Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: cosa devo acquistare per montare un contachilometri sulla special?
    VRista Junior L'avatar di stefano67
    Localitą
    Etą
    58
    Buongiorno a tutti, ho una 50 specia 1° serie e vorrei montargli il contachilometri.
    Mi aiutate a capire quali siano tutte le parti da acquistare e in particolare come vada collegato il cavo alla ruota anteriore?
    grazie a tutti... un saluto
    Oct 2008
    Localitą
    Nuoro
    Etą
    47
    Riferimento: cosa devo acquistare per montare un contachilometri sulla special?
    Conta km e corda di trasmissione.
    Localitą
    Etą
    58
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Se non e' mai stato montato u8n contachilometri ti servono anche gli ingranaggi da mettere nel mozzo.
    Una volta vendevano un kit completo, contaKm, filo ed ingranaggi.
    Ciao,
    Oct 2008
    Localitą
    Nuoro
    Etą
    47
    dici questi?
    Localitą
    Etą
    58
    dici questi?
    Si il primo, il secondo penso sia di una large o wide. Oltre a quello ne serve un'altro pezzo.
    Vedi foto.
    Oct 2008
    Localitą
    Nuoro
    Etą
    47
    Non saprei. La definizione che dą nel sito č generica: "kit rinvio, ingranaggio conta km, ruote da 10 pollici. In ogni caso essendo la sua una prima serie dovrebbe avere le ruote da "9". Quindi dubito che possa andare bene. Lo postato giusto per capire quali ingranaggi sono necessari.
    Localitą
    Etą
    58
    Grazie intanto a tutti per i suggerimenti.
    le ruote sono da 9" !!!
    ma sapete anche dirmi dove vanno messi gli ingranaggi?
    grazie ancora!
    Localitą
    Etą
    58
    Citazione Originariamente Scritto da stefano67 Visualizza Messaggio
    grazie ancora!
    Gli ingranaggi vanno messi nel mozzo, se non ricordo male devi togliere il tappo in gomma del mozzo, dietro a questo trovi un dado che devi sostituire con il dado con su l'ingranaggio. Poi devi togliere la vite grossa che sotto al mozzo per inserie l'altro ingranaggio. Adesso non ricordo l'ordine se e' prima il dado poi l'ingranaggio o vice versa. Poi sopra sempre al mozzo trovi una placchetta fissata con un dado con chiave da 8, lo smonti e togli il tappo in gomma e lo sostituisci con un anello in gomma, che serve per fissare il filo al mozzo.
    Ciao,
    Localitą
    Etą
    36
    Se ti riferisci a quello nella seconda foto da te postata, č un kit per largeframe o wideframe, come dice Volumexit.
    Sulle smallframe l'ingranaggio č interamente in plastica, senza il perno metallico. Inoltre la boccola col grasseur, visibile in foto, sui 'vespini' č assente. Stesso dicasi per le PX.
    Oct 2008
    Localitą
    Nuoro
    Etą
    47
    Si mi riferivo alla seconda foto. Grazie per la delucidazione.
    Localitą
    Etą
    36
    Se devi mettere il rinvio del contachilometri, devi acquistare il dado dell'alberino con elicoide (ora ne avrai uno senza, sotto al quale c'č una rondella che va rimossa installando il dado nuovo), il rinvio in plastica, e l'anello di tenuta della guaina, che andrą a rimpiazzare un tappo chiuso. La piastrina con relativo bulloncino dovrebbero gią essere montate, se ben ricordo.
    Fra i riferimento al catalogo ricambi che trovi in area download. Non riporta la Special ma i pezzi in questione sono gli stessi indicati per le altre Vespa 50.
    Lo trovi qui: Vespa Resources Forum - Download - Ricambi Vespa 50 - 50S - 50SS - 90 - 90SS - Nuova
    Nella fattispecie, ti servono i seguenti pezzi (tavola 9, pagina 44):
    - n. 13 ingranaggio comando contakm, cod. 79158
    - n. 12, tampone tenuta guaina, cod. 57939
    - n. 10, ingranaggio comando contakm, cod. 79157
    Se dovesse mancare la piastrina, il suo codice č 57938 (n. 46 nell'esploso). Va fissata con un bulloncino M5 x 10mm circa e relativa rondella grover (n. 47 e 42, rispettivamente). Va da sč che il bulloncino si compra in ferramenta e non come ricambio Piaggio .
    Se hai qualche dubbio chiedi.
    Localitą
    Etą
    58
    Che dire: grazie veramente a tutti, siete una fonte preziosa di informazioni!
    Vado a studiarmi bene in mozzo e cerco di capirci qualcosa.
    Grazie ancora.
    Un saluto
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Localitą
    Brindisi
    Etą
    56
    non cercare gli ingranaggi delle ruote da 9. pare siano usciti di produzione poco dopo l'uscita delle small con ruote da 10. lo sto montando in questi giorni sulla mia specia 1 serie, vediemo quanto sarą lo scarto.
    Localitą
    Etą
    58
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Probabilmente sara' piu preciso
    Ciao,
    Localitą
    Etą
    36
    Ciao,
    E non hai tutti i torti
    In teoria segnerą qualcosa meno del dovuto, compensando la probabile "cresta" dello strumento.
    Unico vero difetto, in teoria l'odometro segnerą distanze percorse sensibilmente inferiori..
    Se poi i contachilometri delle 50 fanno cacare come quelli dei PX MY.... segneranno ancora e comunque di pił
    Localitą
    Etą
    58
    Grazie EzioGS160 per l'informazione, attendo allora tue notizie sul montaggio che stai facendo...
    Nov 2008
    Etą
    62
    volevo sapere se la rondella (di cui state parlando) che va tolta per montare il contakm e questa?(nel riquadro) sto rimontando e ho un dubbio.grazie
