Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 265
Discussione: Settaggio Luisa
  1. #201
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: Settaggio Luisa
    Che getti hai?
    Massimo 90
    Minimo 50
  2. #202
    Jun 2008
    BARI
    Nada?
    Mi devo rassegnare al rigagnolo di miscela?
    Ma ragazzi il fatto che la vespa (2 tempi) abbia un rifiuto di miscela dal carburatore è una cosa normalissima anche una et3 tutta originale il filtro e il vano sono sempre sporchi di miscela (rifiuto) a meno che si fa una carburazione magrissima (la miscela viene tutta bruciata )quindi tranquilli ogni tanto straccietto pulitina e vaii
    primaveraET3
  3. #203
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    se poi il rifiuto è consistente bisogna andare a parlare con chi ti ha fatto la fase di aspirazione
  4. #204
    Jun 2008
    BARI
    ESATTO!!!!!!!!
    primaveraET3
  5. #205
    Formigine
    Ragazzzi...io sinceramente mi sono perso.....
    Facciamo così, ora la Luisa dal dottore, nel frattempo da quando faceva il rifiuto ne passato del tempo, e sono rimasto a piedi varie volte..
    Chissa che quando la vado a prendere non sia tutto perfetto?
    Intanto Davide, mi spieghi cosa c'entra la fase con il rifiuto?
    Altrimenti te la porto da Te direttamente, che ne dici???....
  6. #206
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    ah, grazie per l inf di dove erano postati le istruz drt....
    ma perche consigli olio del cambio 80-90 ??
  7. #207
    se vieni giù a Rimini ci mettiamo un pomeriggio in garage e vai via con la vespa.....come ha fatto lui sabato
  8. #208
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Di niente!
    Leggi meglio, lo Sconsiglio...
  9. #209
    Formigine
    Se continua così mi sa che vengo...piuttosto spesso sono dalle tue parti...
  10. #210
    Formigine
    Aggiornamento:
    Oggi son andato a prenderla,fiducioso....
    • sostituito il serbatoio con uno nuovo...
    • strinto nuovamente il bordoscudo, ora non balla più
    • cambiato collettore e RI-montato il 22
      • montato accensione 50 con volano 50
    Ho fattoun giro, ovviamente sale bene di giri, ma la ripresa non è un gran chè. di tiro ce n'è,ma nulla di eccezzionale come l'accelerazione.
    Unico vero neo, ogni tanto ha dei vuoti, ad esempio, in quarta, rilascio erallento,ridò gas a manetta e fa vuoto, per poi riprendersi...
  11. #211
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    devi controllare la carburazione "ai medi".
  12. #212
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    posizione dello spillo?
    vado a vedere il post della carburazione...
  13. #213
    alzalo tutto......
  14. #214
    Formigine
    Grazie sartana....
    Oggi ho perso mezz'ora tentando di accenderla...magicamente non parte, nemmeno a spinta... ma che due!!!!
  15. #215
    Oct 2009
    Arezzo
    alzalo tutto......
    Come da consiglio di Sartana, io l'ho alzato tutto lo spillo, e con il mio 22 non ho i problemi che hai tu ora Gabriele.
  16. #216
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    ok...sto carburo non lo conosco, cerco di capire qual'è, poi studio il suo esploso se lo trovo, poi faccio questa prova!
  17. #217
    Formigine
    Dopo un paio di settimane di delusione totale....domenica sono stato a fare un giro, ma persistono problemi....e si è tornata a spegnere per strada....
    Ieri step finale, sono andato da un altro meccanico, conosciuto tramite un amico.
    Sembra sappia il fatto suo.
    Intanto ha ritenuto opinabile l'utilizzo del collettore di gomma per fissare il carburo, ha detto che lui vibra tantissimo e può creare problemi di carburazione.Per prima cosa ruota il motore,stacca testa e collettore, poi misura la fasatura del motore. Da li si fa una idea e mi dice cosa c'è da fare. Mi ha detto di tenere l'accensione della 50, che il volano troppo peso non va bene, e che può dare dei problemi all'bero motore, in decelerazione.
    Mi ha confermato che ho la forca storta e la drizza. Speriamo....
  18. #218
    Jun 2008
    BARI
    Ora che hai montato statore e volano 50 come fai con l'illuminazione, claxson, stop ,ecc.ecc.
    primaveraET3
  19. #219
    Formigine
    Stop? Io non ce l'ho...
  20. #220
    Formigine
    Dunque..ho il responso del primario...
    Valvola troppo piccola per il 22. Praticamente uso 3/4 di gas,l'ultimo quarto viene sprecato. Inoltre carburasione veramente troppo grassa e anticipo troppo posticipato. Unito ad in albero anticipato di poco.
    Le strade che mi propone sono sostanzialmrnte due:
    La prima:
    Anticipa ststore,cambia il collettore con uno rigido, carbura come dovrebbe essere e. stop..cosi avrei una vespa che va abbastanza bene,senza esagerare,così sarebbe 1uasi meglio il 19. Spesa circa sui 100 euro,dipende dal tempo.
    La seconda:
    Apre,verifica tutto, anche i vari accoppiamenti e i giochi del cambio, come diceva sartana. Misura e poi lavora valvola,carter se necessario, e le luci del cilindro.
    Questa opzione costa di più,indicativamente dieci ore di lavoro...
    Mi dà anche la garanzia sul lavoro esegiito in questa ipotesi...
    Ora devo solo decidere cosa fare..
  21. #221
    Nei dintorni di Bologna
    ciao Gabry!!dipende dalle tasche e da cosa vuoi farci tu ... se ti garantisce il lavoro e avrai la vespa che andrà finalmente bene ... forse la seconda ipotesi è quella migliore
  22. #222
    Campomarino CB
    Quoto quanto detto da FedeBo, se veramente sa il fatto suo, conviene che riapra il tutto e verifichi ogni singola cosa, se poi le tasche non permettono opta per la prima soluzione sperando che finalmente questa Luisa vada bene...
  23. #223
    La prima:
    La seconda:
    Chi è il meccanico?
  24. #224
    Formigine
    Chi è il meccanico?
    Manzieri, Campogalliano
  25. #225
    Formigine
    Anche io propendo per la seconda,anche se si tratta di almeno 300 euri. Più la forcella..
    C'è da dire che non so come comportarmi con l'amico che mi ha fatto il lavoro..non siamo ancora pari,prima voleva che la vespa fosse a posto..
