Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: motore elaborato rumoroso
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    ciao a tutti io ho un px 150 al quale ho montato un gt polini177 albero motore anticipato carb 24 rapporti polini e carter raccordati.ho notato che da un po di tempo e diventato molto piu rumoroso di prima .(mi spiego) appena montato il gt era molto silenzioso poi pian piano finito il rodaggio il gt e diventato rumoroso come se il pistone avesse preso gioco dentro il cilindro.avevo in precedenza gia tolto un gt dr proprio per lo stesso motivo .secondo voi e normale????
    Oct 2009
    torino
    Riferimento: motore elaborato rumoroso
    ............nessuno ha un opinine???????
    TORINO Zona Alenia LIMA
    L'albero in che condizioni era ? Hai sostituito i cuscinetti di banco? LA frizione è serrata a dovere, controlla anche la chiavetta.
    Il volano è serrato bene, anche qui devi verificare la chiavetta.
    Altro ?
    Oct 2009
    torino
    e proprio un rumore che viene dal cilindro sembra che con il passare dei km il cilindro o il pistone si consumino. e il pistone gioca dentro il cilindro.quwsto capita dopo un po di centinaia di km .quando ho cambiato il gt e l ho messo nuovo per un po e stato silenzioso e poi adesso ricomincia non capisco perche!!!!il resto e tutto nuovo
    Formigine
    mauro riesci a fare una registrazione?
    segui i consigli di anton!
    Oct 2009
    torino
    una registrazione del rumore???boooo mai fatta .comunque se si toglie la testa e siporta il pistone al punto max superiore e normale che con le dita si riesca a farlo giocare( dx e six)?????
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Fai prima a sfilare il GT e dare uno sguardo al tutto, così da poter escludere il manovellismo, e iniziare a pensare di fare le altre verifiche che ti ho suggerito.
    Oct 2009
    torino
    come ti ho detto e tutto ok tutto nuovo ,e poi viene proprio dal gt perche se lo sostituisco o lo faccio retificare per un po sparisce,e normale che dopo il rodaggio il motore diventa piu rumoroso? questo rumore di scanpanallamento lo fa solo a freddo se faccio scaldare il motore piu scalda e piu sparisce!!!!
    tanto normale non è....dipende poi dal gioco...
    Nov 2005
    Arcore
    Antovnb4 ha elencato le cause più probabili.
    Comunque fai sentire il motore da qualcuno che ne capisce: il rumore di scampanamento del pistone è diverso dal rumore della della testa di biella che ha preso gioco.
    Il rumore cambia tirando o lasciando la frizione?
    Il rumore cambia con marcia inserita o in folle?
    Il rumore cambia in marcia o da fermo?
    Il rumore cambia in accelerazione o rilascio?
    Facci sapere.
    Su a Sud
    Non e' che hai la biella leggermente storta?! Il P200E di mio cognato...ovalizzava i cilindri e scampanava proprio come i tuoi.
    Oct 2009
    torino
    il rumore non cambia in nessun caso diminuise solo quando il motore inizia a scaldare .quella di calabrone mi sembra un osservazione giusta(non ci avevo mai pensato)puo essere che mi si storta la biella in una grippata che avevo fatto in precedenza con l altro gt???
    comunque se si toglie la testa e si porta il pistone al punto max superiore e normale che con le dita si riesca a farlo giocare( dx e six)?????
    Assolutamente no! Significa che la testa di biella è andata, o la gabbia rulli eccessivamente consumata, o il pistone ha la sede spinotto alla frutta!
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Meno male che era tutto nuovo!!
    Secondo me sei sbiellato in testa.
    Oct 2009
    torino
    la gabbia a rulli e nuova lo spinotto e nuovo il pistone e nuovo (e tutta roba che ti danno quando compri un gt nuovo)
    Nov 2005
    Arcore
    Quando si cambia gruppo termico l'imbiellaggio è sempre da verificare...
    Oct 2009
    torino
    certo ...ma ce un modo per verificare se la biella e storta????
    Sinceramente non mi è mai capitato, comunque in rettifica ti fanno un check-up completo dell'albero sempre se non sia più conveniente acquistarne uno nuovo.
    Attenzione non ci hai ancora detto se sei sicuro che la frizione sia apposto. Mi è capitato di recente di sentire un rumoraccio, si dava per sbiellato, poi era il dado della frizione svitato e tenuto fermo per la gabbietta di sicurezza, questo gioco si ripercuoteva sull'albero e sembrava un rumore di biella.
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Mauro, solo per ridere, eh!....
    Oct 2009
    torino
    ciao babila !!!!attenzione non ho mai detto che faccia un rumore da sbiellato...assolutamente no.pero mi e venuto in mente che potrei portare il gt in retifica per far controllare se fosse ovalizzato....cosi magari potrei capire se puo essere la biella che mi ovalizza i cilindri.poer il resto come ho gia dettoe tutto ok frizione ok ma ce anche da dire che potrebbe essere un rumore normale dato solo da fine rodaggio e magari da una camicia troppo fine.(visto il 180 ) sono convinto che se gli rimontassi il suo gt (150) questo rumore sparirebbe...
    Oct 2009
    torino
    pero se magari antovnb4 avessi voglia di un caffe o una birra un giorno potrei anche fartelo sentire.(dopo tutto siamo abbastanza vicini)un parere di un esperto non mi dispiacerebbe....
    Certo, perchè no. contattami in PM che ci vediamo.
    ESPERTO è un parolone
