Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: la frizione non va
    la frizione non va
    ho da poco restaurato la vespa gg ho finito di rimontarla
    metto in moto la vespa sta a folle tiro la leva della frizione metto la prima e si spegne mi accorgo che tirando la frizione e inutile e come se nn ci fosse se ce la prima e tiro la frizione la vespa nn si sposta spero di essermi spiegato bene praticamente e come se nn esistesse la frizione quale e il problema ?
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Riferimento: la frizione non va
    Citazione Originariamente Scritto da vmarmittaotturata Visualizza Messaggio
    Non stupirti se con un messaggio del genere nessuno ti risponderà, in quanto non si capisce proprio cosa stai dicendo, è incomprensibile.
    devi tirare di più il filo della frizione
    Aug 2009
    Mirandola
    Fai questi controlli:
    - come diceva l'altro utente controlla che il filo della frizione sia ben tirato
    - controlla di aver rimontato bene il cilindretto che spinge i dischi e che scorra
    - se hai cambiato i dischi, ti sei ricordato di bagnarli leggermente con dell'olio? L'olio non deve essere eccessivo altrimenti i dischi slitteranno
    Citazione Originariamente Scritto da calamaro Visualizza Messaggio
    questa adesso me la spieghi..........
    Aug 2009
    Mirandola
    E' quello che mi ha detto il meccanico, bisogna bagnare con un dito i dischi della frizione nuovi prima di montarli con dell'olio da miscela altrimenti si bruciano subito, ma senza esagerare
    guarda è come dire
    lavati le mani ma con poca acqua
    o son bagnate o sono asciutte
    i dischi non si imbombano d'olio
    Feb 2007
    Milano
    I dischi frizione nuovi vanno lasciati a mollo nell'olio (SAE 30 minerale o 15w-40 minerale) per 24 ore prima di montarli.
    Il sughero, se non è ben imbevuto dell'olio adatto, si brucia in poco tempo
    La frizione lavora a bagno nell'olio del cambio
    Brugherio
    Quoto....100%
    Le frizioni delle Vespe lavorano a bagno d'olio....prima di montarle è buona cosa farle bere un po' d'olio onde evitare problemi iniziali.......
    Per il resto regola bene il cavo.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    ancora con questo bagno d'olio...
    ripeto: se li volete ungere male non fa
    24 ore ... perchè 24?
    quindi ogni meccanico piaggio che ha rifatto la frizione a una vespa ha tenuto quei dischi a mollo 24 ore...
    ma dai, un po' di realismo
    si puo' benissimo montare a secco
    al primo avviamento basta farla lavorare 5 secondi col filo in tiro e ha preso tutto l'olio che le serve
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    concordo con te io ho sempre fatto così
    tira il filo della frizione e usa un buon olio...Stop
    Jan 2010
    Caserta
    La chiavetta e' ok?
    Molto probabilmente cira il gruppo frizione,sull'albero del cambio...
    se si monta la frizione a secco nn succede niente...provare per credere...
    ma e' sempre meglio lubrificare i dischi sugherati!!!
