Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: ET3 stop sempre acceso!? help me...
    Aug 2009
    ciao a tutti... dopo lungo lavoro oggi ho fatto il mio primo giro con la mia et3 nuova fiammante... essendo la prima vespa che faccio ho ipiegato un po' di tempo (e di soldi )... ma alla fine sono contento del risultato (posterò immagine appena possibile)...
    vengo alla domanda ... **la luce dello stop mi rimane accesa sempre** (entrambe le lampadine)... tutto il resto (ho rifatto tutto l'impianto elettrico) funziona correttamente....
    cosa può essere? l'interruttore dentro al pedale l'avevo pulito con lo spray per contatti ma non l'ho cambiato...
    i fili del fanale sono collegati credo correttamente...
    prima di aprire il pedale (che è una rottura di palle) chiedevo lumi agli esperti....
    ciao e grazie Stefano
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: ET3 stop sempre acceso!? help me...
    Citazione Originariamente Scritto da rally Visualizza Messaggio
    Questo non l'ho capito bene. Ti rimane accesa SOLO quella dello stop, oppure ANCHE la luce di posizione?
    Aug 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    ciao, con le luci accese entrambe le lapadine, con le luci spente solo lo stop.
    oggi ho smontato il fanale per controllare i collegamenti e per vedere cosa era acceso ed erano accese entrambe.
    hai qualche idea?
    Aug 2009
    problema risolto... per info di tutti lo stop si accende quando l'interuttore viene rilasciato premendo il pedale... mentre è spento quando il pedale in rilascio comprime l'interruttore (ed il circuito è chiuso)... nel mio caso c'era qualcosa che non funzionava nel collegamento dei fili o della posizione dell'interruttore.. smontato ricollegato e tutto ok!
