Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: Filtro T5 per carburatore 20/20
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Riferimento: Filtro T5 per carburatore 20/20
    cosa dice la BIBBI????????? viaggia??????
    Dragoni di Lequile
    Ieri c'era tempesta, oggi giornata piena tra lavoro e rogne familiari, domani forse pure casini infamiglia. . . domenica spero di avere in un po di tempo anche metereologico e montarlo per provarlo.
    Dragoni di Lequile
    Intanto la bibbi ha gia il filtro modificato ma non lucidato e i vantaggi si notano, anche se il 20/20 limita nell'uso dei getti grossi pur smagrendo. In pratica al massino con il 118 mi batte i 4 tempi ma ai bassi è magra.
    Credo, temo, che sul 20/20 il filtro modificato non apporti tutto quello che mi da sulla TS che ha il 24/24.
    Con il filtro lucidato forse . . .
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sulla ts con motore originale 125 monti il 24?
    Dragoni di Lequile
    Seeeeee, il mio TS 125 c'è l'ha solo srcitto sulla targhetta mezza sbiadita sul suo magnifico culone di vespa femmina.
  6. #31
    Formigine
    ci sveli il segreto?
  7. #32
    Dragoni di Lequile
    Che segreto?
  8. #33
    Formigine
    il segreto di quello che nascondi sotto il culone della TS
  9. #34
    Dragoni di Lequile
    Un motore
  10. #35
    provincia di Roma
    BIBBIIIIII !?!?
    .....che si è capito che sono curioso????
  11. #36
    provincia di Roma
  12. #37
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Be se Calabrone vuole lavorare su un motore 200, gli porto il mio vespone, me lo mette per viaggiare che dici?
    Ciao Federico
  13. #38
    Dragoni di Lequile
    Dunque . . .
    Ho montato il carburatore, ho smanettato un bel po' per ritrovare la carburazione che la BIBBI da piccola ha sofferto di spillite e quando gli cambio il carburatore fa sempre un po di capricci prima di digerirlo.
    Al momento l'ho testato in città e in un paio di tirate non troppo lunghe per via del traffico di questi giorni e del poco tempo a disposizione.
    Tirate dove la massima velocità l'ho appena appena raggiunta e poi ho dovuto mollare quando per una coda quando per imbecilli a 4 ruote, ma in sostanza posso dire che . . .
    . . . non noto nessuna differenza sostanziale, salvo un lieve senso di maggiore prontezza nel salire di giri. La candela color caffè era alla partenza e color caffè era al rientro.
    Il minimo dopo la tirata non lo manteneva più molto correttamente e ho dovuto riregolare la vite dietro ma solo per riottenere lo stesso regolare battito alla stessa identica posizione di prima!!!
    Proverò ancora nei prossimi giorni se non piove ma nella sostanza non mi pare di riscontrare nessun vantaggio apprezzabile.
    Chissà se si lucida un 24/24 . . .
  14. #39
    Su a Sud
    Ci abbiamo provato
  15. #40
    Dragoni di Lequile
    Credo che il polini 177 con il 20/20 abbia dei limiti non superabili se non montandogli il 24/24.
    Il filtro del T5 sul 20/20 in effetti migliora un po' perchè smagrisce e consente di usare getti più grossi (non tanto poi) ma temo che il limite sia raggiunto.
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    bhe, allora mi tocca trovare anche un 24/24...
  17. #42
    Formigine
    peccato...
  18. #43
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    direi proprio di si con il 24 le cose cambiano...lo so bene io...ho girato per un bel po con il 20 non trovavo l carburazione giusta troppo magro troppo grasso ....troppo grasso ...troppo magro....poi con il 24 oltre al fatto di ritrovare un motore molto cambiato....posso dire di aver trovato una carburazione ottima con un bel 130 di getto del max con il polini e l albero anticipato e la polidella e tutti i raccordi
  19. #44
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da lml1 Visualizza Messaggio
    Ciao Federico
    Ciao Federico, non sapevo partecipassi anche qui, non so se ti ricordi di me, meditavo di reiscrivermi su stardeluxe, se sarò accetto, se non altro perchè ci terrei ad inserire una mia recensione della star che non sarà propriamente del tipo "grandeveget è contento di avere una star deluxe"...e poi ogni tanto leggo ed in certe occasioni ho trovato dei post a cui avrei voluto rispondere. Naturalmente se dovessi tornare starei ben attento ad evitare polemiche.
    Perdonate l'OT
  20. #45
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    sì sono d'accordo, anch'io ho avuto grossi problemi di carburazione col 20 e 177cc, ora che ho il 24 è tutto molto migliorato e la carburtazione semplicissima.
  21. #46
    VRista Junior L'avatar di Il_Barone
    Jul 2007
    Genova
    Un favore che chiedo a chi ha già montato un filtro t5 sul 20/24...
    Nelle altre discussioni non riesco a vedere le foto, qualcuno può mica postarne una con indicato i punti dove passare col Dremel...?
    Grazie mille!!
  22. #47
    Cavallino (LE)
    forse la domanda è OT...
    ma per montare il 24/24 bisogna per forza raccordare i carter (ovviamente con un 177)?
  23. #48
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Grandeveget, frequentando Vr avrai certamente avuto modo di vedere che Federico non è la sola persona che partecipa con naturalezza ad entrambi i forum, con tanti altri partecipanti di entrambi i forum hai avuto qui su Vr un civile scambio di opinioni e consigli meccanici, a dimostrazione del fatto che nessuno di noi ti ha riservato rancore.
    Se senti di dover dire qualcosa a qualcuno potrai farlo tramite Mp attraverso questo o quell'altro forum.
    Per quanto mi riguarda le porte del forum di Stardeluxe sono aperte a tutti e si è sempre aperti a qualsiasi confronto, anche aspro se necessario.
    .... Le polemiche sterili.... quelle vanno evitate dovunque, a prescindere dal forum o dal luogo che si frequenta.
    Alex
    (chiedo scusa per il lungo OT)
  24. #49
    Londra
    Scusate se continuo l'OT...
    Oscar, io non ho mai capito l'origine dell'attrito che hai avuto su stardeluxe... penso comunque che ormai sia anacronistico saperlo...
    fine OT
  25. #50
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Bravo zio! ma scusate, alla fine potrebbe andarebene sui P&p...o no?
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
