Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: motore pk su special?
    VRista L'avatar di ilCuri
    Abbiategrasso
    Ciao a tutti,
    è possibile montare un blocco motore di un pk su telaio special o c'è bisogno di qualche modifica?
    VRista Senior L'avatar di Idol
    Aug 2009
    Sun City
    Riferimento: motore pk su special?
    Citazione Originariamente Scritto da ilCuri Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Nessuna modifica tranne i fili dell'impianto elettrico e forse il padellino
    Nei dintorni di Bologna
    esatto!un mio amico l'ha fatto senza problemi
    Abbiategrasso
    Citazione Originariamente Scritto da Idol Visualizza Messaggio
    grazie, cosa intendi per i fili dell'impianto elettrico? dovrei sostituire l'impianto della special con uno del pk o cosa?
    grazie 1000
    Abbiategrasso
    Vado un po' nello specifico, ho una special dove vorrei tenere il blocco originale per la revisione, e ho un motore blocco motore pk che vorrei "ritoccare" e montarlo su per l'uso quotidiano...quindi accetto tutti i consigli e delucidazioni sulla fattibilità della cosa
    grazie a tutti i "buoni consiglieri"
    secondo e basta che tu prenda i due schemi degli impianti e fai quello del motore pk come quello dello special, che è di sicuro più semplice, così sei a posto anche quando monti il motore special per revisione. Lo fai una volta e non lo rifai più.
    mi è venut in mente ora un'altra cosa, forse il foro nel telaio dello special per il collettore va ingrandito per consentire al collettor del pk di non sbattere.... non vorrei ricordare male...sentiamo anche gli altri!
    Abbiategrasso
    ok, tanto ho tutto l'inverno per lavorarci su, intanto mi segno queste info, e se ne arriveranno prendo nota...
    intanto grazie
    Aug 2009
    Sun City
    No,mai modificato,il collettore cambia da 2 a 3 prigionieri ma la curva è pressocchè la stessa,idem il sistema d'attacco del collettore
    Ora non ricordo bene ma se cerchi in rete c'era un sito dove spiegava come adattare i diversi motori di vespa,bassta solo individuare i fili.
    Aug 2009
    Sun City
    Abbiategrasso
    grazie ragazzi, gentilissimi e utili info!!
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    scusate l'OT, ma visto che si parta di trapianti colgo l'occazione per chiervi se percaso sapete se un portapacchi posteriore, quelli con il girosella, senza attacco sul fanale e senza tiranti di una PK si può montare su una special, ovviamente forando dove c'è l'attacco del perno della chiusura della sella?.
    Abbiategrasso
    facendo i buchi per modifica dovrebbe essere adattabile, ma aspetta altre risposte, magari qualcuno ha provato a farlo
    Smile Riferimento: motore pk su special?
    mi sa che se vuoi che ci stia devi modificare il collettore aspirazione avendo 3 fori il pk lo special ne ha 2 lo potresti tagliare ed risadare nella posizione corrette ed montarci anche lo scarico originale sempre del pk almeno io ho fatto questo e quando mi serve in in oretta lo monto
    Abbiategrasso
    una cosa non mi è chiara, forse perchè non i sono spiegato bene, se io monto un blocco pk col suo carburatore e la sua marmitta devo fare modifiche oltre al collegamento elettrico?
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    la marmitta pk non monta sotto al telaio special
    Abbiategrasso
    Citazione Originariamente Scritto da jetronik Visualizza Messaggio
    ah! ok, allora ora è più chiaro il discorso delle modifiche
    Aug 2009
    Sun City
    Per il carburatore non ci sono problemi,la marmitta è diversa ,infatti il telaio pk ha una sede per la marmitta che è panciuta,quindi se usi una marmitta originale dovrai optare per il padellino dello special,per quella a siluro o espansioni varie nessun problema.
    Abbiategrasso
    ok, appena ho tempo faccio la foto della leovinci che vorrei mettere, ha il collettore, magari vedendola qualcuno sa dirmi se ci può stare
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Si, si puó fare, il portapacchi che monto sull'ETS era per "smallframe" in generale, si puó montare anche sulla special. Ha i buchi sia per la staffa del PK che per il perno della special.
