Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Restauro ContaKM ET3
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Buonasera a tutti,
    ho provato a cercare in rete e nel forum, ma nn ho trovato una discussione esaudiente per la mia problematica.
    Ho bisogno di smontare e restaurare il contakm della mia ET3, modello corpo in ferro con ghiera cromata.
    Prima di cimentarmi in strani metodi per rimuovere la ghiera e il vetro, chiedo a voi qual'è la procedura corretta senza rischiar di rovinare tutto.
    Allego delle foto fatte al volo.
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Riferimento: Restauro ContaKM ET3
    Attendo anke io x' serve pure a me
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Pare nuovo, perchè lo vuoi aprire?
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    credo che lo voglia aprire per lubrificare gli ingranaggi perche' la lancetta non e precisa.........
    Aug 2009
    NOVARA
    A dire il vero lo vorrei smontare, perchè dopo aver rimosso la lampadina, mi son trovato in mano una molla che nn so dove posso andare...
    Inoltre c'è un pezzo di ferro, penso il contatto della lampadina, che balla libero nel contakilometri...insomma...va smontato per dargli una bella sistemata.
    Già che ci sono gli darei una resettata e una bella pulita.
    Purtroppo ci sono molte guide per il contakm del px, ma nessuna per quello dell'ET3, per cui, se qualcuno lo ha già smontato e ha qualche dritta da darmi, potremmo assieme creare una mini-guida...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma non fasciarti la testa prima di averla rotta, posta le foto di quella molla, sicuramente è quella del portalampada. Riguardo al pezzo di ferro io proverei a recuperarlo con un cacciavite ed una calamita passando dal buco per la lampadina.
    Per smontarlo dovresti sollevare il bordino inferiore della ghiera cromata con un cacciavitino, in modo da tirare via il trasparente. Ovviamente se rompi o rovini molto la ghiera devi comprarne un'altra.
    Apr 2009
    napoli
    se segui quello del px e uguale a tutti i contachilometri
    La ghiera da tirare via è uguale per tutti.................
    Aug 2009
    NOVARA
    @DeXoLo: Ti posto al volo la foto della molla...con molta pazienza, munito di pinzetta per ciglia, sono riuscito pian pianino a far uscire una parte del pezzo metallico che balla per il contakm.
    Non è possibile estrarlo completamente perchè nella parte finale si allarga e non passa dal foro.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi sa che è propio il supporto della lampada
    Aug 2009
    NOVARA
    Penso anch'io....non penso ci sia possibilità di riposizionarlo senza necessariamente aprire il contakm, per cui nel week end, con molta pazienza lo aprirò.
    Aug 2009
    NOVARA
    ....e rieccomi!
    Questa mattina con la dovuta calma sono riuscito a smontare completamente il contakm. Come suggerito da Dexolo, bisogno prima di tutto, alzare la ghiera inferiore con un cacciavite piccolo stando molto attenti a non rovinare la ghiera.
    Il pezzo metallico che sentivo ballare nel contaKm è il sopporto superiore della lampadina.
    Vi posto al volo una foto, nei prossimi giorni con un pò di calma, aggiungo tutte le fasi di smontaggio e revisione!
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    non è complicato come il px azzerare il contakm, in realtà io sul px ho desistito senza riuscirvi, mentre su quelli primavera et3 non ho avuto mai problemi, a patto che siano quelli in metallo e non in plastica..quello in pvc uno l'ho rotto.. la mia pazienza non è illimitata e tira e schiaccia dopo un'oretta di attenzione i kg di forza dovuti al peso alla lunga scappano e rompono...i contakm,purtroppo.
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Aug 2009
    NOVARA
    Si si è vero....bisogna munirsi di TANTA pazienza...e quando ci si accorge di averla esaurita mettere il contaKM da parte e riprendere il giorno seguente.
    Io ci ho lavorato 4 giorni per aprirlo, ci giocavo un oretta al giorno, poi piantavo li.
    La difficoltà maggiore è rimuovere con "delicatezza" la ghiera...
    Nei dintorni di Bologna
    se postassi le foto di cui parlavi te ne sarei grato!
    Aug 2009
    NOVARA
    Certo, nessun problema. Appena trovo 10 minuti di tempo, te le posto
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    ne avrei bisogno anche io,ciao
    Aug 2009
    NOVARA
    Tengo fin da subito a precisare che per smontare il contakm ho seguito la guida postata dall'utente "semiscopremiamoglie", nella sezione Officina Largeframe che trovate a questo link:
    http://old.vesparesources.com/offici...serie-etc.html
    Senza tale guida probabilmente nn mi sarei mai cimentato nella revisione del contakm dell'et3, per cui ne approfitto per ringraziarlo!
    La prima operazione da svolgere è la rimozione della ghiera cromata: come precisato nei precedenti post bisogna minursi di TANTA pazienza e di un cacciavite piccolo. Facendo pian piano leva si riesce a rialzare completamente la ghiera cromata. Fate molta attenzione a non sforzare troppo la ghiera in modo da evitare di rovinarla. E' un pezzo di ricambio che si trova in commercio ma a caro costo.
    Aug 2009
    NOVARA
    Dopo aver rialzato la ghiera si può procedere alla sua rimozione: bisogna spingere la ghiera verso il basso, come indicato in foto. Per facilitare l'operazione può essere utile spruzzare un pò di grasso spray.
    A questo punto abbiamo la possibilità di aprire il contachilometri: rimuovendo la ghiera vi rimarrà tra le mani il vetro trasparente assieme alla plastica numerata. Per dividere i componenti basta semplicemente togliere la guarnizione nera. Puliamo il tutto con un panno umido e ritiriamo.
    Rimuovete con la dovuta delicatezza il contenitore esterno.
    A questo punto bisogna rimuovere la seconda plastica bianca dal corpo del contachilometri: vi consiglio (come indicato in foto) di spostare DELICATAMENTE la lancetta a metà contachilometri, inclinare leggermente la plastica per far uscire i due fermi delle relative sedi. Compiere questa operazione senza spostare la lancetta significa piegarla.....esperienza personale
    Ok, abbiamo smontato il nostro contachilometri, non ci rimanere che revisionarlo!
    perfetto, qttendo allora!grazie mille comunque per aver postato quanto richiesto!
    Aug 2009
    NOVARA
    Riservato
    Aug 2009
    NOVARA
    Riservato 2
    Nov 2009
    scusate l'ignoranza ma cosa vuol dire riservato?
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Probabilmente vuole proseguire con la "guida" allora prenota lo spazio
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    allora io sarò il primo xD
