Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Ape piaggio
    Ape piaggio
    ciao a tutti...
    ho recentemente messo le mani su una vecchia ape...
    parlando con i miei amici ho scoperto che l'ape non va gran che...
    come faccio a farla tirare?
    non vorrei cambiare motore o carburatore perche non voglio tante rogne...
    grazie a tutti!
    prov. di Rimini
    Riferimento: Ape piaggio
    Non mi intendo molto dell'Ape,
    ma senza elaborare motore e/o carburatore
    l'unico modo per andare + veloce
    rimane quello di bucare il fondo della cabina e correre.
    buona idea...XD XD
    altri consigli? magari + seri
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riproviamo, se non vuoi cambiare motore o carburatore ti resta il cambio del gruppo termico, oppure direttamente il cambio dell'ape
    ma se tipo cambio carburatore e metti che faccio n'incidente l'assicurazione paga?
    Banned VRista Junior
    Citazione Originariamente Scritto da SeleSnia Visualizza Messaggio
    penso di si...dai su un carburatore è tutto!?!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dipende da che perito ti viene a controllare il mezzo.
    Sicuramente se legge cosa c'è scritto sul carburatore e va a spulciarsi qualche catalogo se ne accorge e ti possono fare storie.
    Poi dipende anche dall'incidente, se fai una strisciata ad una macchina non penso che ci siano problemi di sorta, se investi una dozzina di persone mi sa che il carburatore è l'ultimo dei tuoi problemi
    prov. di Rimini
    Solo se non ti sgama l'elaborazione.
    Devi accettare il fatto che per l'Ape 50 come la Vespa 50 per legge deve fare al massimo 50km/h e incidente a parte se ti ferma una pattuglia che vai + veloce possono perlomeno rimandarti al collaudo.
    Chi elabora è consapevole di fare qualcosa di non consentito dalla legge.
    Però se vuoi che il tuo mezzo sia + veloce oppure abbia + accellerazione devi per forza agire in qualche modo sul motore.
    ciao a tutti...
    grazie a tutti!
    Buttala giu' in discesa in folle,tanto giu' da Santa Giustina c'e' tanta discesa
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Se proprio non buoi elaborarla, toglile il cassone, magari con meno peso qualcosa guadagni
    Il mio primo!!!
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    YouTube - PIAGGIO APE HUMMER <----
    Comunque, se vuoi intervenire poco e vuoi che l'ape vada, scordatelo. Fai prima a venderlo a un vecchietto.
    Se vuoi una buona elaborazione, ma non ti aspettare niente di emozionante o buono per viaggi abbastanza lungotti, il MINIMO è un 100 Polini, frizione rinforzata, carburatore 19/19 e marma proma. E' la configurazione che ho attualmente, i 60 li raggiungi in piano, con vento a favore, le salite le rampi bene.
    Il 75 Polini, fa VERAMENTE poco, poichè raggiunge al massimo 40 km/h, e le salite le fai a 20/25 quelle leggere... praticamente è come avere il 50....
    Sennò, come faccio io, 130 DR, albero corsa lunga rms, marmitta proma, carburatore 19/19 con filtro a conchiglia Polini, frizione rinforzata, rapporti non so quali monto attualmente...
    comunque ho calcolato che sui 250€ di spesa max ti ritrovi un'ape da 80km/h max, ottima ripresa e spunto, resistenza e robustezza eccezionali.
    Lore
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    ma ho sentito dire che modificando l'ape ha sempre problemi...sbaglio?
    siate sinceri grazie...
    e con il 50 quanto tira?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Io fino a ora non ti ho raccontato c*****e....
    L'ape, come la vespa, ed ogni mezzo, se elaborati da gente che non se ne intende, si rovinano e si rompono facilmente.
    Se tu lo porti da un'officina di cui ti fidi e sai che ci sanno fare sui motori (io lo porto da un ex collaudatore piaggio), non ti si romperà, sarà come tutti i motori di serie; ci puoi fare anche 20'000 km... tranquillo...
    il 50 (ti dico su un banco a rulli) ha raggiunto i 30km/h.. 36km/h in assenza di vento....
    e poi, ti dico che alla prima salita o discesa ce lo fondi.... garantito.
    Tutti gli Apini della mi zona hanno come minimo un 75 con marmitta e carburatore. Ti parlo di vecchietti di 70/80 anni che ci caricano l'olive...
    Poi fai come credi.
    Lore
