Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Cuscinetto lato volano et3 dubbio!!!
    VRista Junior L'avatar di ilario
    buonasera a tutti voi... ritorno alla carica con un altro quesito che sinceramente mi ha fatto venire dei dubbi!!!
    riguarda il cuscinetto di banco lato volano vespa ET3, qualcuno di voi sa dirmi se quello della foto è sostituibile all'originale SKF?
    puo' andare bene lo stesso? chi di voi gia' lo ha sperimentato?
    L'avatar di alfioracing
    catania
    Riferimento: Cuscinetto lato volano et3 dubbio!!!
    ciao, tranquillo già sperimentato su et3 e su 50 special. puoi montare i cuscinetti skf basta che siano per carter smallframe ovvero: 50,90, 125. sono tutti intercambiabili.
    grazie per la risposta, ma il dubbio sta sul cuscinetto della foto è di concorrenza (CIF) infatti è a rulli, ma è diverso da quello della SKF (sempre a rulli), sembrano uguali ma non lo sono... è composto dauna boccola che ruota dentro il cuscinetto (vedere foto) quello SKFè fatto diverso.
    lo conoscete?
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da ilario Visualizza Messaggio
    quello SKFè fatto diverso. lo conoscete?
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post285639
    Ciao Gioweb
    grazie GIOWEB!!! in effetti sono diversi anche tra 2 originali...quello che ho postato è sempre a rulli ma non è uguale a quello SKF...secondo voi potra' andare bene lo stesso? si nota la piccola boccola che va ad infilarsi nell'albero motore e il cuscinetto nel carter come uno semplice a sfere!
    catania
    si penso che andra bene lo stesso, basta dare una misurata ed il dubbio è tolto, posso chiederti come mai non metti skf a sfere alta velocità?
    Feb 2009
    Vigevano
    Il cuscinetto in questione ha le stesse misure del NU 204 ma non è un NU 204, è un N 204.
    A differenza del NU, se viene montato ha i rulli sul carter e non sull'albero motore, ed è da considerarsi una mezza elaborazione in quanto alleggerisce il carico sull'albero motore.
    Io ne ho montati diversi su motori elaborati da 50 a 125, solo con ventole leggere delle 50 special sconsiglio vivamente di montarlo su motori con volani pesanti come quelli di Primavera ed ET3, in alcuni casi anche con volani del 50, si è spezzato l'albero motore nella parte interna della spalletta.
    grazie infinite!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Kandaharrr Visualizza Messaggio
    spetta spetta
    il cuscinetto in foto (nel primo messaggio), in esecuzione SKF, è un NU204 e NON E' l'originale che montavano ET3 e PRIMAVERA
    queste montavano N204 ECP in C3
    la differenza tra i due è che il primo (NU) ha i rulli ingabbiati sulla pista esterna - il secondo (N) ha i rulli ingabbiati nell'anello interno
    altra differenza tra i due cuscinetti, prima che SKF li unificasse, era il diametro dei rulli - il cuscinetto N aveva i rulli più piccoli rispetto all'NU
    questo rendeva il cuscinetto N migliore rispetto all'NU
    fine anni 90 SKF ha uniformato le dimensioni dei rulli tra NU ed N - di più
    N è diventato un cuscinetto fuori listino (è una sorta di esecuzione speciale) - motivo per cui costa un botto di soldi
    i carichi di lavoro sopportati sono identici
    STOP
    se ti si son rotti alberi tranciati alla base dell'asse non è il cuscinetto il problema (erano mazzucchelli gli alberi eh)
    ricordati una cosa: i cuscinetti di banco, opportunamente dimensionati, soffrono di più con i volani leggeri rispetto a quelli pesanti
    per gli increduli
    SKF - Dati sui prodotti
    guardate le righe di N204 ECP e NU204 ECP
    tutto chiaro!
    grazie SARTANA 1969
    Feb 2009
    Vigevano
    No, erano originali piaggio della vespa 90 e lucidati.....per esperienza, non ho mai trovato e non penso esistano alberi migliori e più resistenti di quelli originali....
    concordo in pieno, per le produzioni ante 1976-77
