Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 315
Discussione: Vi presento la mia special disastrata
  1. #201
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Riferimento: Vi presento la mia special disastrata
    si va bene.
  2. #202
    Nov 2009
    Catania
    Ieri ho passato l'epossidico su metà vespa...oggi sono andato a controllare ma il fondo non è ancora secco...cioè non restano le impronte ma se ci vado con l'unghio si segna facilmente e ovviamente non è possibile carteggiare...Considerando che la temperatura è di 16 gradi di giorno devo solo aspettare di più oppure mi devo preoccupare di aver sbagliato il rapporto delle componenti del primer?
  3. #203
    Aug 2008
    www
    ci sono grosse probabbilità che tu abbia sbagliato la percentuale di catalizzatore che poi è quella che fa indurire la miscela... come hai calcolato la percentuale? Sulla confezione ci sono riferimenti al tempo di essiccazione?
    Ciao Gioweb
  4. #204
    Nov 2009
    Catania
    Sulla confezione c'è scritto solo "I tempi di ricopertura sono da 8 ore sino a 30 gg. con temperatura di 18°C e la reticolazione completa del prodotto 7 gg"
    Comunque il rapporto di miscelazione è di 1:3...ho usato due barattoli con la scala dei litri..solo che la scala partiva da 200 ml...In un barattolo ho messo 200 ml di prodotto, e nell'altro circa un terzo però a occhio ma non penso di aver sbagliato cosi tanto...
  5. #205
    Aug 2008
    www
    trenta giorni.... alla faccia!!! Ti tocca aspettare ;)
    comunque va bene come hai fatto per la percentuale... aspetta qualche ora... e facci sapere.
    Ciao Gioweb
  6. #206
    Nov 2009
    Catania
    Foto del lavoro di ieri
  7. #207
    Nov 2009
    Catania
    Aggiornamenti lavori...Ci stiamo avvicinando alla fase della verniciatura...la vespa è stata saldata, da una persona competente in materia . Signori e signore (anche se non penso ce ne siano in questo forum:D) IL TELAIO è TUTTO DI UN PEZZO
    Come vedete l'attacco sella è stato ricostruito da zero con una nuova piastra saldata a cannello...il resto a filo continuo. non mi resta che finire di pulire i cerchi dalla ruggine con la spazzola sul trapano e il manubrio (che sto davvero odiando a causa della difficoltà di pulizia). Dopo di che mano di primer su tutti i pezzi e sulle zone saldate e corsa in carrozzeria.
    La fortuna volle che conoscessi , tramite il mio datore di lavoro, il proprietario di una carrozzeria al quale feci simpatia, al punto che mi disse "porta la vespa qui, mi paghi solo i materiali e te la vernici tu".; molto meglio di quello stanzino piccolo e polveroso chiamato "vespatoio". Adesso foto
  8. #208
    Sanremo
    Bene bene sembra che stia venendo un bel lavoro!!
    Come ti sei trovato con lo scudo/pedana nuovo?
  9. #209
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    grazie...Comunque mi sono trovato abbastanza bene...Come puoi vedere dalle foto non me la sono sentita di tagliare la zona nasello dal vecchio scudo per farla saldare nel nuovo...Ho deciso di ricreare quel leggero scalino con un buono, ottimo, stucco. Lo so, mi odio per questo, perchè va in contrato con l'originalità che voglio raggiungere. Ma sarebbe stato un gioco troppo pericoloso
  10. #210
    VRista Junior L'avatar di teo teo
    pertusio (col cuore calatino)
    bravo, ottimo lavoro! continua cosi
  11. #211
    Nov 2009
    Catania
    Grazie...Una domanda..Come faccio a fare i nuovi fori per le strisce nella posizione corretta??
  12. #212
    Sanremo
    Ci vuole una pedana da cui prendere le misure...... dalla vecchia non riesci +?
    Se hai pazienza nel fine settimana posso prenderti le misure certe da una mia conservata.
  13. #213
    Nov 2009
    Catania
    Te ne sarei molto grato perchè purtroppo la vecchia è mal messa...
    Comunque mi sembra di ricordare un topic dove c'è una foto di una pedana con tracciati tutti i fori e le misure ma non riesco a trovarlo!
  14. #214
    Sanremo
    Anch'io ho lo stesso ricordo ora vedo se col tasto cerca sono + fortunato di te, in alternativa devi aspettare sabato....
  15. #215
    Jan 2009
    Potresti farli con i listelli stessi. Li appoggi e fori dove serve
  16. #216
    Nov 2009
    Catania
    Ci ho pensato ma ho paura che i listelli siano deformati quindi non forniscono misure esatte...
  17. #217
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    quoto, per sicurezza meglio se trovi le misure...
    Ciao Gioweb
  18. #218
    Nov 2009
    Catania
    In attesa delle misure potete dirmi se così la coda va bene? il vecchio proprietario amava impennare e le conseguenze sono una coda ammaccata...l'ho drizzata e saldata alla meglio ma il bordino inferiore non segue la stessa sagoma di quello che c'è sotto le pance e nelle zone circostanti...la differenza di bordino tra il sottocoda e il "sotto pancie" è una caratteristica nativa oppure devono essere uguali?
  19. #219
    Nov 2009
    Catania
    Piccolo incidente di percorso..Mi hanno aperto il "vespatoio" con un piede di porco e si sono portati via tutti gli attrezzi e la saldatrice. Forse avevano le ultime 2 dita libere e per questo mi hanno portato via anche la forcella. la voglia di continuare è: sotto zero
  20. #220
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Grandeee ... Good Job...!!! :D ... Mi dispiace per "L'incidente".... che gente che c'è in giro.... mha senza parole :(
  21. #221
    Sanremo
    Che brutta cosa!! Mi dispiace tanto e non so cos' altro aggiungere.... che schifo di gente .....
  22. #222
    Nov 2009
    Catania
    Bah..non dirlo a me. Quel poco che guadagno a 20 anni l'ho buttato nella vespa che è la mia passione. Vedere poi gente che senza rispetto si prendo ciò che tuo hai comprato con il tuo sudore mi fa rabbia e mi fa passare la voglia di portare a termine questo progetto. ora devo Ricomprare gli attrezzi e la forcella . Che palle. anzi se qualcuno ha una forcella per special la posso scambiare con una forcella px anno 78. fatemi un fischio
  23. #223
    Nov 2009
    Catania
    Tornando a noi..ho trovato questo post
    http://old.vesparesources.com/restau...-64-aiuto.html
    Le misure valgono per la mia vespa? Vedo molti più fori...
  24. #224
    Sanremo
    Ciao, non mi sono dimenticato di prenderti le misure ma il we scorso non ce l'ho fatta..... ma cercherò di farlo tra oggi e domani promesso!!
    Le misure dei fori della special sono diverse da quelle del '64 per numero e posizioni, all'epoca non venivano montati i listelli in alluminio e le striscie erano tutte in gomma con molti punti in + di ancoraggio. Nella special sono 4 per listello
  25. #225
    Sanremo
    Ciao karl qui trovi le misure, luchinorompino ti risolve il problema, vai all'ultima pagina del post ....... http://old.vesparesources.com/restau...rifica-10.html
