Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: basetta
    basetta
    ciao ragazzi sono nuovo esto rifacendo il motore alla mia vespa primavera
    la mia configurazione e questa
    130 dr
    albero anticipato mazzucchelli
    marmitta roket
    volevo mettere anche la basetta
    pero' non ne so niente qulcuno puo' illuminarmi
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    Riferimento: basetta
    Ciao, crea un post con una breve presentazione di te prima di postare domande. Ciao
    Nei dintorni di Bologna
    esatto, vai in piazzetta e scrivi "mi presento" parlandoci un pò di te e di che vespa/e hai
    Citazione Originariamente Scritto da ziobilloo Visualizza Messaggio
    130 dr
    marmitta roket
    io le basette le faccio: con la configurazione che hai non ha senso
    magari se ti spieghi meglio
    magari se ti presenti..
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    scusate l'ignoranza..cos'è la basetta???????
    ...è un discorso lungo e non semplice.
    Per aumentare la fasatura di una motore hai 2 strade: o lavori la canna o usi la basetta
    Per essere breve: la basetta si interpone tra cilindro e basamento al carter per aumentare le fasature del tuo motore
    la fasatura è la misura in gradi di quanto è aperta una luce (aspirazione, scarico e travaso)
    con i componenti che hai elencato hai tutto per avere coppia e pochi giri
    montando la basetta andresti ad alzare i giri e spostar la coppia in alto
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Per le basette potrebbe servirti questo
    ma se metto la basetta devo rivedere lo sqich per forza????
    scusate ma se mette la basetta e non tocca la testa va aperdere in compressione no?
    se metti una basetta da 2mm, tevi far tornire il cilindro della stessa misura
    lo fai tornire nel piano di appoggio della testata
    non posso far tornire la testa
    poi una atra domanda
    questo lavoro lo faccio dopo aver fatto il rodaggio???
    senti
    se vuoi rifasare per sentito dire, sei fuori strada
    monta il motore coi componenti che hai scelto e fai un buon lavoro
