Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Aiuto rimozione spinotto pistone!
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    Ciao a tutti! sto cambiando il cilindro originale con un 75 della mia 50 special ma nello smontare l'originale non riesco proprio a far scorrere lo spinotto dal pistone.. Le "G" le ho tolte tutte e due ma è incrostato e non vuole saperne di uscire..ho provato con lo svitol ma senza risultati. La mia paura è che facendo forza rischio di rovinare la biella.. Consigli?? grazie
    Apr 2006
    colleferro
    Riferimento: Aiuto rimozione spinotto pistone!
    guarda cerca di mettere qualcosa di gommoso (ma resistente) dietro la biella se risci incastrandolo nel carter e poi batti con un martello e un tubo di diametro inferiore a quello dello spinotto
    se ho scritto cazzate mi scuso, ma io ho fatto così
    Jun 2009
    Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    Ok allora vedo di tornare sui miei passi cercando qualcosa per bloccare la biella poi martello..mi chiedevo se c'era un "trucchetto" ma non sempre ve ne sono.. .. grazie mille intanto!
    Citazione Originariamente Scritto da zugor Visualizza Messaggio
    di solito basta far forza contraria nel pistone nel lato opposto a dove si agisce per togliere lo spinotto
    ti serve un tondino da 11 o 10
    dai dei colpettini con il martello e tieni il pistone con la mano che tiene il tondino
    vedrai che esce e non rovini la biella
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    anche io faccio cosi
    Citazione Originariamente Scritto da p.v. Visualizza Messaggio
    concettualmente è sbagliato
    fate leva sulla biella
    Londra
    concettualmente è sbagliato fate leva sulla biella
    Assolutamente, la biella e l'imbiellaggio ne soffrirebbero. Aborro le martellate.
    Ce ne é sempre uno, sempre.
    Il mio preferito, un millerighe di dimensione adeguata, dado e controdado da una parte, una vecchia manopola, una rondellona di dimensione adeguata alla manopola, un'altro bullone dall'altra parte. Il tutto usato a mo di estrattore. Peccato che non ho fatto mai nessuna foto all'attrezzo. É piú facile a farsi che a spiegarsi.
    In pratica.
    I dadi sono piccoli abbastanza da passare attraverso la G ma grossi abbastanza da tirarsi dietro lo spinotto. Dado e controdado lato ruota. Il millerighe passa attraverso lo spinotto ed esce di una 20ina di centimetri dall'altra parte del pistone lato volano. Senza seeger da quel lato. Infili la manopola cosí che il pistone viene toccato solo dalla gomma, rondellone e 1 dado a chiudere sulla manopola; altro dado e controdado alla fine del millerighe. Due chiavi, 1 che tiene fermo il dado e controdado, l'altra che avvita sul dado e rondella. Avvitando, il dado/controdado dall'altra parte si tireranno dolcemente lo spinotto. Niente martellate abusive. Tutto fatto dolcemente....
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Assolutamente, la biella e l'imbiellaggio ne soffrirebbero. Aborro le martellate.Ce ne é sempre uno, sempre.
    In pratica.
    altrimenti un estrattore così come quello di pongo, o come il mio
    o l'apposito attrezzo
