Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Misure filettatura albero motore lato frizione
    Nov 2007
    Question Misure filettatura albero motore lato frizione
    Nel inserire l'albero motore sul cuscinetto del carter lato frizione mediante gli spessori come mostrato su Scooter Help ho un pò rovinato la filettatura dell'albero motore lato frizione. Visto che possiedo l'utensile per fare le filettature volevo sistemare il danno senza smontare nuovamente l'albero.
    Qualcuno conosce le caratteristiche della filettatura? Mi pare sia una M12 ma il passo non mi sembra quello standard.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Misure filettatura albero motore lato frizione
    Citazione Originariamente Scritto da tomma Visualizza Messaggio
    In fatti è un passo diverso, sia lato frizione che lato volano, in poche parole è un paso stretto, penso che solo in officina di rettifica possano ripassare al tornio.
    Quanto è rovinato ? non riesci ad imbccare il dado ?
    Non ricordo piu se e' un M12 X 1.25 o un M12 X 1.0.
    Comunque pesno che qualsiasi meccanico appena appena attrezzato ha la filiera che ti serve.
    Ciao,
    Nov 2007
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    La filettatura non sembra eccessivamente rovinata, in pratica ci sono due creste un poco schiacciate, ma comunque il dado non fa più di due giri e poi si blocca. Non mi azzardo a forzare troppo per non rovinare ancora di più l'albero. Questa sera proverò a chiedere al santo meccanico vicino casa se può aiutarmi, sperando di non dover smontare nuovamente l'albero dal cuscinetto!
    Ciao,
    Ho solo la M12 x 1.75 quindi come scritto sopra proverò dal meccanico. Grazie dell'informazione.
    Mi sa che se tu hai l'1.75, il filetto e' 1.5. Comunque e' una misura non standard, ma tutti i meccanici che conosco hanno quella filiera.
    Ma che vespa e'?
    Ciao,
    Nov 2007
    Si infatti io ho la filiera da 1.75, la mia è una vespa P125X. Ho sistemato la faccenda dal meccanico che appunto aveva la filiera adatta.
