Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 265
Discussione: Settaggio Luisa
    Formigine
    Settaggio Luisa
    Ormai la Luisa è terminata e sto girando anche se nonè ancora settata come dico io, ora vi dico cos'ha...
    • scarsa propensione a prendere giri, sembra un 50 anxichè un 125 primavera;
    • raggiunge velocità maggiori tirando bene la terza, e poi mettendo la quarta, piuttosto che aprire la quarta. così facendo si "siede"
    • a gas costante, in quarta, ESCE LA MARCIA
    • difficoltà nell'inserire la giusta marcia, alle volte trovare la folle è un'impresa.
    Riferimento: Settaggio Luisa
    la marmitta è nuova?
    la termica è nuova?
    che crocera hai montato (marca e misura)?
    come hai registrato le corde delle marce?
    a quanto hai messo l'anticipo di accensione?
    Formigine
    hai ragione, davo per scontato queti elementi.
    il motore è stato aperto e completmente revisionato per quanto riguarda cuscinetti,paraolii, crocera. rettificato il cilindro e messo un nuovo pistone.
    la marmitta è una siluro sito nuova. il carburo un 19, revisionato (questo l'elemento che mi da meno affidamento, l'unico usato).
    il mio amico-meccanico ha regolato l'anticipo perchè alcune settimane fa era troppo anticipato, infatti il motore scaldava e andava ancora meno, ha regolato l'anticipo (non so a quanto,ma so che l'ha ritardato) e aumentato la carburazione a 86, in luogo del 76 montato sopra originariamente sul carburo.
    in seguito a questo la vespa va meglio, ma lamenta ancora i difetti di cui sopra.
    per le guaine sempre lo stesso amico ne ha cambiate un paio, rovinatesi nel montaggio e che effettuavano giri strani (colpa mia) dentro al manubrio. pensi siano troppo tirate?
    altra cosa, io homontato il copripreselettore e inondato di grasso, ho fatto bene? i cavi devono fuoriuscire posteriormente da questa scatolina nera?
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Ciao Gabriele! Hai gli stessi fenomeni che ebbi io quando assemblai un motore primavera io la scorsa estate, anche il fatto della marcia che scappa.... rispetto alla 50 3 marce che ho, il cambio 4 marce della primavera era piu' "lento", cioè come se fosse piu' delicato. Mah, nn c'ho mai capito il perche' di tutto cio' sinceramente. Pero' io credo che la colpa sia dei getti del max e del min del carburateur, per quando dici che la moto non va'... cavolo, lo faceva anche a me :(
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.rosato Visualizza Messaggio
    cavolo.....hai poi risolto con la maria che scappa?
    Formigine
    Stasera ho riportato la vespa dal meccanico....stavolta ha detto che risolve tutto, a costo di portarla dal prete per farla benedire!!!!
    mi ha accennato che guarderà meglio la frizione, perchè aveva notato che la campana della frizione era un pò ballerina!
    vi terrò informati!
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Anche io dopo aver chiuso il motore della mia special avevo un problema con le marce!!a velocità costante, circa 70km/h mi usciva la quarta e entrava la terza....subito ho pensato di aver richiuso il blocco cambio con il disco della quarta marcia montato nel verso sbagliato poi dopo aver riaperto e controllato ho scoperto che il problema era la crocera!!!il rivenditore aveva sbagliato a darmi il modello della crocera e per una piccola differenza non andava bene!!!
    ti consiglio dunque se non riesci a risolvere il problema di riaprire e controllare, il verso delle marce e se la crocera è quella giusta!!!
    Formigine
    Grazie lollo, vediamo cosa ci salta fuori. il meccanico mi ha teleonato, ha detto che l'ha provata e ha detto che fa venire sonno..quindi nonè una mia impressione....nel frattempo ha cambiato il pacco frizione, per fare un pò di prove.
    Si è anche parlato di mettere ilpolini mono dopo l'invrno, mettere eventualmente i denti dritti e lavorare i travasi.
    Vi risulta che i rappoti a denti dritti nonostante siano più lunghi, abbiano una ripresa migliore di quelli a denti elicoidali?
    Nei dintorni di Bologna
    A titolo puramente meccanico ti posso garantire che l'accoppiamento fra i denti è di sicuro migliore con i denti elicoidali, in quanto puntuale. In termini di ripresa, a parità di rapporto non deve cambiare nulla
    Formigine
    Grazie! ma se voglio allungarli dai suoi originali del primavera devo comunque andare sui denti dritti?
