Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: indicatore direzione post. sx
    Apr 2008
    Caltanissetta
    Da qualche giorno non mi funziona l'indicatore di direzione posteriore sx. Pensando fosse un'anomalia dovuta al fatto che era saltato il contatto elettrico che si introduce nel foro al momento di inserire il cofanetto e chiuderlo l'ho sostituito. Continua a non funzionare. Ho pensato a sostituire la lampadina: niente. Sto pensando che pochi giorni prima avevo smontato il coprimanubrio per sistemare il perno dello specchietto sinistro. Ora mi chiedo è possibile che abbia staccato qualche filo all'interno del coprimanubrio? Quando inserisco l'interruttore per l'indicatore di sinistra, lampeggia l'indicatore anteriore sinistro mentre nel quadro comandi lampeggia sia l'indicatore di direzione che quello della luce di posizione. Grazie per l'aiuto.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: indicatore direzione post. sx
    Citazione Originariamente Scritto da micky25 Visualizza Messaggio
    No non è possibile, perchè non vi sono giunzioni, però il cavo passa proprio sotto il perno dello specchio SX. Nel caso verifica se non hai pizzicato un conduttore.
    L'unica connessione con l'impianto elettrico centrale è collocata sotto il nasello, che arriva dal commutatore SX.
    Poi potrebbe essere il commutatore, come tante altre cose..
    Ardea
    bhe, potrebbe aver staccato il filo dentro il devio, se magari è un px vecchiotto la saldatura se ne stava andando e smuovendo i fili per il lavoro che ha fatto ha finito per staccarlo
    io una controllata al deviofrecce la darei
    prova
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    Ovvio Francè, era implicito.
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Quoto le risposte che ti hanno dato coloro che mi hanno preceduto, è capitato anche a me, io non avevo dissaldato nulla ma avevo pizzicato i fili schiacciandoli col coprimanubrio, il risultato era che in prima e seconda marcia la freccia anteriore sx funzionava perfettamente ed in terza e in quarta marcia no, evidentementemente tirando i fili col selettore del cambio non faceva più contatto. Io ho cambiato l'intero devio coi fili già attaccati perchè l'aveva in garage mio cugino ma era possibilissimo ripararlo e anche se fossero le saldature si rifanno tranquillamente con un pò di stagno.
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    Hai pizzicato i fili! Oggi ho aperto il coperchio del manubrio per fare delle foto all'impianto elettrico per studiare il montaggio della parabola alogena, al rimontaggio non funzinava più niente!!! Lo riapro e mi accorgo dopo qualche tentativo vano che avevo schiacciato i fili dell'impianto elettrico con il coprimanubrio!
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    non deve implicitare, ma esplicitare
    bisogna sempre tenere conto che non tutti montano e smontano vespe giornalmente, quindi magari un problema di facile soluzione fa scervellare mezzo forum per poi scoprire che ..... manca la paratia
    prova
    Apr 2008
    Caltanissetta
    Ragà, questo non è un semplice forum di chi smonta e non capisce niente di quello che smonta!!!Tutto ha un senso, anche la piccola vite messa in un posto qualsiasi. Comunque, siete fortitutti quanti. In effetti questo pomeriggio ripensando che avevo smontato il coprimanubrio, ho effettivamente toccato con una delle viti il filo che faceva massa alla carrozzeria e non mi faceva accendere la luce di direzione. Ho nastrato il tutto e funziona perfettamente. Grazie a tutti quanti. Che forza questo forum.
