsa
    la cilindrata è data dall'alessagio e dalla corsa...
    Oct 2009
    torino
    certo che e data dall alesaggio e dalla corsa ma per passare da 125 a 150mantieni la stessa corsa e aumenti l alesaggio
    Motore 125 e 150 sono uguali se non per l'alesaggio del cilindro, per il settaggio del carburatore e per il pignone frizione (20 denti per il 125 e 22 denti per il 150 se non ricordo male, ma non ci giurerei)
    Il motore 200 invece ha delle differenze più sostanziali in quanto cambiano anche l'intero gruppo di trasmissione, l'albero, carburatore e altre cose che ora non mi vengono in mente ...
    Oct 2009
    torino
    nel 200 cambjano anche la larghezza dei carter
    L'albero del 150 è lo stesso identico montato sui blocchi 125.
    Magari il meccanico cui hai chiesto non è impreparato, ma solo furbo....
    Oct 2009
    torino
    e certo che e lostesso......l aumento di cilindrata lo hanno ottenuto con l aumento dell alesaggio
    ...ma solo furbo....
    molto probabile
