Risultati da 1 a 25 di 70
Discussione: vespa speedmatic, rimettiamola in marcia.
    Apr 2006
    colleferro
    ieri ho ritirato una vespa "V" speedmatic molto ben messa.
    la vespa mi è stata venduta (per circa 160 euri) per funzionante, ma è priva della bobbina AT e c'è un'altro "coso che penzola" nel vano batteria.
    so che questa pseudofrullovespa a molti non piace, ma spero che qualcuno di voi abbia maggiori informazioni, io non ho mai messo le mani su una small, e tantomeno su una speedmatic.
    la speedmatic per chi non lo sapesse ha una trasmissione a variatore, frizione e cinghia tipo il "si" e il "ciao" variomatic, in pratica non è la plurimatic, con complesso sistema di innesco idraulico che tanto faceva penare i proprietari.
    in pratica questa è l'anello di congiunzione tra la hp e la et2 (sarà ancora una vespa????"
    accetto tutto, manuali, catalogo ricambi, consigli ecc.
    domani metto le foto dettagliate del vano batteria.
    a proposito ha il miscelatore automatico
    Colignola (PI)
    Riferimento: vespa speedmatic, rimettiamola in marcia.
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    in pratica questa è l'anello di congiunzione tra la hp e la et2 (sarà ancora una vespa????)
    Io prima di tutto la chiamerei col suo vero nome: "PK 50 FL2 (Face Lifting 2)"!
    Poi, è ovvio che è una vera Vespa: ha la ruota di scorta!
    Pace e bene!
    Francesco
    Apr 2006
    colleferro
    mo... ha la ruota di scorta è un parolone.... diciamo che esiste l'alloggiamento,
    Apr 2006
    colleferro
    cominciamo dalla prima domanda... (questa è facile perchè ha lo stesso bauletto della fl2)
    come si apre il bauletto se il tirante alla serratura non va?
    in pratica se premo il blocchetto la serratura non scatta
    Apr 2006
    colleferro
    mi sembro "Marzullo" che mi faccio delle domande e mi rispondo da solo...
    altra domanda...
    sul volano cosa ci va? è normale che ci sia la cinta a vista? non credo.
    scusatemi ma in giro non ho trovato alcuna foto de sto motore, e pure sip, ha solo l'involucro esterno come ricambio...
    Apr 2006
    colleferro
    in questa discussione ove parlo da solo volevo annotare che oggi la frullomatic ha mosso i primi passi
    sonora pulita al carburatore, al filtro dell'aria, ed è andata in moto.
    sono davvero contento, ho raggiunto sul viale di casa i 37 km orari che forse sono la velocità massima che può raggiungere, ma sono contento...
    addesso devo aprire il bauletto, rimettere un regolatore di tensione, il faro la feccia e sarà pronta per il collaudo...
    ah si avevo dimenticato manca la sella
    Colignola (PI)
    M'ero dimenticato di questa discussione, scusami...
    Dalle foto che ricordo, la cinghia rimane a vista, tanto è sotto il cofano. Solo i primi modelli avevano -se ricordo bene- una copertura "integrale", ma penso che ostacolasse il raffreddamento...
    Tanto se c'è il pannello fonoisolante dietro il cofano dovresti essere a posto!
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    La Vespa è quasi identica alla mia, solo che quella che ho è a marce e col 50 raggiunge i 60km/h...
    Comunque la Vespa 50 PK FL2 Speedmatic aveva un kit di livrea blu/verde, a triangoli contornati da linee. Inoltre la fascia sottosella era bianca con una strisciolina azzurra a trattini, lo specchietto era esagonale in plastica, il contakm è bianco con contorno grigio.
    Il faro posteriore ha una copertura rossa in plastica, uguale a quella della FL.
    Buon restauro, questa è una Vespa che vale, secondo me.
    Ora col pretesto delle Special, R, L e via dicend, queste Vespe stanno sparendo, e diventeranno sempre più rare...
    Lore
    Apr 2006
    colleferro
    oggi ho montato il regolatore di tennsione ma non so bene come vada......
    nel senso, c'è una staffda in ferro che ha i buchi che corrispondono col regolatore e hanno un dado ingabbiato .
    il telaio presenta dei buchi alla stessa distanza, con dei bulloni che dovrebbero avvitarsi nel dado ingabbiato della staffa (caxxo devo rismontare il srbatoio)
    così facendo però il regolatore di tensione non è serrato e sarebbe libero di scorrere sui bulloni che tengonp la staffa anche se non uscirebbe perchè manca lo spazio.
    metto delle foto e vediamo se ne veniamo a capo
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    la vespa automatica è un bel casino ma è un pezzo raro!
    ce ne sono poche e se posso dirlo fa arrabbiare anche i meccanici!
    Ne ho giusto una in officina controlla su qualche sito se riesci a recuperare un pò di manualistica!
    Altrimenti vai di vespa tecnica il numero è il 5 penso!
    Apr 2006
    colleferro
    regolatore rimontato, grazie all'aaiuto di Senatore.
    in pratica quella staffa va montata sopra il regolatore di tensione e non come l'ho messa in foto.tutto funziona adesso mi serve solo il faro anteriore e poi è pronta davvero per il collaudo
    Citazione Originariamente Scritto da vesponeparma Visualizza Messaggio
    Purtroppo Vespa Tecnica ha completamente trascurato tutta la serie PK.
    ciao se il motore della tua vespa automatica e come quello della prima pk e se ti interessa ho la scheda tecnica in pdf o in versione originale volumetto ps .. quella tecnica che usavano i concessionari con spaccati ed inpianto eletrico
    Apr 2006
    colleferro
    se la alleghi nella sezione download del sito farai una grande cortesia a tutti,
    comunque la mia mail è leopoldo(@)libreriacatena.com
    Feb 2005
    Berna
    la batteria della vespa in questione deve essere uguale a quella delle PX... e come grandezza e come Ah.
    Apr 2006
    colleferro
    fabio sei sicuro? a me hanno detto che ci va quella da 4 ah e infatti ha i cavi della batteria che a fatica arrivano a quella da 9ah sia in altezza e sia perchè i poli sono invertiti si posizione
