Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Perde benzina
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Perde benzina
    .....da sotto la scatola carburatore, lasciando quella classica traccia su tutto il carter. La perdita non è molto rilevante, infatti di solito non c'è nessuna macchia a terra.
    La guarnizione sotto la scatola è stata messa nuova l'anno scorso, ma comunque sin dal primo utilizzo c'è sempre stata questa perdita, che io imputavo alla mancanza di fascetta e pensavo di aver risolto il tutto stringendo appunto la fascetta attorno al tubo per farlo aderire meglio alla pipetta.
    Non perde dal carburatore sicuramente perchè ho controllato ed è tutto asciutto, o almeno sembra, e comunque ho il tappo di gomma dietro la vite di regolazione, di conseguenza dovrei trovare dei residui di benzina che si accumula all'interno della scatola, ma non è così
    Come posso rimediare? Pasta rossa?
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ho lo stesso tuo problema sulla 200,devo ancora provare a sostituire la guarnizione della scatola,anche se devo dire che non lo fa sempre però mi rode.
    La pasta rossa non so se risolve il problema ma si può provare,se trovi la soluzione fammi sapere
    http://vespazza.com/
    Su a Sud
    A suo tempo risolsi mettendo 2 guarnizioni,il classico ermetico
    e lasciandole asciugare per...3 gg e 3 notti.Solo dopo feci affluire
    la benzina.FUNZIONO'!!!!!!!!!
    ps: provai sia la pasta rossa che quella anaerobica...nisba
    Colignola (PI)
    Occhio con la pasta rossa a non tappare il condotto dell'olio (se hai il miscelatore)!
    Pace e bene!
    Francesco
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Invece di usare ermetico classico quello per guarnizioni di carta o la pasta rossa,non esiste in commercio un prodotto apposito per parti a contatto con la benzina?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Cioè hai messo 2 guarnizioni bagnate di olio, messo la scatola carburo e aspettato 3gg e 3 notti?
    Gaetà, non appena ti accorgi che sta perdendo benzina, cerca di guardare con la massima attenzione da dove la perde. Magari, per vedere meglio, aiutati con i fiammiferi.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Raniè i fiammiferi sono obsoleti.....Userò una normale torcia
    Allora, un bell'accendino a gas con l'accensione piezoelettrica.
    Su a Sud
    No Gaeta' erano spalmate conl'ermetico che lasciai ad asciugare.......
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    COsa sarebbe di specifico questo ermetico?
    Londra
    L'ermetico e' come una colla che aiuta le guarnizioni in tenuta, si compra in bottigliette e si passa con un pennellino in dotazione.
    Una volta io lo usavo con le guarnizioni del carter, poi ho via via smesso.
    Jun 2007
    Sotto la carburatore SI c'e' un gommino nero abbastanza spesso ( 5/6 mm ) che si posiziona sullo sfiato della vaschetta del galleggiante, se manca quel gommino il carburatore puo' perdere benzina, mi e' gia capitato, controlla che ci sia rimane poco sopra la linea rossa della freccia indicata R nella foto seguente, si vede una parte del gommino nero, controlla di averlo prima di sbatterti ulteriormente la testa su altri tipi di perdita.
    VRista Junior L'avatar di vespusl
    Anche a me questo problema mi assilla moltissimo e ancora non ho risolto definitivamente. Ho cambiato l'o-ring del coppo della frizione e niente, l'ho fatto vedere dal meccanico e niente. L'olio pare scendere dalla giunzione della scatola del carburatore (nella semiparte posteriore) col carter. Scende sia dal lato posteriore (per intenderci cola dal lato di attacco dell'ammorzizzatore posteriore freccia B). sia dalla parte anteriore (freccia A) andando a bagnare il collo del gruppo termico. La foto è vecchia, ora ho pulito e il coppo frizione è pulito mentre dalla parte delle due frecce è sporco e gocciola. Non è tanto l'olio che perde ma due gocce le trovo a terra ogni giorno!
    HELP HELP HELP
    P.S. Esiste una guarnizione che stà alla base della scatola? Per intenderci, grossolanamente lungo la linea gialla orizzonale?
    Jun 2007
    Si esiste una guarnizione tra blocco e scatola carburatore.
    Hai il miscelatore ?
    Si, ho il miscelatore, ma il meccanico mi ha detto che da li non perde, in ogni caso non è una cosa a cui tengo conto. Esiste qualche figura illustrativa di questa guarnizione? QUalcuno sà i passi che si devono fare per togliere e sostituire questa guarnizione?
