Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: cuscinetti banco
    Riferimento: cuscinetti banco
    Citazione Originariamente Scritto da messico Visualizza Messaggio
    scusa mi sono dimenticato le foto.
    guardando le foto che hai messo sopra
    nella foto 2 e 4 si vede il comando gas
    hai messo una ranella piana grande come diametro tra manopola e manubrio lungo il tubo
    quella ranella non va lì ma nel lato opposto del manubrio
    tra il tubo con il comando cambio e il manubrio (se noti nel manubrio c'è una piccola sede incassata e la ranella ci va di sigillo)
    serve per distanziare il comando del cambio dal corpo manubrio che altrimenti si svernicerebbe con la rotazione del comando
    al posto di quella nel tubo del acceleratore andrebbe montato il pezzo che ti dicevo essere rotto (numero 3) - probabilmente anche una ranella piana dentro il vano fanale (la 4)
    sia per il comando gas che cambio DENTRO il manubrio ci va
    ranella piana
    ranella ondulata
    spessore in plastica
    bilanciere di aggancio delle teste dei fili cambio o gas
    fermi tutto con la coppiglia
    nel comando cambio, tutto dentro il vano fanale, nell'ordine devi montare
    1
    2
    5
    7
    e chiudi il tutto con la coppiglia
    se uno dei 2 comandi gas o cambio balla lungo il suo asse, metti dentro l'altra ranella piana (la 4....forse in totale ne hai n.ro 3 pezzi)
    Nov 2008
    non ho capito dove va il pezzo rotto.per il resto perfetto.riasumendo,le rondelle 4 6 poi il 5 e il 7 con coppiglia,a destra lato marce,dove va anche il rondellone tra manopola e telaio.a sinistra le randelle 1 2 poi il cilindretto di plastica e il fermacavo accelleratore con coppiglia.per il momento ciao e grazie
    • Tipo File: jpg ioo.jpg (35.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    Nov 2008
    dimenticavo il pezzo rotto a cosa serve?
    fondamentalmente a non far tornare il comando gas quando lasci la manopola
    dammi un tuo indirizzo di posta elettronica
    Nov 2008
    quindi non serve?cioe posso farne a meno?
  6. #31
    esatto
