Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Help me - Indovina lo statore.
    Ciao ragazzi! Per chi avesse letto l'altra mia discussione sto cercando di sistemare il motore della mia T.S. Purtroppo non riesco a trovare i carter prima serie e quindi sono in trattativa per un blocco motore seconda serie (sempre T.S.). Questo motore l'ho visto e l'ho smontato con il ragazzo che lo vende ma abbiamo trovato un'accensione\stator non a puntine (probabilmente sostituita per poi montare il blocco su PX). La trattativa è rimasta in stallo ma ora questo ragazzo mi ha mandato delle foto di un'accensione che, forse, è quella giusta. Sapete confermarmi dalle foto se è un'accensione che va bene per motore T.S. SECONDA SERIE? Tutti gli statori a 5 fili con puntine sono da 6V? Infine, nella foto si vede una bobina "presa male", nel caso comprassi il blocco è recuperabile? Si può sostituire? Grazie a tutti per l'aiuto. Io purtroppo non posso fare un confronto con il mio statore perchè è un prima serie e non me ne intendo molto.
    Imageshack - dsc02825z
    Imageshack - dsc02826t
    Imageshack - dsc02827bd
    Canegrate
    Riferimento: Help me - Indovina lo statore.
    Lo statore sembra quello giusto dalle foto, dalle foto pero almeno per me risulta difficile capire se il volano e quello a cono grosso. Inoltre noto che il volano e rotto un due punti.
    Ciao,
    Per il volano forse non c'è problema perchè ne ha un altro che però monta un'accensione sempre a puntine ma a 12V: è lo stesso? Per la bobina cosa mi dici? Se gli chiedo di farmi una foto al volano e magari misurarmi il cono mi sapresti dare conferma se va bene per TS seconda serie? Grazie ancora per i chiarimenti. Veramente gentile.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo_Pn Visualizza Messaggio
    Scusa ma quale bonina?
    Il volano 12V non monta di sicuro sono diversi.
    Se misura il cono a fa anche una foto del cono qualcosa in piu' si puo' dire.
    Tieni presente che la chiavella serve solo per indicare la posizione del volano, tutto il lavoro per tenerlo fermo, lo fa l'accopiamento conico, quindi se la superficie di accoppiamento conica e' rovinata, anche se la sede della chiavella e perfetta, il volano non stara' mai al suo posto.
    Ciao,
    Delle 3 bobine dello statore due hanno tutto il filo in rame mentre una ne ha solo un pò. Non penso sia normale: è sostituibile in caso?
    Comunque cerco di procurarmi quelle informazioni e foto. Poi posto tutto qui.
    Intanto sapresti dirmi se il volano qui sotto andrebbe bene con quello statore ammesso e non consesso che abbia il cono grande?
    VOLANO PIAGGIO X PX 125 150 200 6V CONO 20 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Canegrate
    Si il volano sembra il suo ma il prezzo .
    Io ho comprato a Novegro un volano e statore per PE200 senza frecce quindi a 6V per €45. Il volano era praticamente nuovo.
    Ciao,
    Era solo per capire che volano mi serviva. Mal che vada lo cerco ad un prezzo più onesto. A Novegro!? Mmm.... troppo lontano. Sono di Pordenone. :D
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Sì, penso sia quello ma finchè non chiudo per il motore non posso comprare l'eventuale volano sostitutivo. Comunque appena mi arrivano le foto vi faccio vedere meglio.
    Ritornando alle bobine, c'è qualcuno che sa dirmi se eventualmente è sostituibile oppure no? Delle 3, ripeto, una sembra avere poco filo di rame e presumo manchi.
    Canegrate
    Sembrano giuste le bobine.
    Comunque non riesci a caricarle sul sito, con gestione allegati?
    Volevo rivederle, ma dal lavoro imageshack e' bloccato
    Ciao,
    Eccole qua. Se dovessi aver bisogno di qualche foto in particolare per giudicare fammelo sapere che cerco di averle. Grazie ancora di tutto... spero di venirne fuori perchè è da Agosto che cerco di sistemare questo benedetto motore.
    Canegrate
    Ricomfermo, quella bobina e' corretta, se guardi sotto, ci sono altri avvolgimenti. Penso che sia una bobine con 2 avvolgimenti.
    Ciao,
    Grazie mille! Allora aspetto le foto più dettagliate e la misurazione e poi ti riporto i dati. Comunque penso abbia il cono da 20 quel volano quindi dovrebbe andare. Staremo a vedere. Io comunque gli ho fatto presente la rottura del volano. Vediamo cosa mi dice perchè a comprarne uno ben che vada 40\50 euro mi partono.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Le bobine sono giuste, dovrebbe essere uno statore Sprint Veloce, GTR, TS o PX 125/150 senzafrecce, poi montato su una Vespa più anziana (vedi contatti faston poi forati per collegamento nelle vecchie scatole a bassa tensione).
    Il volano nuovo su eBay, invece, secondo me è per puntine a 12V. Quelli a 6V sono leggermente diversi, hanno il piano attorno ai chiodi perfettamente piatto, e a 180° rispetto al fagiolo c'è un foro cieco (come si vede sul volano postato da Paolone). Il volano da Paolone, invece, mi sa che ha il cono piccolo, 16mm, anche perchè nel testo dell'inserzione si parla di Vespe precedenti al PX.
    Ma tanto la PX prima serie o senza frecce quanto la T.S. montano VLN3M con con volano con cono da 20. Quindi se quel volano è di Vespa precedente a PX può essere di un T.S. seconda serie (cono da 20). Mentre la T.S. prima serie, che ho io, monta cono da 16. Su queste poche cose sono certo... poi per il resto non so.
    Canegrate
    Infatti guardando bene sul volano eBay, mi sembra di vedere le tipiche scritte dei volano Ducati microfarad, che sul volano 6V invece non dovrebbe esserci.
    Eccomi qua. Il venditore mi ha detto che le misure del cono sono 18,80 circa la parte interna e 13,40 circa la parte esterna. Vi allego altre due foto così potrete confermarmi se l'accensione va bene per il T.S. seconda serie o meno. Grazie anticipatamente a tutti.
    Altra cosa: secondo voi il volano se montato pur essendo rovinato può sbilanciarsi e dare problemi?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sì, quanto dici è assolutamente corretto, ma quello che volevo sottolineare è che l'inserzione contiene dati contraddittori e comunque non chiariscono se ha cono piccolo o grande. E la foto non mi pare più esaustiva.
    Canegrate
    Se non vedo male questo ha il cono grosso.
    Se non ricordo male, sulle large se il volano ha il filetto per l'estrattore ha il cono grosso.
    Se ha la sede per il seeger allora e' a cono piccolo(forse e qua chiedo ai piu esperti).
    Ciao,
    Io non lo so di certo. :D Speriamo che qualche esperto si faccia avanti...
    Canegrate
    Ma la persone che ha il volano e' la stessa che vende il motore???
    Ciao,
    Sì, la persona che vende il motore (abbiamo trovato montata un'accessione non a puntine!) è la stessa dello statore e del volano.
    Canegrate
    Ma allora chiedi a lui di provare il volano sul motore per vedere se va bene
  25. #25
    Lui mi ha detto che secondo lui va bene. Mi ha inviato il tutto per poter verificare a mia volta se è tutto a posto. Probabilmente non ne è così certo. Gli scrivo una mail e gli chiedo di montarlo e vedere se va bene e se si aprono correttamente le puntine ecc..
