Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: blocco 125 su 50n possibile??
    Nov 2009
    treviso
    salve tutti come da titolo volevo sapere se sul telaio della mia 50n posso montare un blocco 125..e se è possibile, come risolvere il problema delle marce? perche la mia ne ha solo 3??
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    Riferimento: blocco 125 su 50n possibile??
    il blocco motore 125 e compatibile con il 50 quindi puoi montarlo senza alcun problema meccanico. per quanto riguarda le marce sono bnel motore quindi avrai poi 4 marce invece di tre anche se sul manubrio non e scritta la 4 non ce problema funzionera tranquillamente
    Apr 2007
    Bari Palese
    ............. e con i freni????
    Opti per il paracadute o per i retrorazzi??
    Scherzo ovviamente, il motore 125 lo monti tranquillamente ma con ruote da 10 pollici chiaramente.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da mr.rod Visualizza Messaggio
    Spero solo che sia di un primavera
    Allora è possibile farlo.
    Oct 2009
    torino
    anche l et3 monta!
    Nov 2009
    treviso
    grazie mille...il motore è di un px125 cambia qualcosa??
    Nov 2009
    treviso
    non è una malvagia idea il paracadute...hi hi
    Oct 2009
    torino
    non monta...a meno che non tagli le scocche
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, cambia parecchio, non ci sta molto comodo
    Ma tagliando un po di telaio potrebbe anche entrare, vedi quella di quest'annuncio Vespa 50 special Moto e Scooter usato - In vendita Torino
    Nov 2009
    treviso
    allora mi consigli nu primavera o un et3..?giusto..?
    cmq non posso tagliare la mia piccola...devo solo dargli l ebrezz di un po di più velocità..
    Oct 2009
    torino
    si primavera o et3.meglio il secondo ..ilprimavera e un po una ciofeca.....
    Nov 2009
    treviso
    grazie...mille
    Oct 2009
    torino
    non ce di che
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Se monta il blocco ET3 deve modificare l'impianto elettrico...
    Oct 2009
    torino
    e perche ?? scusa?? io l ho montato e non ho modificato niente l unica cosa e che non sapevo dove mettere la centralina i l ho buttata deltro la vespa dove ce il carburatore per il resto...e rimasto tutto come prima
    Jan 2009
    Ho sempre letto che bisogna modificare l'impianto...
    Infatti si predilige il motore primavera da montare sulle Special, ma se dici che tu lo hai montato... Nulla da dire...
    Oct 2009
    torino
    davvero credimi...in giventu l ho montato su due special senza ALCUN PROBLEMA.adirittura uno l ho montato con la cuffia del 50l unica cosa era la centralina elttronica che mi sembra di ricordare fosse messa nell et3 dentro il cassettino..
    Nei dintorni di Bologna
    esatto, la centralina va proprio dentro la pancia sx; effettivamente pensandoci la centralina va ad agire sull'accensione, ma lo schema dell'impianto dovrebbe essere solo più completo, nel senso che l'et3 ha abbagliante e stop in più rispetto allo special e alle 50 in generale
    Oct 2009
    torino
    si ma lo stop se non hai l interruttore sul pedale non funzionae poi ...(adesso non vorrei dire una stupidaggione) ma mi sembra che anche il 50 abbia posizione mezza luce ed abbagliante
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    scusami mauro10 ma con la cuffia del 50l non penso proprio che ci sia stata sotto.
    Oct 2009
    torino
    ...... invece si!!!!lo so che il cilindro e piu grande ma un modo ce...per montarla.basta rompere con un martello tutte le alette del cilindro e della testa poi si fa un taglio nella cuffia nella parte dietro (quella che resta interna )ed il gico e fatto ...unico difetto e la candela che sporge un po di piu rispetto al 50.
    Criminali ....
    Oct 2009
    torino
    sai cos e!!! e che ai miei tempi i vigili polizia ecc controllavano molto le vespe. e chi voleva andar forte senza spendere tanti soldi faceva cosi .si vedeva poco molto poco quasi nulla.....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Confermo, il motore et3 l'ho montato anche io e la centralina sta (S)comodamente sotto la chiappa destra, con una staffa creata ad hoc dal sottoscritto
    Oct 2009
    torino
    ciao dexolo... io la mettevo dentro il vano carburatore.....
