Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: bloccasterzo rotto
    bloccasterzo rotto
    Salve a tutti,
    ho un p 125 x anno 1979 che mi è stato da poco regalato, ho appena scoperto che il bloccasterzo è rotto.
    E' stato rotto da dei muratori maldestri mentre cercavano di spostare la vespa.
    E' una cosa riparabile? E' molto costoso farlo riparare? O non ne vale la pena?
    In alternativa posso far montare una specie di block shaft che ho visto montato sulla vespa di un amico, in pratica è costituito da un perno che entra nella canna di sterzo credo e che si blocca con un lucchetto molto robusto, il tutto è nascosto nel vano portaoggetti anteriore.
    Ciao a tutti.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: bloccasterzo rotto
    Non so cosa intendi per rotto, comunque il nottolino nuovo costa 18-20 euro.
    Se hai la chiave originale lo puoi smontare senza trapanare. Diversamente devi ricorrere alle maniere forti.
    Non so cosa sia successo dentro, ma so per certo che se giro la chiave il blocca sterzo non si inserisce, è come se fosse spezzato.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da jack-slave Visualizza Messaggio
    ....se giro la chiave il blocca sterzo non si inserisce, è come se fosse spezzato.
    girare non basta... appena hai girato dei spingere con la chiave verso l'interno...
    No no è proprio rotto lo so per certo dal vecchio propietario.
    Allora ragazzi ho letto un paio di post contenenti istruzioni su come smontare il bloccasterzo e sostituirlo, ma in tutti i post che ho letto si parlava di trapanare, dato che si riferivano a persone che avevano perso le chiavi. Io la chiave la tengo, l'operazione quindi dovrebbe essere molto più semplice?
    Qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione su come fare, avendo io la chiave a disposizione?
    La vespa è un p 12 5x anno '79
    Ciao a tutti.
    Ciao a tutti.
    Devi semplicemente togliere o trapanare le teste dei due chiodi che tengono la cornice del nottolino, fatto questo, con la chiave fai come se volessi aprire il bloccasterzo, ed il nottolino salta fuori come per magia!
