Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: domande su pistonecilindro Gs......
    VRista Junior L'avatar di maxmax
    Oct 2008
    alessandria
    ciao ,smontando il cilindro e il pistone della GS ho riscontrato all'interno in prossimita' del travaso di aspirazione una specie di "fossetta",e' normale?grazie max
    Oct 2008
    alessandria
    Riferimento: domande su pistonecilindro Gs......
    altro quesito.....sempre sulla scia di cose particolari,sul bordo del pistone ho riscontrato un "avvallamento",e' un lavoro "artigianale" dell'epoca o e' di normale produzione?
    Jan 2005
    citti
    ....allora, il lavoro della prima foto penso sia incidentale...cioè hanno pulito lo scarico o fresato da qualche altra parte e gli è ...scappato quel piccolo scavo.... per quanto riguarda l'altra foto, sappi invece che nei "piston ported" quello scavo sul pistone rappresenta esattamente l'equivalente della modifica sulla valvola per i motori a disco rotante......cioè, aumentando più o meno lo smusso si anticipa l'afflusso di miscela fresca nel carter.....per ritardare, occorre agire invece sull'altezza dei travasi....ora, così ad occhio, non so dirti se il tuo motore è stato elaborato...occorrerebbe misurare l'aspirazione in gradi per vedere se si discosta dalla distribuzione "normale" del gs....comunque sappi che in quegli anni, non di rado i motori uscivano già dalla piaggio con una leggera elaborazione, appunto perchè destinati a gimkane, e corse varie.....
    Oct 2008
    alessandria
    azz.....speriamo che almeno nn abbiano creato danni!grazie Mroizo
    May 2007
    Filiculi
    La fossetta che ha il travaso di aspirazione è stata fatta
    di proposito in modo di anticipare l'entrata di benza nel
    carter/pompa e può darsi che sia stata fatta in fabbrica
    (dipende se il tuo GS è uno degli ultimi, visto che nel mio GS VS2
    tale fossetta non c'è) e lo facevano anche su altri motori con
    ammissione "Piston Ported" di quell'epoca ma anche dopo.
    L'"avvallamento" è una lavorazione del pistone originale presente
    (e fatta malamente) anche nei famigerati pistoni GOL e alzandolo
    entro certe misure, si anticipa ulteriormente l'entrata della benza
    nel carter/pompa, come ha detto giustamente MrOizo.
    Oct 2008
    alessandria
    grazie Vesparolo,la mia gs ha telaio 152**,dovrebbe essere una delle prime
    Jan 2005
    citti
    ..grazie per le info, Vesparolo, francamente non avevo mai visto un lavoro del genere....
