Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: il mistero del motore della Gianna
    Formigine
    Su un'altra discussione si stava discutendo di motore Ts....
    ora, sono andato a controllare sulla Gianna cosa aveva montato sotto, aspettandomi di trovre un blocco VNL3M come quello che è sventrato sul mio tavolo per..successivi sviluppi.....ma..cosa mi trovo? un blocco VSE1M.....ora non so cosa pensare!
    ma sopratutto..come fa ad esserci montato un polini 177, montato esattamente un anno fa, alla revisione totale del motore???
    Ardea
    Riferimento: il mistero del motore della Gianna
    hai voglia di smontare la testa ed il cilindro e farci vedere la posizione dei prigionieri???
    anche la visione della valvola potrebbe redimere i dubbi, ad un occhio esperto
    prova
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    in una situazione normale direi... che culo!!
    ma in questa non saprei!!
    sono proprio curioso... mostraci un paio di foto
    "Turista Speciale"
    Macchè smontare.. se è un 200 lo capisci anche da fuori:
    - cuffia copricilindro più grande, ha una vite che la fissa al copriventola, assente sui 125/150;
    - collettore di scarico diversamente collocato (di conseguenza il collettore della marmitta fa una curva e risulta più sporgente, guardando la Vespa dal lato motore);
    - volano (se non è stato sostituito, ovviamente) con alette ricurve.
    Detto questo ovviamente un Polini 177 su motore 200 non monta, i carter sono diversi ed i prigionieri sono disposti in maniera differente.
    Magari prima di finire sulla Gianna quel motore è passato per un PX 200, montato a partire da carter nuovi non punzonati. E poi punzonati col numero del motore 200 che è andato a sostituire.
    Comunque la siglia VSE1M non è della sola Rally, ma anche dei PX200.
    Oppure... in Piaggio quel giorno l'addetto alla punzonatrice era reduce da una notte brava e ha fatto giusto un pochino di confusione.....
    Non è che i numeri dopo il prefisso sono distanti di circa 25-30000 unità da quelli del tuo telaio? In tal caso confermo quest'ultima ipotesi...
    Jul 2006
    si, il VSE1M è anche sui PE-PXE ecc. ecc.; su scooterhelp ho inserito un numero a caso, tipo 123456, e mi ha dato Rally 200 Femsatronic, che poi ho linkato.
    Cmq adesso qualche foto di quel motore e soprattutto dei prigionieri è d'obbligo!
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Formigine
    ne dico una, il carter lato volano,potrebbe esserestato accoppiato ad un carter 200?
    mi fa strano, perchè, la cuffia da come mi ricordo ha la vite in cima, il volano le alette dirite, e sopratutto ci è stato montato un cilindro polini....
    potrebbe essere vera l'ipotesi di marco!
    inoltre il colettore di scarico è diritto, verticale,non inclinato come sul 200.
    adeso vado giù e faccio due foto all'esterno, non sono nelle condizioni fisiche di smontare nulla..
    May 2008
    Assolutamente no.... i prigionieri assumerebbero una posizione alquanto imprombabile
    "Turista Speciale"
    Formigine
    motore VSE1M 127117
    telaio VNX1T 986xx
    Tutto e possibile ma la vedo dura che abbiano fatto una cosa del genere. Vorrebbe dire che hanno pesantemente modificato il carter.
    Attendiamo le foto, di gia che ci sei fai una foto anche al numero motore, ovviamente nascondendo una parte del numero, cosi vediamo i caratteri che hanno utilizzato.
    Scooterhelp è un po' bacato, perchè con certi modelli secondo me hanno travasato nel database dei numeri motore i dati di quello dei telai con la sola variazione della lettera discriminante (T o M).
    Ovviamente a numeri elevati come 120000 non potrebbero in nessun modo corrispondere dei blocchi 200 Rally, Vespa che è stata prodotta in poco più di 41000 esemplari.
    Jul 2006
    allargando la foto si sgrana, però io leggo un qualcosa del tipo V*L1T ... che sia un VNL1T pasticciato, con la "S" stampata sulla "N" e la "L" modificata in "E"?
    In effetti nella foto più che una "E" io vedo una "L" e sulla lettera che la precede, poco leggibile, c'è come una scheggiatura.
    Avevo perso gli ultimi post; bene direi che dalle foto è inequivocabile che stiamo parlando di un blocco 125-150.
    La cosa curiosa è che la punzonatura sembra del tutto originale, escluderei che sia un taroccamento o una semplice punzonatura ex novo di carter venduto come ricambio.
    Mi viene da pensare, quindi, che effettivamente abbiano fatto confusione al momento di punzonare il blocco in fabbrica.
    Non a caso, inserendo VNL3M 127117 nel database di Scooterhelp (che fortunatamente nel caso dei blocchi P125X riporta dati corretti) risulta che il motore è del 1980. Ergo, il numero di motore è quasi sicuramente quello corretto, mentre è errato il prefisso identificativo. Una magagna comunque, perchè vallo a dimostrare al tutore di turno che hanno cannato in fabbrica (anche se a dire il vero è tutt'altro che frequente il controllo della sigla motore).
    Il gap di decine di migliaia di unità fra il numero telaio e quello del motore si spiega in primo luogo col fatto che quella sigla motore era usata anche sulla TS (28804 esemplari prodotti), ed in secondo luogo col fatto che di norma qualche per migliaio di unità il motore ha sempre un numero più alto del telaio.
    Ardea
    se ha montato un 177 il collettore deve essere per forza dritto
    prova
    Dragoni di Lequile
    Quel motore di VSE ha solo la punzonatura.
    Sì, ma il 177 sul motore 200 ovviamente non va. Ed io indicavo come distinguere un motore 200.
    Ardea
    "non mi sono capito" se lui dice di aver montato un 177, lui personalmente, in questo caso questa distinzione non poteva essere utile al riconoscimento delle differenze, di più nin sò
    prova
