Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Estrattore - Inseritore cuscinetti per mozzo, ecc.
    Feb 2005
    Berna
    ..questa soluzione permette di estrarre ed inserire i cuscinetti senza usare mazzette o cose del genere.. ed il tutto senza sforzo fisico e con una sola chiave... i cuscinetti nuovi "vi ringrazieranno"!!
    per inserire i nuovi cuscinetti basta appoggiare quest'ultimi in prossimità della loro sede e procedere nello stesso modo... naturalmente, in questo caso, non dovrete più avvitare quando il cuscinetto è nella giusta posizione in sede.
    PS: il bullone l'ho tagliato volutamente così lungo per poterlo usare anche come estrattore dei cuscinetti nelle forcelle pre PX (Rally, GS, ecc.).. funziona anche come estrattore ed inseritore anche nelle small.
    dopo aver finalmente trovato un po di tempo per ultimare questo attrezzo autocostruito e nell'averlo testato con pieno successo...
    ..ecco a vostra disposizione un paio di informazioni e foto...
    Feb 2005
    Berna
    ed ancora:
    Bravo areoib!
    Colignola (PI)
    Una versione più grezza: semplice barra filettata del costo di circa 2 euro (anche meno: io l'ho pagata tanto perché l'ho presa lunga 1 metro) più una serie di dadi e rondelle varie...
    Ebbravo Fabietto!...
    ... infatti già da qualche mese la banda dei pisani (io, Fabrizio-fabrilov, Giorgio-ConlaVespacilavoro, Matteo-Guinness e Giampaolo) applicano lo stesso sistema. Richiede però un'altra chiave per tenere fermo quello che fa da controdado.
    Il sottoscritto si è già fatto un'esperienza in tal campo sostituendo i cuscinetti del mozzo dei cestelli delle lavatrici! :D
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Confermo!
    Bari
    Utile, io uso un marchingegno simile per sostituire i tamponi di banco.
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da ConlaVespacilavoro
    Confermo!
    Conferma... :D
    Pace e bene!
    Francesco
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Complimenti! E' proprio una grande attrezzo!
    Però non ho capito bene l'utilità del pezzo di tubo, ne tantomeno in che sequenza bisogna mettere tutte le varie rondelle e che modo bisogna frapporle tra il cuscinetto
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Però non ho capito bene l'utilità del pezzo di tubo .....
    il tubo serve da "prolunga" della sede del cuscinetto... essendo però più largo i cuscinetti saranno lì liberi... senza questo cilindro non funziona...
    .... in che sequenza bisogna mettere tutte le varie rondelle e che modo bisogna frapporle tra il cuscinetto
    vedi immagine allegata... (le rondelle nella prima immagine nel post d'apertura poste in linea verticale sono da usare una alla volta.. in base al diametro del cuscinetto da estrarre o inserire in sede)
    nell'immagine la parte rossa è la sede del cuscinetto (blu) e all'interno del cillindro... (tratteggiato blu) il cuscinetto già estratto..
    Nov 2005
    Arcore
    Le rondelle sono di varie dimensioni, ma alla fine per ogni estrazione ne devi scegliere 2 delle dimensioni corrette: una deve andare in battuta sul cuscinetto e l'altra deve andare in battuta sulla sede.
    Fabio ne ha aggiunte 2 sulle quali far ruotare i dadi, ma credo non siano necessarie.
    Credo che il pezzo di tubo serva per riportare la battuta del cuscinetto perchè la rondella non ha la dimensione giusta per raggiungerlo, visto che è molto incassato nella sede.
    Giusto Fabio?
    Nov 2005
    Arcore
    oops, Fabio mi ha preceduto. Preciso come sempre... :D
    Feb 2005
    Berna
    .....Le rondelle sono di varie dimensioni, ma alla fine per ogni estrazione ne devi scegliere 2 delle dimensioni corrette: una deve andare in battuta sul cuscinetto e l'altra deve andare in battuta sulla sede.
    Fabio ne ha aggiunte 2 sulle quali far ruotare i dadi, ma credo non siano necessarie.....
    per ogni estrazione si deve usare solo UNA rondella (in base alla misura del cuscinetto... la rondella a sx in foto 14 nasconde la rondella spaccata necessaria per poter usare solo una chiave..).
    La rondella dello stesso diametro del cilindro (a SX nelle immagini) è obbligatoria ad ogni uso...
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    In pratica quindi, se volessi fare la stessa operazione per il cuscinetto di banco a sfere, una rondella deve essere del diametro del cuscinetto per andare in battuta, un altra rondella invece del diametro del tubo, che in questo caso sara ben più largo di 4cm
    Ma non c'è il rischio di andare a segnare i carter, o comunque sottoporli ad un carico eccessivo?
    Feb 2005
    Berna
    se il cilindro è ben fatto (tagliato su misura e simmetricamente)... non vedo perchè si debba segnare il carter.. con questo sistema solleciti sicuramente meno il carter che non con dei colpetti dati con la mazzetta (gomma o fibra che sia..) ...dato che l'attrezzo è appoggiato e non da percussioni... e se riscaldi la zona interessata intorno la sede del cuscinetto il tutto diventa ancora più facile...
    Ottima idea e spiegazione chiarissima...
    La solita precisione sfizzera
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Complimenti bella idea
    http://vespazza.com/
    Bari
    E lavori pure pulito, quasi chirurgicamente, ferri puliti, pezzo lavato, ganasce protette, ... e non come qualche altro assassino che gira su VR!!
    Jul 2006
    adesso dovrai mostrare la funzione "inseritore" :D
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Estrattore - Inseritore cuscinetti per mozzo, ecc.
    ...ma perchè tutte queste complicazioni!!!!Io li ho sempre inseriti e tolti a pedate!!!!E mi sono sempre trovato benissimo....a parte un pò di dolore ai piedi e qualche scarpa rotta....
    Padova
    MrOizo ti sei svegliato dopo un paio d'anni? Anch'io comunque pedate o simili... Per cose tipo l'anello del cuscinetto a rulli ET3 ho saldato un pezzettino di ferro ai suoi estremi e... pedate sul pezzetino
    Comunque scaldo sempre l'alluminio con la pistola termica, tutto più facile.
    Brugherio
    Scusate l'intromissione, volevo segnalarvi anche il mio personalissimo kit per estrarre i cuscinetti...Non così raffinato come quello di Fabio comunque efficace.
    Ah dimenticavo è utilissimo anche per rimetterli, a volte anche senza scaldare......
    Creative Engineering
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    La Birra Moretti fa parte del kit?
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    ennooooo riccardo così noooooo
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Brugherio
    la birra moretti fa parte del kit?
    assolutamente !!!!
    Troppo forti ragazzi!!!
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
