Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Vespista/Cosista sfaticato...
    Ciao, qualcuno mi conosce. Probabilmente ci siamo visti in pizzeria sull'Ostiense. A qualcuno ho rifilato un parabrezza, con qualcunaltro ho fatto la Cassia almeno due volte.
    Vorrei farvi alcune domandine facili facili :D su Vespa e Cosa. Lo sfaticato deriva dal fatto che non mi va di fare una ricerca sulle vecchie discussioni, confido nella vostra bontà e tolleranza.
    Iniziamo dalla PE200, che candela devo montare? La domanda sembra scema, ma io di candele fredde e calde non capisco nulla. Il mio motore è originale in tutto, e vorrei una candela che vada bene per tutto l'anno, magari limitando il rischio di grippate.
    Cosa 125 prima serie: dopo la sistemazione della carrozzeria, la Cosa è posteggiata in garage in attesa del rivestimento della sella. Ho trovato una chiazza d'olio sotto la gomma posteriore, e colature dello stesso liquido sul fianco della gomma. Penso che sia olio dei freni. Ci dovrebbe essere quindi una perdita dall'impianto frenante. Proverò a serrare il dado della tubazione, ma ho paura che sia il cilidretto. Posso sostituirlo smontando solo il mozzo ruota? O devo smontare anche il piatto gansce per avere più spazio? Quanto costa? Su Ebay costa sui 30 euro...
    Rimontato il cilindretto andrà spurgato l'impianto, ma anche all'anteriore?
    Tutta l'operazione (smontaggio-rimontaggio-spurgo) è alla portata di persona normale o è meglio rivolgersi ad un meccanico?
    Vi ringrazio.
    Ciao. :D
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Per quando riguarda la candela per il tuo P200E, ti serve una candela a passo corto. La sigla NGK è B6ES, o al limite una B7ES, che è un pelino più fredda, ma su un motore originale è quasi superflua. Ovviamente se non trovi una NGK, puoi anche prendere un equivalente della bosch o champion, ma adesso non ricordo la sigla precisa. Il tuo ricambista probabilmente saprà darti una mano
    Per la Cosa invece, aspetta il consiglio Tormento, cosista supercompetente
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    per il PE la candela ha il filetto lungo...
    Su a Sud
    Aita' ma chi sta ricenn' tu e le tue vespe con il culo...basso
    Nov 2005
    Corato
    Alla mia P 200E utilizzo le champion PIAGGIO P2M. Se ne parlava al VRaduno ma sinceramente non raggiunsi una conclusione, nel senso che ancora non so se la stessa è calda o fredda o "tiepida".
    Certo è che per il momento va benissimo.
    Su a Sud
    Dopo andro' nel mio antro dove ho segnato la corrispondenza delle P2 e P4 M
    e ti faro' sapere.
    Feb 2007
    Milano
    Io ho queste due tabelle, molto pratiche
    Le posto, magari a qualcuno tornano utili
    Ciaociao !
    File Allegati File Allegati
    Grazie, mi ha aiutato a diradare un po' la nebbia!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Avete ragione, chiedo scusa !! Ho pensato una cosa e ne ho scritta un altra,ma la sigla della candela era quella giusta
    Ardea
    purtroppo al momento Tormento è incasinato con il lavoro, quindi dovrai avere pazienza per i suoi consigli sulla cosa
    prova
    Su a Sud
    Consultando i testi questo e' il risultato:
    P2 = B9ES NGK
    P4 = B7ES NGK
    Dragoni di Lequile
    Gaetà che candela consigli per un lumino votivo???
    Su a Sud
    Dipende se il lumino e' a stoppino ...lungo o corto
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Re: Vespista/Cosista sfaticato...
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano64
    Vi ringrazio.
