Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Come sostituisco HK1612??
    Nov 2009
    Catania
    Salve a tutti..Intanto mi scuso per le milioni di discussioni che ho aperto ma ho tante domande!! La domanda di oggi è: come sostituisco il cuscinetto HK1612? In pratica quello in foto..
    Per la sua estrazione devo tenere particolari accorgimenti o posso semplicemente fare leva (senza toccare il carter) e distruggerlo? Per mettere il nuovo posso appoggiarlo alla sede e martellare con martello di gomma interposto ad un pezzo di legno?
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: Come sostituisco HK1612??
    per toglierlo puoi fare come vuoi, anche distruggerlo ma occhio al carter! per metterlo pulisci bene la sede, tienilo in freezer per un giorno in modo tale che si contragga un minimo poi non dovresti avere grosse difficoltà ad iunserirlo, il martello di gomma va bene
    Nov 2009
    Catania
    tenkiùùùù
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    se sei pratico con la saldatrice potresti saldare un dado sul cuscinetto e poi avviti con un bullone...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io non lo farei, si tratta pur sempre di un cuscinetto a rulli, rischi di fondere la sede, e se così fosse poi sono dolori.
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da nico151 Visualizza Messaggio
    Grazie del consiglio ma purtroppo non posseggo una saldatrice...A proposito di saldature...http://old.vesparesources.com/offici...tml#post323376
    Per toglierlo, puoi come ti hanno gia' detto distruggerlo. Tieni solo presente che il carter in quella zona e' molto sottile quindi e anche facile romperlo. Usa una forza adeguata e se hai problemi fallo fare da qualcuno che ha l'estrattore correto. Io ne ho smontati anche un centinaio negl'anni ed una volta solo mi e' capitato di rompere il carter.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Comunque costa meno l'estrattore del carter
    Nov 2009
    Catania
    Hai una foto di questo estrattore?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, però te lo posso descrivere, praticamente fai conto che sia rotondo ma tagliato in 3, con una base piatta al fondo con 3 becchi che stringendo una vite si allargano e si infilano sotto il cuscinetto, o comunque tra cuscinetto e carter, una volta che si è infilato ti basta tirare verso l'alto ed il cuscinetto viene fuori. Quello che avevo io al lavoro l'avevo modificato con una vite molto lunga, ed avevo inserito un peso con un buco tra estrattore e testa della vite, bastava battere leggermente verso l'alto ed i cuscinetti uscivano come ridere.
    Nov 2009
    Catania
    Ok grazie..avendo il materiale e l'attrezzatura me lo costruirei..Se riesco a toglierlo in maniera brutale lo tolgo, se vedo che oppone troppo restistenza allora cercherò il famigerato estrattore...
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    per montarlo mettilo al freddo e usa l'asse ruota......
    Nov 2009
    Catania
    Non so se lo cambiarò..Forse devo cambiare i carter. Volevo fare un lavoro DOC con questa vespa ma il carter non me lo permette perchè è stato lavorato...Seguitemi nell'altra discussione linkata poco più sopra
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    a mio parere riscalderei il carter ed una botta secca e fuoriesce stessa operazione x montarlo
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Come fai? Quel cuscinetto e' cieco.
    Ciao,
    Londra
    Se scaldi ben bene il carter il cuscinetto dovrebbe veramente uscire da solo, a me ha funzionato.
    In alternativa ci sono gli estrattori d'ordinanza per cuscinetti ciechi di cui Horusbird ha discusso tanto tempo fa http://old.vesparesources.com/vespa-....html#post7176
    Oppure come altra alternativa una genialata dell'utente Yuri76.
    Aug 2008
    www
    io ho lasciato il suo originale che stava bene. Comunque quei cuscinetti sono molto duri e non si riescono a distruggere. Vanno estratti.
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    Catania
    Il problema è che è danneggiato..Una volta che ho aperto i carter meglio sostituire... questi carter sono una sfiga
    Nov 2009
    Catania
    Confermo.. Alla fine ho visto che la struttura di quei rullini nonm è per niente fragile..Perciò sono andato da un meccanico che ristruttura auto d'epoca di fronte il mio laboratorio e mi ha fatto iol favore di estrarlo..ha usato uno strano attrezzo...
    Il cuscinetto HK1612 NON si può distruggere per estrarlo...
    si puo' distruggere, ma è laborioso
    non devi scalpellarlo, ne rovineresti la sede
    se con un fresino pero' agisci dal lato rullo verso l'esterno e fresi di misura, apri l'astuccio e levi tutto
