Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: diagnosi! Cilindro e stato pistone ET3
    Aug 2008
    www
    Alle origini era così: http://old.vesparesources.com/193629-post74.html
    Poi l'ho ripulito così: http://old.vesparesources.com/205886-post122.html
    Questa mattina era così tutto rugginoso
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Riferimento: diagnosi! Cilindro e stato pistone ET3
    oggi pomeriggio dopo la sabbiatura home made è diventato così. Esternamente adesso come consigliato da tony e sartana andrebbe verniciato con il nero alta temperatura.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Il dubbio resta ancora sulla camicia del cilindro. Nel senso sarà apposto o ha bisogno di un trattamento in rettifica? nei primio link si vede lo stato. Ha un piccolo scalino che si sente sotto mano nel punto morto superiore che si può vedere nella foto sotto. Si vede anche lo spazio di incontro delle fasce dove c'è quel cerchietto.
    Alla luce di tutte queste informazioni che vi ho dato cosa mi consigliate di fare? Rettifica e cambio di pistone e fasce?
    EDIT: Aggiungo che da contachilometri la vespa segna quasi 50000km
    Ciao Gioweb
    Nei dintorni di Bologna
    per esperienza personale se ha lo scalino io lo rettificherei, anche se non fa nulla di he, però 50000 km son sempre una bellacifra, già che ce l'hai giù...
    Padova
    Lo scalino indica usura, per me andrebbe assolutamente rettificato.
    Aug 2008
    www
    ma che tipo di rettifica? A quanto bisogna portare l'alesaggio?
    Ciao Gioweb
    questo lo vede il rettificatore appena fa la prima lappatura
    vede subito se il consumo è scarso (2 decimi) o bisogna salire
    Aug 2008
    www
    con 2 decimi il pistone resta della stessa misura o va maggiorato?
    Ciao Gioweb
    è la prima maggiorazione del D55 et3 e primavera (se il cilindro è quello,sinceramente non ci ho guardato, sono andato sul sicuro - le elaborazioni non hanno fasce che marcano così la camicia)
    Aug 2008
    www
    grazie delle risposte, lo porterò in rettifica e vedremo...
    conviene verniciarlo prima della rettiica con il nero alta temperatura oppure lo lascio così?
    Ciao Gioweb
    puoi fare come vuoi, non ti creerà problemi, solo magari se lo fai dopo tappa veramente bene la canna del cilindro e lo scarico
    Aug 2008
    www
    Riciao a tutti sono rientrato alla base dopo parecchi mesi e quindi ho ripreso in mano i lavori compreso questo cilindro rimasto in sospeso com'era 6 mesi fa.
    Avevo pensato... e se prendo un cilindro nuovo? Cosa mi consigliate? La rettifica costa di per se piu di 50 / 60 euro giusto? Un cilindro nuovo potrebbe essere meglio (non voglio elaborarlo) o procedo di rettifica? Come pistone c'è possibilità che in rettifica mi rifilano schifezze? Devo chiedere qualcosa in particolare?
    Datemi qualche dritta che devo riprendere la carburazione dopo tanti mesi
    Ciao Gioweb
    Toscana
    Tra pistone e rettifica vai circa sulle 80 euro se i trattano bene, per il cilindro nuovo, la vedo difficile, non è più a catalogo piaggio e lo puoi trovare solo NOS. Ne ho trovato uno tempo fà dal mio ricambista, l'ultimo, e trattando lo pagato 120 neurini.
    il mio personalissimo consiglio è: tienilo sott'olio e monta un 130 DR
    altrimenti vai di rettifica: non ti danno una fregata, ti montano il pistone del 125 Pk, quello con un segmento a ELLE
    i costi tra il DR e la rettifica più o meno uguali....
    Jan 2009
    Infatti... KIT CILINDRO DR .D. 57-130 cc x VESPA PRIMAVERA/ET3 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    ...E poi credo che avrebbe qualcosina in più dell'originale, o sbaglio??
    Aug 2008
    www
    vada per il dr!
    Ciao Gioweb
    vada per il dr!
    il mitico LeoMotor
    ottimo venditore
    tornando in topic
    l'ultimo ET3 che ho preparato l'ho fatto con:
    130DR di scatola
    travasi raccordati ma senza l'eliminazione delle 2 gobbette (maggior coppia ai bassi)
    albero originale anticipato con taglio tipo l'originale in corsa 53
    minimo di raccordatura tra collettore aspirazione e condotto
    phbl 24
    siluro sito
    campana 29/68
    una tornitina al volano ET3
    risultato?
    vespa da 110 km/hr ma è un mulo
    ai 40 sottocoppia apri e prende subito
    la 29 se la mangia - ci vorrebbe il pignone da 30.....
    Consumi: sui 30 con 1 litro..........
    da turismo a "velocità" di crocera è un gran motore
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Con la mia ET3 ho fatto lo stesso ragionamento...il cilindro e il pistone originali non sono messi male ma cmq hanno 50000km e dato che rifaccio tutto il motore ho pensato che valeva la pena spendere 10 euro in più e prendere un 130 DR...cosi ho 2 cilindri e quello originale lo metto via...ma Sartana quando intendi sott'olio dici proprio nel senso di metterlo via ben oliato???
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Non so cosa intendeva di preciso Sartana, ma io i GT che ho conservati li ho sempre passati di WD 40 in tutta la camicia e un pò spruzzato nei travasi, e poi gli metto il pistone dentro. Fin'ora sono rimasti perfetti!
    olio in camicia con l'oliatore
    metti il pistone
    ti resta scoperta una parte di camicia
    in questa infila uno straccetto unto
    perfetto
    il WD è il top
    Jan 2009
    perfetto
    il WD è il top
    Lo uso spesso perchè lubrifica, protegge ma non unge! Davvero un portento!
    Apr 2009
    metti il pistone
    Bene procederò in questo modo!!!
    Aug 2008
    www
    ok ho ordinato il DR 130 5 travasi... adesso diventerà una ET5...
    il vecchio gt lo metto anche io sott'olio
    i lavori per il rimontaggio sono ripresi alla grande, ma molto lentamente
    http://old.vesparesources.com/restau...tml#post412958
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Con la configurazione
    Marmitta sito siluro con silenziatore (usata ma molto poco)
    carburatore shb 19/19 con filtro in metallo e tappo di gomma nero
    Statore posizionato come l'ho trovato immagino 20°
    accensione elettronica 6 poli, volano ET3 ducati e centralina originale
    termica nuova DR 130 5 travasi da rodare
    Candela NGK B7HS
    che getti mi consigliate?
    Smontando il carburatore ho trovato:
    Minimo: 42
    Starter: 60
    Massimo: 71 (Ho letto in vrwiki che il getto Max della configurazione originale è 76?)
    carburatore Dell'Orto SHBC 19/19 - diametro del diffusore 19 mm - Getto del massimo 76 - Getto del minimo 42 - Getto dello starter 60 - Polverizzatore 175 - Vite del minimo aperta di mezzo giro o 3/4 di giro.
    Che faccio, ci metto un 80, 82 o 84?
    Ciao Gioweb