    Ciao. :D
    ciao stefano, purtroppo sto passando un periodo incasinatissimo e giro poco online..
    se è liquido dei freni deve colare dagli sfiati presenti al lato dell'attacco del tubo nel cilindretto dei freni. in ogni caso se perde devi sentire il pedale spugnoso e il livello deve calare nel serbatoio sotto sella. se invece non è liquido freni (come credo, per morchiare la spalla della gomma si sarebbe già svuoytato tutto il circuito) credo possa essere benzina. pulisci bene tutto il motore e vedi se trovi perdite nella zopna dove attacca i tubo , nel caso cola anche sotto il cilindro e vedi l'alone stendendoti.
    se trovi benza lì e lui che scendendo scioglie la morchia e pare olio. controlla nel carburo il rubinetto elettrico e il particolare in lega di alluminio dove si avvita, esntrmabi con le vibrazioni tendono a svitarsi e a perdere benza, sopratutto a caldo. trovi info e foto sulla procedure sul mio sito http://xoomer.alice.it/lacosa dove c'è anche la procedura dettagliata per la sostituzione del cilindretto anteriore e posteriore. quest'ultimo basta inclinare la cosa sul lato motore, togli il tamburo e puoi cambiarlo senza smontare niente altro. aiutati a spostare le ganasce con gli eccentrici che ne regolano la posizione (stanno dal lato del tubo , sono quei due dadi M8 chiave da 13). maggiori info leggi a pag 34 del manuale di officina prelevabile sempre lì.
    a presto
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Grazie Tormento, domani controllo meglio il carburatore, anche se la spia dei freni si è riaccesa nonostante avessi riempito il serbatoio... Ma se smonto il tamburo dovrei avere la certezza, no? Se fosse il cilindretto, quanto costerebbe cambiarlo?
    Ciao.
    Fiumi di birra pagata!
    Allora, ho controllato un po', la perdita è di olio motore, chiaro chiaro perchè appena sostituito. Il livello freni è ok, era solo incantato il minigalleggiante della spia. Adesso devo capire da dove esce tutto quell'olio. C'è un paraolio sul mozzo ruota probabilmente, e forse è partito, e siccome ho da poco ripristinato il livello olio motore, ne esce di più. Secondo voi è possibile? Il paraolio è facilmente sostituibile?
    Grazie.
    Aug 2006
    Stefano la cosa porta il cuscinetto interno al carter e il paraolio pure. in caso di mancata tenuta del paraolio c'è un foro di scarico che fa uscire l'olio del cambio sotto al carter. ovviamente per cambiare paraolio e cuscinetto devi aprire i carter. ma precisamente dove cola? io continuo a sostenere che se morchia sulla spalla destra della gomma viene dalla zona del carburo, o forse dal coperchio frizione (oring o sfiato). se viene da altro luogo è preoccupante
    mi sa che la tua perdita se è olio motore devi controllare l'oring del coperchio frizione oppure come detto pulisci tutto alla perfezione e vedi da dove viene. sicuro che sia olio cambio? non è che ne hai messo troppo e cade dallo sfiato?
    pulisci tutto e togliti il dubbio.
    con che vieni alla 3 mari?
    Phantom™ driver...
    Forse ne ho messo troppo, e sfiata. Anche perchè il motore non perdeva finchè non ho cambiato l'olio del cambio. Forse è proprio così, allora vuol dire che la perdita dovrebbe finire a breve, quando l'olio in eccesso sarà uscito tutto. Se venisse dal carburo la macchia sarebbe sporca non trovi? Cmq mi sembra che la frenata sia ok, e la spia, come ho scritto, si accende perchè il galleggiante della vaschetta tende a scendere anche con il livello al max... Si potrà eliminare l'inconveniente? Non è nulla, ma quella spia accesa mi disturba assai...
    Alla 3 mari verrò con Vespa caterina, una P200E che fa sempre le bizze, quindi la mia partecipazione non è scontata! Se va tutto bene ci vediamo venerdì sera al briefing.
    Ciao.
    Aug 2006
    non so che intendi per sporca, ma se perde dal rubinetto benza non troppo visto che cmq la benza scioglie la morchia ma sempre solvente è..
    io avevo comprato oring braccetto e oring coperchio,poi ho scoperto che quello che avrei giurato fosse olio era benza+morchia che colava.. e me ne sono accorto a vista dopo aver pulito,per questo ti consiglio di ripulire bene tutto. in ogni caso se hai riempito a livello e ti sei fermato quando fuoriusciva allora deve sfiatare il giusto, non macchiare..
    martedì controllo se il galleggiante si vende come ricambio..
    Ciao.
    ma alla fine scendi con high? nel caso vediamo di beccarci dalle parti di campobasso o candela se non mi perdo
    Phantom™ driver...
    Veramente pensavo di attraversare lo stivale più a nord, passando per Campobasso e Lucera la statale è più lineare, mentre passare per Benevento converrebbe più l'autostrada, almeno a vedere la strada sulla cartina... E l'autostrada costa...