    L'avatar di Kio109
    Aug 2009
    Novara
    Per montare ill blocco pk su special, io ho seguito questo:
    Dal motore escono due guaine:
    una lunga, con i fili verde, bianco e rosso, che vanno collegati alla centralina (ci sono segnati i colori per il inserirli nel modo corretto)
    una corta, con i fili nero, blu, verde, giallo, e vanno collegati come in questo schema:
    oppure se si collega il filo giallo al verde si può tenere le lampadine da 6 volt e non utilizzare il regolatore di tensione
    NB: se si opta per la tensione a 12 volt bisogna comprarsi un regolatore di tensione da 12 volt, può essere tre o a cinque poli (l'ultimo ne ha due per la batteria facoltativa)
    Per 'massa' si intende che bisogna collegare il filo nero ad una parte del telaio (sciegliete voi dove)
    Se il motore ha il collettore di aspirazione (del carburatore) a tre fori molto probabilmente esso toccherà con il telaio, andrà modificato (si può andare da un'officina specializzata che te lo piega oppure lo taglia alla base e lo risalda un po' più in basso.
    Per l'alloggio della centralina consiglio di metterla nello stesso posto dove alloggierebbe la bobina esterna, occhio però che non tocchi col telaio.
    Per il regolatore di tensione un'alloggio senza rischi (per l'acqua) è il portaoggetti sotto la sella.
    ( Se si vuole mettere una batteria bisogna collegare il polo positivo di essa nell'ingresso +B ( se non è +B ma qualcos' altro sempre col colore rosso basta mettere tra quell'ingresso e il pollo positivo della batteria un diodo da 10 A) e il polo negativo a massa.
    N.B. Occorre però rivedere tutto l' impianto elettrico, adatto per tensione alternata, sostituendo il clacson e facendo in modo che a luci spente non venga cortocircuitato a massa, ma solo interrotto. Non è una cosa semplice da attuare, quindi la sconsiglio.)
    ciao ho visto questa discussione che al caso mio, solo che non ho mai capito troppo di corrente in particolare questo schema elettrico vi pongo delle domande:
    1 la guaina lunga va alla centralina ok, ma poi da questa centralina non parte più nessun cavo?
    2 il regolatore di tensione dove lo posso trovare?
    3 se non metto una batteria 12v posso lasciare tutto invariato l'impiato a parte la sostituzione delle lapandine da 6v a 12v e possibile montare lampadine da 12v nei fanali originali della special o devo sostituirli con tipo 125et3
    4 se metto la batteira perchè la corrente diventa alternata? e perchè va a massa il circuito nel spegnere i fari? c'è un modo per risolverlo?
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da nicolach95 Visualizza Messaggio
    1 la guaina lunga va alla centralina ok, ma poi da questa centralina non parte più nessun cavo? Alla centralina arriva il rosso bianco verde e parte un cavo con un capocorda ad occhiello che va avvitato a massa e il cavo della candela che finisce appunto sulla candela
    2 il regolatore di tensione dove lo posso trovare? Il regolatore di tensione lo prendi su internet o in qualche mercatino, quello nativo per pk50xl è di dimensioni più contenute ma, in assenza di esso, puoi cercare un classico regolatore di tensione siglato G G M nativo vespa px
    3 se non metto una batteria 12v posso lasciare tutto invariato l'impiato a parte la sostituzione delle lapandine da 6v a 12v e possibile montare lampadine da 12v nei fanali originali della special o devo sostituirli con tipo 125et3 La batteria non serve a nulla, devi cambiare le lampadine a seconda dello statore che monti, il regolatore di tensione serve per stabilizzare la corrente prodotta dallo statore evitando che fulmini le lampadine
    L'impianto vespa è tutto concepito per funzionare in corrente alternata, anche mettendo una batteria (a meno di non rimettere mano in toto all'impianto) hai sempre un impianto ibrido misto funzionante a corrente continua in uscita dalla batteria e corrente alternata in uscita dallo statore
    Di carter motori pk sostanzialmente ce ne sono due tipi, uno con due fori di fissaggio del collettore del carburatore, praticamente identico a quello special; ed un altro con tre fori di fissaggio del collettore specifico per pk.
    Se hai un carter con due fori di fissaggio puoi rimontare il collettore special e sei apposto; se hai un carter con tre fori di fissaggio non ci sono ugualmente problemi usando un collettore pk50 3 fori perchè il foro di comunicazione del motore/telaio nella special è più grande e il collettore non tocca da nessuna parte, l'unico neo è che il carburatore non rimane più centrato nel vano sotto sella e in caso di registrazione carburazione e adozione di filtri dell'aria particolari potresti avere qualche problema di accesso.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    prato
    veramente è il contrario avendo pk e special sulla mia special ora c'è una marmitta per pk...sono le marmitte della special che non vanno sulla pk ma quelle della pk vanno su special
    Oct 2009
    bergamo
    attenzione al cambio, se il motore pk è monofilo non si puo montare su special
