Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Rodaggio 175 Alu su Vespa PX125E (1983)
    Nov 2009
    Localitą
    Genova
    Salve, gentilmente vorrei un opinione a proposito della seguente configurazione: PX125E (1983) con gruppo termico Pinasco 175 alluminio, carburatore 21/21 con getto 102, marmitta Sito normalissima; il tutto in rodaggio da 600 Km, 400 con miscela al 3% (Castrol 2TS) e successivi 200 al 2,5 %. Oltre ad un parere ed eventuale consiglio/i a riguardo della suddetta configurazione, mi potreste dire quale % di olio in miscela e' meglio per completare il rodaggio (1000 Km credo ?!) e poi piu' avanti ?! Grazie, saluti.
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Riferimento: Ridaggio 175 Alu su Vespa PX125E (1983)
    Miscela al 2%, sempre.
    Il getto max 102 mi sembra piccolo, controlla bene il colore della candela.
    Nov 2009
    Localitą
    Genova
    "Rodaggio 175 Alu"
    Grazie Neropongo per la risposta; quale getto max mi consiglieresti ?!
    Il carburatore va bene cosi' o sarebbe meglio piu' grande (24/24 ?!).
    E la candela come dovrebbe essere (oltre che pulita/asciutta naturalmente) ?!
    Inoltre, credi che una marmitta diversa aiuterebbe ?! Al momento mi sembra un po'
    come dire "soffocata"; come dici te potrebbe essere la miscela troppo grassa,
    mi sono lasciato consigliare dall' officina che ha montato il gt...
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Uh! Come sono maleducato! (non mi ero accorto che era il tuo primo messaggio...))
    Benvenuto su VR!
    Il getto massimo su un 177 in genere é intorno al 108, comunque la carburazione é individuale ad ogni motore e va sempre fatta ad hoc. La quantitį d'olio influenza la carburazione e anche per quello é cosa buona e giusta farla sempre al 2%.
    Rileggendo il tuo primo messaggio ho notato... il carburatore originale é un 20/20 e non un 21.
    Per la carburazione ti consiglio di leggere il mio cavallo di battaglia.
    Il tutto applica a qualsiasi carburatore per vespa.
    Se vuoi puoi anche montare il 24, la differenza c'é e si sente, a patto di carburarlo bene, stessa cosa vale per la marmitta (ancora... ogni marmitta applicata allo stesso motore potrebbe volere una carburazione differente).
    Nov 2009
    Localitą
    Genova
    mah.. 21/21 e' quello che mi disse l' officina dove ho fatto il restauro che ha dato
    anche un occhiata alla carburazione... (e non quelli che hanno installato il gt); dunque assumendo che esista un "21/21" allora vorrebbe dire che non e' piu il suo originale (cosa possibile dopo 26 anni nelle mani di mio fratello prima e mie dopo...
    Comunque sara' meglio che vado a vedere cosa c'e'davvero.
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Citazione Originariamente Scritto da inge70 Visualizza Messaggio
    Non esiste.
    Nov 2009
    Localitą
    Genova
    Caro Neropongo
    Grazie della "dritta", va bene..allora 21/21 e' solo l' ennesima cialtronata...
    Direi che il 24 con un getto 105 dovrebbe andare meglio, no..!?
    Per la carburazione seguo il tuo "cavallo di battaglia"
    e poi semmai vediamo la marmitta, allora (nel 1993) avevo
    l' exp. Simonini installata, chissa' se si trova ancora (o di meglio).
    Nov 2009
    Localitą
    Genova
    Caro Neropongo
    (Inoltre, mi diresti se e' meglio aspettare il "compimento" dei 1000
    Km di rodaggio (attuali ca. 700) o possa gia' procedere (comunque
    senza "tirarci" troppo).
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    No, se aumenti la dimensione del carburatore il getto del massimo aumenta di parecchio.
    Per darti un'idea, altri del forum col 177 carburano il 20 con un 108 e il 24 con un 118.
    Se poi fai una ricerca sul forum tuning troverai parecchie discussioni che fanno al tuo caso che parlano di 177.
    La simonini ancora si trova, per farti una "cultura" sulle marmitte leggiti questo.
