Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Delucidatemi per questo restauro Pk
    VRista L'avatar di enzoiii
    May 2008
    Napoli
    Salve a tutti ho iniziato il restauro di una pk 50 di un amico, la vespa ha 4 marce, modello senza batteria e senza conta km... non so di che anno sia... iniziamo col dire che i vari tentativi di metterla in moto sono andati al vento (benzina andata a male di colore marroncino/giallo)... inoltre scopro che il cavo della candela se ne viene dalla bobina.... allora taglio un po di cavo dal lato della bobina e l' riavvito in sede (ho fatto bene???)... fatto questo,quando do le pedalate la forchetta della candela scintilla sul motore e questo mi fa pensare che sia buona... dopo la bobina passo al GT... lo smonto e scopro che oltre ad essere disastrato è un polini 75 che subito porto a rettificare... poi smonto il carburatore per poi pulirlo a puntino... avete consigli da darmi??? ho poca esperienza sulle small xkè ho 2 Px quindi tutte le vostre parole saranno oro x me... poi un'altra cosa... quando rimonterò il gruppo, il pistone ha la frecce da mettere verso lo scarico com per px oppure ha qualche altro segnetto x montarlo correttamente??? Potreste mettermi qualche link relativo alla sostituzione del gt per suddetta vespa e pulizia carburo??? ho provato a cercare ma invano... Poi xkè sui 5 volumi di "Vespa Tecnica" il pk non è mensionato???
    Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Delucidatemi per questo restauro Pk
    Citazione Originariamente Scritto da enzoiii Visualizza Messaggio
    Questo dovresti chiederlo agli autori.
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    ciao se kome hai detto sai mettere le mani sule grandi tipo px la tecnica e uguale sia motore che carrozza, x il gt la freccia del pistone va come la px x il carburo smontalo e puliscilo con diluente e vedi se i gigler non siano otturai
    May 2008
    Napoli
    grazie x l'attenzione... volevo chiedere un'altra cosa... sotto al GT ho trovato 4 guarnizioni... secondo voi su un gt 75 polini ci vuole un po di spessore o basta che ne metta solo una?
    Napoli ma di che parte di Napoli sei???io di Melito
    May 2008
    Napoli
    inoltre ho notato, solo adesso, che la bobina è sprovvista del cavo di collegamento con la carcassa del motore.... presuppongo la cosa implichi... secondo voi??? la cambio direttamente??
    Apr 2009
    napoli
    enzoii io sono di casoria...sotto il gt ci va solo una guarnizione poi controlla l'albero x la bobbina se non ha il cavetto dovrebbe andare bene uguale..............
    prov. di Rimini
    Io ho un motore pk125s e uno pk50xl e le bobine originali di entrambi ce l'hanno.
    forse era troppo compresso
    se c'era miscela vecchia (puzzava, vero?) pulisci tutto e soffia bene
    passa con del filo di rame o similare le sedi dei vari getti e il piatto d'appoggio dello spillo del galleggiante, che dovrai assolutamente cambiare (testa rossa, mi raccomando)
    la centralina elettronica della tua accensione 4 poli (da quello che ho capito hai una PK-S) va anche se il collegamento della stessa alla massa è rotto - quello serve per dare una massa "pulita"
    la massa la centralina la prende dai cavi che arrivano dallo statore (a memoria, il bianco)
    sul fatto che vespatecnica (che di cavolate ne spara assai) non menzioni la vespa PK non mi pronuncio, altrimenti gli amici-vespisti possessori di pikappa me ne dicono quanto a .... un lambrettista!
    in ultimo: il lato scarico è indicato dalla freccia
    essendo un'elaborazione è facile pero' che il pistone abbia un travaso
    se c'è non ti puoi sbagliare: quello va dal lato dell'aspirazione
    May 2008
    Napoli
    ragazzi confermo che la benza puzzava... oggi ho ritirato il gt dalla rettifica e mi sono procurato le guarnizioni nuove per testa e collettore... il carburatore l'ho pulito x benino ed ho trovato il getto del massimo da 50 (quello sotto) e del minimo da 38 (sopra)... vanno bene per un 75??? ma la manopola gialla di lato è per regolare il minimo giusto??? poi un'altra cosa il filtro dell'aria si pulisce (come per px) o si cambia???
    ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    May 2008
    Napoli
    in che senso era troppo compresso??? l'accenzione è a tre fili verde, bianco e rosso...