    Stasera la sono andata a ritirare dopo una settimana....
    • perdita risolta
    • frizione cambiata, ora stacca bene
    • corde tirate, cambia meglio
    • volano molto più leggero, sostituito, prende giri molto bene, finalmente un pò di brio, ma la quarta rimane un pò lillona, domani se non piove provo bene...
    • ora però col volano leggero scampanella un pò...scelta sbagliata mettere il cuscinetto a sfere anzichè a rulli, lato volano?
    • anticipò regolato meglio
    • fatta fare una benedizione dal parroco....
    • perdita risolta
    si, solo denti dritti
    senti più rumore perchè hai il volano leggero
    il cuscinetto a sfere con il volano leggero va benissimo - DEVI montare quello a rulli con i volani pesanti oltre 2 kg
    prende i giri meglio, ma li perde anche prima
    hai meno freno motore ora col volano pesante, occhio
    il parroco è un vespista
    Bene son contento che tu abbia risolto!!in quarta la primavera è un pò lentina di suo, ma non mi sembra eccessivamente!dai posta qualche altra foto!
    Formigine
    Sartana cosa vuol dire che devo stare attento al fatto che ha meno freno motore?
    in montagna pensi soffra un pò?
    il volano che è stato smontato è pesantissimo, appena ho tempo lo peso!
    diciamo che questa è un prova, l'anno prossimo si opera.....
    quindi per ora va bene il cuscinetto a sfere, ok?
    io non l'ho ancora provata per bene,qui pioviggina....appena c'è una giornata discreta faccio un giro!
    ah, quando si opera probbilmente si va anche di centralina elettronica....
    Jun 2008
    BARI
    Ciao Sarta, eppure possiedo una 25/59 denti elicoidali!
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    la tua campana (rarissima a trovarsi) è lunghetta.......
    Formigine
    e dove veniva montata?
    il primavera in origine cosa monta?
    24/61 a denti elicoidali
    Jun 2008
    BARI
    Si infatti l'ho tolta perchè lunga, ha bisogno di un motore pompatissimo
    comuque la montavo al VR raduno campomarino e i px guardavano la targa hehe...
    primaveraET3
    è il destino di una large guardare il sedere di una small..........
    Jun 2008
    BARI
    primaveraET3
    Formigine
    su questa affemazione io sono combattuto........
    tanto per sapere, che configurazione ci vuole per quei rapporti?
    ragazzi bisogna che mi aiutate a trovare la configurazione per questa primavera (inteso come stagione..)
    Jun 2008
    BARI
    Io montavo,130 polini mono squisc 0.9 carburatore 24 /24 primaria 25/59 ingraggio della 4 alleggerito vecchio stile(ORA CE DRT) marma et3 originale, albero anticipato, acc. puntine volano 2,2 kg tutto rigorosamente raccordato la vespa andava molto bene consumi ridottissimi la quarta la tirava bene grazie alla marma provai con una polini ma chè.comunque quella primavera l'ho venduta chissa adesso con questa et3.
    Quando elaborate non dimenticate una cosa fondamentale: il peso del conducente !!!io peso 57kg sfido con questa elaborazione nel trainare 90kg ciao a tutti raga
    primaveraET3
    vuoi un mulo senza svenarti?
    innanzitutto vediamo il rapporto sviluppato dalla primaria
    la 25/59 DE fa un rapporto di 2,36
    la 29/68 DD fa 2,34 (è lievemente più lunga)
    io ho preparato un paio di motori così configurati
    130 DR
    albero anticipato secondo le regole del 2T
    valvola di aspirazione al carter allungata in basso di circa 3mm
    campana 29/68 DD
    24 phbl con relativo collettore
    travasi ovviamente raccordati al GT
    marmitta siluro ET3
    così fatto il motore la 29 dd se la mangia
    ovviamente con le fasi di aspirazione e la fasatura del DR non raggiunge alti giri (che in ogni caso sarebbero strozzati dalla siluro) ma è un motore sempre pronto
    coppia sempre disponibile anche in 4° marcia a 40 km/hr
    velocità massima non esagerata (diciamo sui 105/110 km/hr) ma motore godibile, coppia fruibile, per me è l'ideale da turismo
    Formigine
    si infatti tu pesi veramente ma veramente poco...
    io sono unpò di più, nulla di che, però ai 75 kg ci arriv bene, se poi aggiungiamo il borsono da nuoto che sono quasi dieci kg.....siamo lì
    bella configurazione!
