Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: quesito
    Oct 2009
    quesito
    ciao a tutti volevo chiedervi una cosa che potrebbe sembrare ovvia ma per me non lo è........
    il libretto d'uso del mio p200e dice: il motore è incernierato, a mezzo del braccio del semicarter lato frizione, elasticamente al lato del veicolo
    ma cosa vuol dire?? non capisco come faccia a basculare il motore, visto che non ha cuscinetti.
    il perno che va infilato nel tubo di ferro del silent block, quando è montato stringe contro i fori del telaio, che a loro volta stringono contro il tubo del silelent block.
    mi potete spiegare il funzionamento?? quando il blocco bascula l' attrido dove lavora??
    -tra il tubo e il telaio girando sul perno?
    -tra il tubo e la gomma dei silent block?
    -tra la gomma del silent block e la loro sede, ovvero il braccio del semicarter?
    vi prego rispondetemi mi sta facendo diventare pazzo vi ringrazio anticipatamente. ciao ciao ciao
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: quesito
    Il perno che passa da parte a parte entra in quel tubetto all'interno dei silent bloc e lo scorrimento è lì, tra perno fisso e tubetto "mobile"
    Oct 2009
    si questo lo so... ma quindi vuol dire che quando il motore bascula quel tubetto che tu dici gratta contro il telaio??
    Su a Sud
    E li' fa fulcro
    Oct 2009
    ma così facendo non si rode tutto il telaio intorno ai fori per il perno??
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da zar91 Visualizza Messaggio
    infatti...secondo me è la gomma che fa da barra d torsione su se stessa
    Oct 2009
    quando tutto è montato il telaio agisce da morsa contro i "tubetti" dei silent block......... forse dovrei stringere meno la vite del perno?? ma non risulterebbe pericoloso?
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGINO Visualizza Messaggio
    Allora quando stacchi il motore dall'ammo dovrebbero torcersi i silentblock,invece gira senza alcun impedimento.
    Oct 2009
    cmq se guardo la mia vespa il perno non agisce sui tubetti come dite voi, perchè proprio il telaio fa da morsa sui tubetti,,,, il motore bascula, ma i tubetti dei silent e il perno rimangono immobili rispetto al blocco motore.... è proprio questo il problema.... qualcosa mi dice che non è giusto ke faccia così,, mi pare strano.... però proprio x il fatto che il telaio fa da morsa non potrebbe essere altrimenti.. no???
    scusate la mia ossessione ma mi piacerebbe capirci meglio.... mi sta tirando scemo
    Su a Sud
    Sinceramente mi hai messo dei dubbi,domani controllero' un telaio smontato e verifichero' eventuali consumi all'interno e faro' qualche misura cosi' spero di risponderti con dati precisi,ok?! Se poi c'e' qualcuno piu' informato mi evitera' di procedere...grazie.
    Oct 2009
    grazie mi farebbe molto piacere, anche perchè ho visto un video su you tube dve viene spiegato come cambiare i silent block e in quelli del braccio del semicarter mette molto grasso... questo mi fa pensare che siano proprio i silent a roteare nella loro sede del braccio del carter.. in pratica l attrito avviene tra gomma e ferro del blocco.. ciao ciao a domani.
    posta il link per favore che sono curioso!
    grazie.
    Oct 2009
    YouTube - Cambio silent block p200E Prima parte
    il video è diviso in 3 parti. questa è la prima cmq
    il signore se nn mi sbaglio è un utente di questo forum. se lo rintracciate chiedete a lui
    secondo me mette il grasso solo per facilitare l'inserimento
    Oct 2009
    se fosse solo per l inserimento perchè non lo usa anche per inserire quello dell ammortizzatore??
    a me pare che l'abbia usato, comunque credo sia più facile inserire quello sull'ammortizzatore....poi non avrebbe senso lubrificare i silent con uno scopo diverso da quello di farli entrare in sede, perchè non devono muoversi....
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da fabio983 Visualizza Messaggio
    Non grasso bensi vaselina come ho fatto con i miei,il grasso rovina la gomma.
    Oct 2009
    capisco.........
    Su a Sud
    Comunque riguardandomi le foto del lavoro,ho riscontrato un sacco di gomma nell'alloggiamento e che ho tolto,percio' fa presupporre che possa girare proprio li.Ripeto non sono sicuro e non insisto,magari i Mod. dell'officina saranno piu' informati di me e quello che diranno varra' anche per me
    Oct 2009
    hai ragione c'è veramente molta gomma... secondo me ci hai azzeccato
    Su a Sud
    Sicuramente domattina i...Mastri aprendo l'Officina troveranno questo..lavoretto da sbrigare rispondendoci
    Oct 2009
    bene bene.. la notte porta consiglio,, domani pomeriggio leggierò la risposta.. buona notte a tutti! ps finalmente oggi ho fatto l assicurazione , domani passo tutto il giorno in vespa, ciao
    Su a Sud
    Buona strada allora.a domani
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Bel casinotto che avete combinato....
    La funzione dei silentblok è solo quella di smorzare le vibrazioni tra sospensione e telaio, questa è la regola generale, anche in campo automobilistico, essi sono piantati a macchina, ed in quella posizione ci rimangono per tutta la durata della loro vita.
    Nel caso della sospensione Vespa, come in altre a braccio indipendente, Il silentblok assolve anche una funzione di primo ammortizzatore, mi spiego meglio, in sostanza esso si torce e ritorna in posizione quando la sospensione lavora, nel nostro caso il carter principale. Da specificare che qui entra in gioco la geometria, sul fulcro quello che corrisponde a pochi gradi per via del raggio circoscritto dal braccio (carter-motore) all'estremità si avrà una data escursione che il silentblok asseconda per via della sua struttura elastica.
    Infatti la procedura corretta per ruotare il carter, prima di sganciare l'ammo, è quella di allentare il braccio per consentire la rotazione libera del silentblok compresa la boccola deve passa il perno di bloccaggio.
    Non vi è mai capitato di smontare un ammo e sentire che il bolcco motore avesse una certa resistenza a scendere ? Se si il silentblok stava facendo il suo dovere, se no, o il perno era lento o la gomma era secca e deteriorata.
    Spero di aver fatto chiarezza sull'argomento.
    Oct 2009
    quindi non si muove proprio nulla?? è solamente la gomma che si torce su se stessa?
