Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Tecniche di verniciatura
    VRista Junior L'avatar di David05
    Perugia
    Mi appresto a verniciare le parti in alluminio della mia special, ma, dopo i primi tentativi con il copriventola, ho notato che la vernice tende a "colare" se vernicio il pezzo (con bomboletta) appeso al soffitto tramite una cordicella(come ho visto fare da molti di voi).
    Allora vi domando: non è meglio appoggiare ad esempio il cerchio a terra (invece che appenderlo) e verniciare prima un lato e, una volta asciutto questo, verniciare l'altro? In tal modo non vado a diminuire il rischio di "colature"?
    prov. di Rimini
    Riferimento: Tecniche di verniciatura
    Citazione Originariamente Scritto da David05 Visualizza Messaggio
    Io sull'alluminio prima di verniciare darei un aggrappante,
    per quanto riguarda le colature forse devi passare + mani + leggere, esageri con la vernice.
    Forse ti muovi troppo lentamente mentre passi la mano di vernice oppure stai troppo vicino.
    Se è così verniciare appeso o steso non cambierà il risultato,
    fai un po di prove su un pezzo di scarto e poi vedi.
    Perugia
    Probabilmente è così fricicchia...
    Ma se passo rapidamente sopra il pezzo, il colore non copre uniformemente e, se passo velocemente ma molte volte, il risultato finale non cambia (credo).
    Che mi suggerisci?
    Nov 2008
    Che mi suggerisci?
    Fai come ti hanno già detto prima, la bomboletta devi tenerla ad una distanza di circa 30 centimetri, con movimenti uniformi ne troppo lenti ne troppo veloci, è naturale che con una sola passata si vede ancora il fondo, fai asciugare e ripassa altre volte prima in un senso e poi nell'altro fino a coprire uniformemente la superfice. Ricorda che se spruzzi troppo vicino avrai delle colature, invece se spruzzi da una distanza maggiore la superfice verniciata sarà ruvida. Magari fai prima delle prove su un pezzo di lamiera.
    Pierluigi
