Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 265
Discussione: Settaggio Luisa
  1. #151
    Formigine
    Riferimento: Settaggio Luisa
    [/I][/B]stamattina cambio olio.
    Però dietro consiglio di largo..ciospe! farò un lavaggio a base di gasolio, poi olio nuovo!
    Domattina se non diluvia opero.
    post n°150, tra un pò raggiungiamo Dinasty...
  2. #152
    Formigine
    Stamattina ho cambiato l'olio, ma prima ho fatto un giretto lavaggio con della nafta, dopodichè sae30 fresco....
    primi metri sembrano ok, domenica giretto di prova!
  3. #153
    Nei dintorni di Bologna
    benissimo, facci sapere, ti auguro di cuore che sia la volta buona!
  4. #154
    Formigine
    Speriamo..
    Stanotte ho ordinato da sip un nuovo serbatoio e altre cazzabubbole..poi appena ho tempo penso di rimontare il 22.
  5. #155
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    speriamo
  6. #156
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    speriamo
    eh....
  7. #157
    Formigine
    Stamattina ho atto un mini giretto prova. ho scaldto bene il motore, poi ho stiracchiato un pò....Va molto bene, cambia bene e si innestano "finalmente" bene anche la folle e la prima.
    Buon allungo e bella accerazione, in prima tende ad alzarsi di potenza (), sicuramente si deve un pò slegare, quindi è solo una prova generale. M dà l'idea di volere più miscela, penso che a breve rimetterò sù il 22, aveva un'erogazione più piena, adesso è leggermente "elettrica"...
    Ho guardato la candela, è bella scuretta.
  8. #158
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Dai e io che volevo alleviarti di un problema
  9. #159
    Formigine
    Ah bella soluzione la tua!
    Ho fatto un giro oggi,non sono rimasto a piedi...
    Agli alti mura un poco..
  10. #160
    Jun 2008
    BARI
    cosa significa mura ad alti règimi cosa fa la vespa si tira indietro ? o cosa ? potrebbe essere carburazione
    primaveraET3
  11. #161
    Apr 2010
    Usala un pò e poi fra qualche giorno gli fai rivedere la carburazione.
    Cosa importante coi mezzi a motore: più ce ne freghiamo e peggio li trattiamo e più vanno e durano!! eheheh
    Quando si sentono coccolati, si viziano e ti lasciano sempre a piedi
  12. #162
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    No primavera79,non tira indietro,tartaglia e "sgargoglia" agli alti.
    Si adesso direi vada bene,la uso così e amen. Tra due settimane vado a rimontare il 22 e forse un volano un pelo poù leggero. Col 19 è un. pelo troppo pesante,perde giri in salita. (un poco)
  13. #163
    Formigine
    Niente da fare,sorgono altri sintomi. Il motore tende ad affogare al minimo,l'erogazione è a singhiozzi, a freddo fa fatica ad accendersi,e con l'aria tirata sale di giri al massimo,il che mi da da pensare tiri aria. Per fortuna sono riuscito ad arrivare. A destinazione. Sembra scarburata,ma non capisco perchè,lunedi girava bene. Mah..
  14. #164
    Apr 2010
    Ella madonna!! e che ha stò cavolo di motore!!
  15. #165
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Dammelo a me vai che te lo sistemo!!!!
  16. #166
    Formigine
    Mah,non so più che pensare. È stato fatto con cura,senza badare a spese,l'amico che me l'ha fatto ci sa, e lavora con cura,ma non capiamo il nesso di queste noie!
    Cambiare carter e rifare tutto?
  17. #167
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Mah,non so più che pensare. È stato fatto con cura,senza badare a spese,cplii che me l'ha fatto ci sa,ma non capiamo il nesso.:.
    Giretto a parte in qualche chiesa locale... vengo anch'io... con tutto sto cambiare di carburatori, nei bocchettoni c'è la guarnizione in feltro o qualcosa del genere (nella mia ho messo un OR), la butto cosi perchè la mia t.... molto meno famosa della luisa tirava aria proprio dal bocchettone...
  18. #168
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    L'influenza
    Lore
  19. #169
    Jan 2009
    Taranto
    Che motore rompicogli**i....
  20. #170
    Apr 2010
    secondo me sarebbe da rimettere sul banco e controllarlo.
    Non vorrei che ci sia qualche lavorazione troppo "osè".
    Perchè dai è strano che non si riesca a prendere una dritta con stò benedetto 130cc
  21. #171
    Formigine
    Penso che faremo proprio cosi!
    Non penso che abbia limato troppo, anzi, mi ha dettoi non avere praticamente lavorato la valvola, l'ha solo ritoccata per invogliare meglio i flussi provenienti dal collettore.
    Mi viene da pensare c'entri qualcosa appunto nell'aspirazione, forse dal collettore,oppure dal carburo, forse si è mosso. Oppure quando domenica ho guardato la candela..ma sono sicuro di averla strinta per bene.
    Poi parlando è anche saltato all'occhio i fattore prestazioni....a ben guardarci sto 130 non è poi sto fulmine!
  22. #172
    Formigine
    il morale è basso..
  23. #173
    Formigine
    Stavo pensando....e se qualche buontempone avesse tentato di sabotarmi andando a muovere la vite di carburazione?
    Altrimenti...è possibile che si sia svitato qualcosa, tipo il carburo e prenda aria?
  24. #174
    Jan 2009
    Taranto
    Possibile....controlla
  25. #175
    Formigine
    argh.....ci h provato, ma combino guai...come si fa a mettere le mani nel carburo? ci vogliono le mani da bambino!!
    Domenica se ho tempo provo a darle un occhio!
