Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Richiesta di chiarimento sull'albero motore
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Exclamation Richiesta di chiarimento sull'albero motore
    Sale a tutti,
    ho qualche dubbio e vorrei dei consigli-spiegazioni.
    Vorrei installare un albero motore anticipato sulla mia pk 50 s maggiorata con un 115 polini, ed ho dei dubbi:
    1. che differenza c'è tra albero anticipato e/o a spalle piene?
    2. rispettando la dimensione del cono (nel mio caso da 19), si fa riferimento alla corsa "ALBERO MOTORE VESPA CONO PC 19 CORSA 43MM ANTICIPATO" : ma questa dovrebbe coincidere con l'alessaggio che è da 55 o non centra nulla e il suddetto fa proprio al caso mio??
    Grazie in anticipo a tutti, saluti.
    Riferimento: Richiesta di chiarimento sull'albero motore
    la corsa è una cosa
    l'alesaggio è un altra
    sono in relazione una all'altra nella definizione del motore e nel calcolarne la cilindrata
    quadro - corsa=alesaggio
    superquadro - corsa<alesaggio
    sottoquadro - corsa>alesaggio
    cilindrata=corsa X alesaggio
    stop
    Apr 2007
    Bari Palese
    La "corsa" è la distanza in millimetri compresa tra il punto morto inferiore ed il punto morto superiore del pistone.
    L'alesaggio è il diametro del cilindro.
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    ok...grazie, ma io intendevo capire le differenze tra le diciture "anticipato e a spalle piene", e poi se quello piccolo da 19 e corsa 43 andava bene per il mio 115 polini passo corto...tutto qui!!
    Se qualcuno sa rispondermi.....molte grazie!!!
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    il tuo 115 polini è un corsa corta
    quindi albero corsa 43
    lo devi montare anticipato
    a spalle piene lo puoi montare solo con aspirazioni lamellari
    nel caso specifico vespa con aspirazione lamellare, va bene con aspirati al cilindro e meno con quelli al carter
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Come sempre qui nel forum siete CHIARI, PRECISI E MOLTO PROFESSIONALI!!! COMPLIMENTI! STO IMPARANDO MOLTO DA VOI!
    Grazie mille Sartana........vi voglio quasi bene!!
