Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: px200e,dubbi elettrici!
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    Ho un px200e del 1983 senza batteria, siccome la volevo mettere ma senza stravolgere tutto l'impianto elettrico, ho preso un regolatore a 5 uscite che cambiero' con quello a 3 che monta ora la mia px, attaccandoci poi la batteria per farla ricaricare.
    ora la mia domanda è questa, posso collegare la batteria direttamente alla chiave di accenzione?? anche xkè la mia idea era quella di mettere in futuro un contagiri della koso che purtroppo ha bisogno di esser collegato alla batteria.
    sarebbe forte che appena giri la chiave, il contagiri fa il ceck e si accende la luce.
    è possibile tutto questo???
    se si come collego il tutto?
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Riferimento: px200e,dubbi elettrici!
    Citazione Originariamente Scritto da cala Visualizza Messaggio
    di sicuro si può fare, domani tempo permettendo provo a buttarti giù uno schema. Ci vuole il regolatore a 5 poli come tu dicevi. Il mio dubbio è che on conoscendo quali siano i collegamenti al koso, cosa la batteria dovrà alimentare per far funzionare tutte le "periferiche" del koso. Ovvero se il koso ha altre utenze che devono essere alimentate per farlo funzionare all'accensione della chiave tutto deve essere alimento. Scusa per il gioco di parole e le frasi tortuose ma non vedo l'ora di andare a dormire.
    PX125E dell'82 +++
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    se è solo per la strumentazione ti conviene prendere questo:
    Voltage Converter
    è specifico per montare strumentazione koso su veicoli sprovvisti di batteria
    May 2006
    prato
    ti ringrazio andrea è molto utile
    mi sembra di aver visto dalle foto della tua vespa che hai montato il faro anteriore del my quello con la lampada alogena, se si sai per caso come fare gli attacchi dal vechio al nuovo???
    te ne sarei molto grato, anche xkè non so' minimamente come attaccarlo.....il faro nuovo ha 4 fili ed invece se ricordo bene i fili che vanno al faro dalla vespasono 8!!!
    come li attacco?!?!?
    Jan 2008
    casoria
    guarda la soluzione più semplice è capire i fili che escono dal commutatore luci che funzione hanno e di coseguenza fare le connessioni.
    fai una cosa: smonta il tuo blocchetto e fammi una foto del retro e io ti spiego i vari fili a cosa corrispondono in base ai colori.
    non posso spiegartelo in base ai colori dei miei fili perchè li ho sostituiti e i colori sicuramente non coincidono
    poi chiaramente devi individuare qual'è il cavo che va alla posizione posteriore e lo colleghi insieme a quello della posizione anteriore ;)
    possiamo utilizzare queste 3 foto per capirci meglio
    ps: se hai già aperto una discussione in merito penso che sia meglio continuare lì però
    Feb 2006
    Su a Sud
    Certo che puoi,anche il mio...Koso e' collegato cosi
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da andrea4566 Visualizza Messaggio
    Andrea,la prima foto e' una delle mie dove facevo vedere una modifica,tu ricordi quale?
    Jan 2008
    casoria
    certo, la foto mostra la tua modifica al pulsante del clacson per poterlo utilizzare in corrente continua!!!
    preparato???
    calabrone ma tu hai la batteria sulla nina oppure il regolatore della koso?
    ot:
    calabrone mi rispondi alla discussione sulle manopole in pugna in tuning?
    May 2006
    prato
    Calabrone spiegami subito come hai fatto a mettere la strumentazione koso, o ti sguinzaglio il cinghiale
    allora il faro son riuscito a metterlo, unico problema ora non mi funziona il faro dietro..... pero' non so' se si è bruciata la lampadina xkè per poco ha fatto, stasera provo a cambiarla e vedo senno' ho fatto qualche collegamento errato!!
    Jan 2008
    casoria
    mi associo alla domada di cala circa la strumentazione koso :)
    Feb 2006
    Su a Sud
    Come strumento ha bisogno della 12vcc che prenderai dal contatto,in uscita, del quadro al quale avrai attestato la 12vcc sul contatto in entrata.Dato che,schematicamente,la Piaggio interrompe il + allora mi ci sono attenuto senza mai rilevare problema alcuno.Il Koso legge con un suo filo avvolto, con non piu' di 5 spire,sul cavo della candela....tutto qua. Attenti all'acqua NON e' stagno e me ne sono accorto...rovinando il mio che certe volte va e altre no. passate un...filo di silicone attorno al vetro del quadrante dopo avere nastrato il resto del vetro.
    Jan 2008
    casoria
    calabrone ma te hai la batteria??
