Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 265
Discussione: Settaggio Luisa
  1. #26
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: Settaggio Luisa
    vuoi un mulo senza svenarti?
    innanzitutto vediamo il rapporto sviluppato dalla primaria
    la 25/59 DE fa un rapporto di 2,36
    la 29/68 DD fa 2,34 (è lievemente più lunga)
    io ho preparato un paio di motori così configurati
    130 DR
    albero anticipato secondo le regole del 2T
    valvola di aspirazione al carter allungata in basso di circa 3mm
    campana 29/68 DD
    24 phbl con relativo collettore
    travasi ovviamente raccordati al GT
    marmitta siluro ET3
    così fatto il motore la 29 dd se la mangia
    ovviamente con le fasi di aspirazione e la fasatura del DR non raggiunge alti giri (che in ogni caso sarebbero strozzati dalla siluro) ma è un motore sempre pronto
    coppia sempre disponibile anche in 4° marcia a 40 km/hr
    velocità massima non esagerata (diciamo sui 105/110 km/hr) ma motore godibile, coppia fruibile, per me è l'ideale da turismo
    Grazie Sartana.
    Dunque io h già un polini mono, devo solo andarlo a prendere da un amico e vere se è da rettificare (è u regalo)
    pensavo,se si trova, di mettere la 25/59, per via del fischio, e tenendo conto del mio peso e della zavorra....
    per la valvola sai indicarmi i gradi riferiti al PMS?
  2. #27
    Jun 2008
    BARI
    Grazie Sartana.
    A parte la 25/59 non la troverai e poi te la sconsiglio per via del peso e zavorra, vai con la 24/61 et3 che e abbastanza lunghetta e poi tutti i lavori di conseguenza.
    la valvola come ha detto Sartana vai giu di 3 mm anche io l'avevo cosi albero anticipato secondo polini.
    con quella primaria in due ero sempre sottocoppia
    Altra cosa io preferisco la primaria denti dritti che certe volte fischiano meno degli elicoidali perchè si ha la possibilità di allungare e accorciare il rapporto solo smontando il pignone e sostituirlo con i prodotti DRT
    carburatore 24 vero?
    ciao F.sco
    primaveraET3
  3. #28
    Dec 2008
    Formigine
    sono esarcebato!!!! come iceva il buon lupo alberto.....
    oggi finalmente cielo sereno, prendo la luisa..vdo in piscina..il motore finalmente gira brioso e regolare, anche se un pò incerto al minimo..sarà il tempo....
    scaldo il tutto coincio ad andar e zaac....esce la quarta, poi ua scalata ese la seconda, poi cercodi ntenerla dentro fino a meta, piscina.
    tendenialmente esce solo la quarta, al massimo regime a cui riesco a arrivare in quarta....nl ritorno un pò meglio, si slegun pò e latira meglio, forse gli 80 li ho visti.....però la quarta esce sempre,d evo tenere giù il manubrio....
    ma potrebbe essere il preselettore?
    altrimenti crocera difettosa?
  4. #29
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ciao F.sco
    ok...in giù intendi dala parte anteriore? chidevo dei gradi per non esagerae con l'artura della valvola, so che da motore amotore ci posno essere differenze on trascuabili per quato riguarda la valvola, o meglio, parlo per l px so che è più preciso parlare di gradi!
    la24/61 è a denti dritti o è quella et3?
    altrimenti faccio uno sforzo e prendo uno zirri..dite che vola dopo?
    si..penso di si 24, o un pelo più piccolino, tipo 22?
  5. #30
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    ciao gabry ankio sono possessore di un primavera del 74 e dopo che ho terminato il restauro x 2 mesi la 4 scappava POI HO VERIFICATO E MECCANICAMENTE ERA TUTTO PERFETTO ma il problema era che io appesantivo la mano sul cambio e scappava la marcia.......
  6. #31
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    ioe non ci tengo la mano scappa via...forse i cavi poco/tropo tirati?mi da da ensare la frizione...