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    non voglio fare il sapientone, ma ho avuto lo stesso problema come un pò tutti quanti, ed è di sicuro la guarnizione tra carburatore e scatola. Aiutala magari con l'ermetico o altra pasta sigillante. e soprattutto non dimenticare di serrare per bene la vite a taglio sotto il carburatore, quella che fissa la scatola al carter.
    E' una cosa cosi stupida ma fastidiosa sto problema...
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Nov 2005
    Corato
    Bhe, voglio dire la mia adesso in merito a questo problema.
    Dopo tanti e tanti tentativi, ho capito che il problema non sta tra la scatola ed il carter.
    E se vedete bene, nella maggior parte dei casi la colatura parte non dal carter, ma bensì dal tappo che chiude il firo per la regolazione dell'aria.
    Bene, quello è il punto più basso della scatola.
    La benzina esce dal tappo circolare in foto, o meglio da sotto la vite che blocca quel tappo.
    Alla VBB risolsi togliendo la guarnizione in cartone sotto la vite e mettendoci (trovandole entrambi nel kit guarnizioni nuovo per carburatore) la rondella in metallo e la guarnizione in gomma.
    Provate, poi mi dite.
    Ma naturalmente dipende da caso a caso.
    Pensavo che fosse quello il problema ma non perde da quella vite. Ho messo la doppia guarnizione e stetta molto bene ed ora il carburo non perde da li sicuramente.
    Quello che chiedevo io, esiste uno spacco o una figura nel manuale d'officina dove si parla dello smontaggio della guarnizione? Cioè una figura rappresentativa dello smontaggio della scatola intera così da sostituire la guarnizione. C'è qualcuno che ha questo materiale, o una foto, qualcosa?
    Tra l'altro, perde molto lentamente, io me ne rendo conto al mattino quando noto la goccia d'olio e non sò se perde anche in moto.
    Sep 2006
    Bitonto!
    anton quello è un'altro punto debole... ma quando è di li, si vede mentre sta in moto, con il filtro smontato che sputacchia benzina... e in questo caso il signor hood ne sa qualcosa. :D
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da vespusl
    E' più facile a farsi che a dirsi.
    Allora:
    smonta il coperchio della scatola del carburatore.
    Stacca i cavi accelleratore ed aria ed il tubo della benzina.
    In basso, uno a siinistra ed uno a destra, trovi sue dadi neri. Svitali, attento che entrambi hanno anche una rondella fissa ed una spaccata.
    Tlti quei due, verrà via il carburatore.
    Se vedi che a siniostra c'è qualcosa che ostacola sappi che il tappo del foro per la regolazione dell'aria, a volte ostacola leggermente l'uscita del carburatore, anche per via dei due prigionieri da cui avrai tolto i primi due dadi. Ti ho fatto un po di confusione adesso, ma non temere, ripeto, è più facile a farsi che a dirsi.
    Tolto il carburo, sfila la prima guarnizione che trovi tra carburatore e scatola, svita l'unica vite a taglio che trovi sotto quella guarnizione e vedrai che la scatola viene via. Sotto troverai un'altra guarnizione.
    Occhio che quella li non l'ho trovata da nessuna parte se non nel kit guarnizioni motore.
    Sicuramente si trovano in giro ma quando serviva a me, girai oltre 3 ricambisti ma niente.
    Quindi, o la trovi, poi butti via la vecchia, o la costruisci con della carta da guarnizioni o recuperi la vecchia ma ci aggiungerai ermetici e cose varie.
    Buon lavoro.
    Col miscelatore è la stessa cosa vero?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    si solo che nella scatola c'è anche il miscelatore e sollevata uscirà dal carter un alberino che comanda il miscelatore stesso. la guarnizione si vende come ricambio singolo ma devi vedere che ce l'ha, specifica anche se c'è o meno il mix, a me lo chiesero.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    A breve darò responso di questa perdita copiosa. Da quello che sò piccole perdite sono considerate normali, perchè in fase di spegnimento la vespa fà partire vapori di benzina che rimangono incombusti, che skizzano sul filtro dell'aria e che cmq devono fuoriuscire dalla vite dell'aria. Il mio problema è che trovo 4-5 gocce d'olio ogni mattina, dopo che la sera prendo la vespa. Cmq vedremo il dà farsi e vi terrò aggiornato.
