Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 155
Discussione: restauro.....cosa ne faccio di questa cosa?
    Apr 2006
    colleferro
    bene ragazzi, è ora di cominciare a smanettare sulla penultima arrivata.
    trattasi di cosa 2 150cc del 1994
    la cosa è in discrete condizioni generali, ma per un'occoasione "speciale" deve essere in perfetta forma entro luglio.
    per adesso mi sto dedicando alle cose semplici, il mezzo è in ordine, ha bisogno di una rinfrescatina alla vernice, di verniciare le chiappe e di poco altro.
    insomma una cosa messa abbastanza bene.
    una delle Cose che non vanno è il contagiri.
    in pratica il sole ha cotto completamente il fondello e squagliato la lancetta.
    mi sono procurato una strumentazione cosa 1 (quella della 2 è in vendita, ma costa oltre 400 euri) e ho provato a sostituirla.
    bene a parte le spie che mancano (OLIO FRENI, OLIO MIX) le due strumentazioni differiscono anche per le posizioni della spia dei fari abbaglianti invertita con quella del folle.
    quindi di due ne dovrò tirare fuori una.
    ho provato comunque a montare la strumentazione della 1 ma il contagiri non funge
    adesso ho invertito i fondelli e devo provare, ma a quest'ora se metto in moto una vespa nel garage mi fucilano
    uno dei miei crucci è se smontarla o meno per verniciarla, in quanto ho il terrore che tutto quello che adesso funge alla perfezione (impianto idraulico, elettrico, ecc) possa non dunzionare dopo il rimontaggio.
    queste sono le foto del mezzo (alcuni di voi ce l'hanno già) la cosa problematica è il parafango cui manca completamente un angolo.
    Mar 2009
    abruzzo
    Riferimento: restauro.....cosa ne faccio di questa cosa?
    la "meticcia" è mezza e mezza ossia meta' di acciaio e meta' di plastica ,percui se non vuoi impazzire copri per bene tutto cio' che non è da verniciare con nastro e carta e se si tratta di solo rigature vai con la 1000 ad acqua e vernicia sopra direttamente ! per il parafango se "smanetti con le resine ....ecc fai da solo !! ossia con la vetroresina / o il carbonio buon lavoro : a proposito vale la pena un viaggio alla mostra a colleferro di questo week end?
    Campomarino CB
    Leo io una volta sistemata per bene la meccanica e tutto il resto e pulita tutta la morchia nei vari punti, le darei una rinfrescata di vernice senza smontare molto, un lavoro comunque ben fatto incartando per bene le varie parti, ma senza tirar giù forcella e motore, tanto se ho ben capito dovrà essere usata quotidianamente e quindi non so fino a che punto conviene!!!
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    a vederla così non sembra messa tanto male
    secondo me non conviene smontarla ma come ti ha suggerito qualcuno di incartare le parti da non verniciare e lavorare sulle altre
    per quanto riguarda il parafango puoi facilmente ripararlo con un foglio di vetroresina, un commercio si trovano dei kit completi di tutto
    Apr 2006
    colleferro
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    che mostra acolleferro?
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    curiosità: come si aprono i cofani? vista una malmessa e non s'è capito...
    Apr 2006
    colleferro
    i cofani si aprono da due ganci che stanno nel vano portacasco sotto la sella
    Mar 2009
    abruzzo
    su una rivista d'epoca ho letto mostra scambio a colleferro " forse via dell'industria ma posso sbagliare"
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    secondo me non c'è necessità di riverniciarla...con dei lavoretti ce la fai alla grande.....
    Apr 2006
    colleferro
    adesso vi racconto cosa mi ha combinato questa cosa....
    quando l'ho presa è bastato metter un mozzico di cavo al selettroe del cabio e avviare il motore con l'avviamento elettrico ed è sempre partita senza problemi.
    dopo qualche giorno di messe in moto brevi senza far girare il motore a lungo la batteria ha collassato e la cosa non ne voleva sapere minimamente di partire a pedivella se non con il "cicchetto" cioè inclinando la vespa per qualche secondo verso destra... questo mi aveva fatto pensae che lo starter automatico non funzionasse.
    poi ho comprato un caricabatterie, ho messo la batteria sotto carica ed è ripartita al primissimo colpo di motorino d'avviamento....
    ebbure sapevo che lo starter automatico era "sotto" regolatore di tensione e non "sotto " batteria... eppure con la batteria scarica non funziona con quella carica si...
    mah
    Bucciano
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    mah
    stesa identica cosa anche a me funziona solo con la batteria carica oppure a scarica devo inclinare
    Apr 2006
    colleferro
    toninoooooooo
    dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Bucciano
    ma con la batteria scarica (o meglio staccata ) hai aperto manualmente il rubinetto della benzina?
    perchè se così non fosse aivoglia di spedivellare che non la metti mai in moto infatti la benzina non arriverebe mai
    Apr 2006
    colleferro
    mah, forse il mio è aperto di natura... devo controllare...
    comunque mi sono scaricato il libretto di istruzioni e... in produzione c'erano anche i modelli 150 e 200kat!!!
    mamma mia quanto era avanti la piaggio....
    Apr 2006
    colleferro
    stamattina il mio carroziere si è visto recapitare..... una cosa....
    ci vediamo tra un mese!!!!
    Campomarino CB
    Leo ma gli dai una rinfrescata o l'hai smontata tutta???
    Apr 2006
    colleferro
    ho optato per una rinfrescata "pesante"
    nel senso che essendo la struttura tutt'altro che arrugginita il mio carrozatio provvederà rinfrescarla quindi ritoccherà i bozzi e i pochi ppunti di ruggine e rivernicerà solo lì
    dovra inventarsi qualcosa per il parafango, la forcella non la smonto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Farla smontare al carrozziere?
    Oct 2008
    califormia
    ...dovra inventarsi qualcosa per il parafango....
    vai di vetroresina
    Apr 2006
    colleferro
    l'altro ieri la cosa riversava in queste condizioni
    Apr 2006
    colleferro
    oggi in queste....
    il carrozzaio me l'ha riverniciata tutta, dicenco che i ritocchi venivano una"pecionata"
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    beh che dire.....bella lucida, persino una cosa è carina!
    scherzo, a trovarne una...... cazzarola!
    ahhhh come vespooooooo
    Apr 2006
    colleferro
    eheheh io ne sto cercando un'altra
    Mar 2009
    E' venuta bene a giudicare dalle foto!
    Apr 2006
    colleferro
    oggi ho rmontato quasi tutta la Cosa, mi manca solo il sottopedana e i tappetini, il sottopedana ha diversi attacchi rotti, e adesso è nelle mani di un mio amico che con la resina fa miacoli, spero che riseca a renderlo solido. è davvvero introvabile