  7. #32
    Dec 2008
    Formigine
    dunque...niulla da fare.....
    dopo natale si opera e si torna ad aprire, crocera nuova...esclusivamente originale Piaggio!!!!
  8. #33
    Dec 2008
    Formigine
    Stasera sono andato a prendere a casa un bell'oggettino.....polini 130, domani metto le foto..manca solo il pistone, dite si trova?
    come faccio a capire se è darettificare? qualche segnetto c'è,ma non sembra roba grossa...
    mi piacerebb anche sabbiarlo esternamente e verniciare di nero il cilindro, cosne dite? se pò fa?
  9. #34
    Rimini
    misura l'alesaggio e fa vedere sto cilindro
    tieni conto una cosa
    montare un pistone nuovo su un cilindro usato con strada non ha senso
    tanto vale rettificare
    il suo pistone asso completo costa 50 euro
    il vertex 40
  10. #35
    Dec 2008
    Formigine
    il vertex 40
    mmhhh..ho capito ilpistone incide abbastanza, penso che la rettifica(con pistone nuovo) ci vogliano 70/80 euri.
    quindi il migliore è il pistone asso?
    domani sera faccio due fotine
  11. #36
    Rimini
    asso è meglio come pistone
    vertex è migliore come fasce
  12. #37
    Dec 2008
    Formigine
    quindi quale scelgo?
  13. #38
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Asso sempre e comunque!!
  14. #39
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
  15. #40
    Dec 2008
    Formigine
    ecco qualche foto del polini....
  16. #41
    Rimini
    te l'ho detto: la scelta migliore è pistone asso con fasce vertex
    NOTA:
    quello non è il polini 7T con 2 fasce da Ø57x1,5
    a occhio è il vecchio 5T con 2 fasce, di cui una ad elle
  17. #42
    Dec 2008
    Formigine
    NOTA:
    mi sono informato oggi, prima lo sabbio,vernicio, e poi lo faccio rettificare, prima magari gli faccio dare un occhiata, se è rettificabbile, si sa mai!
    mah, non saprei,io conto, dalle foto, 6 fori piccoli e due più grandi... va peggio del "nuovo" polini 7 travasi? sicuramente è un pezzo d'annata!
  18. #43
    Dec 2008
    Formigine
    Trovato sul blog di Largo ..Ciospe, questo forse è la causa madre del non corretto funzionamento del motore...
    E' Tutto Un Mondo Vespa: Sembrano uguali...
  19. #44
    Rimini
    se il tuo problema è solo la 4° marcia, non è il tipo di crocera...
  20. #45
    Dec 2008
    Formigine
    no, il problema si presenta anche in seconda e terza marcia.
  21. #46
    Rimini
    ahhhhhhhhh
    allora cambia tutto
    ma l'hai assemblato tu il cambio?
  22. #47
    Dec 2008
    Formigine
    No, un mio caro amico siè occupato di fornirmi il motore e revisionarlo, ed è stato supervisionato dal nostro comune meccanico ed amico!
    Pensi sia la causa giusta la crocera sbagliata?
    a breve il meccanico riaprirà il motore, per vederci chiaro!
  23. #48
    Rimini
    se è la crocera sbagliata lo si vede subito quando si monta il cambio e, vista l'ambiguità della stessa, di solito la si controlla (si controlla che i 4 denti innestino correttamente nelle nicchie degli ingranaggi)
    se si invertono, danno problemi tutte le marce...quella che ne da di meno è la prima!!!
  24. #49
    Dec 2008
    Formigine
    Sul momento non ricordo se la prima dia dei problemi, ma dalla seconda in poi un bagno di sangue.
    non solo salta la marcia, ma sento che c'è qualcosa che non va, ad esempio se vado in 3° piano, mollo il gas per rallentare, poi ri-accelero poco il motore emette un suono sordo, un qualcosa che sbatte, diciamo un tonfo secco, appena riprende il gas dopo la leggera decelerazione....
    comunque sto motore vuole aperto, aspetto solo che il meccanico abbia un attimo di calma!
  25. #50
    Dec 2008
    Formigine
    Si parte!!!!!!!!!!
