Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Carburatore Phbh su Polini 208
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Salve a tutti,
    Mi servirebbe un consiglio, ho montato un carburatore Phbh 28 prelevato da una RS125 con il collettore Polini, solo che adesso ho un dubbio sui getti preciso che il motore è così composto:
    - Polini 208 Bifascia
    - Raccordo Travasi e valvola allungata di 4mm lato ammortizzatore
    - Albero motore mazzucchelli C. 57 anticipato
    - Primaria Polini D.D. 23/64
    - Frizione 7molle con Dischi Malossi e molle e bicchierini forati Pinasco
    - Marmitta SitoPlus (Prossimamente forse Polidella)
    - Carburatore PhBh 28
    - Filtro Aria DoubleLayer TNT
    - Candela NGK B9ES
    - Guarnizione in rame sotto la testa
    - Tolleranza tra pistone e cilindro portata da 10 a 12 decimi
    Il motore è ancora sul banco devo ancora montarli mi servirebbero dei getti di riferimento per questo carburatore
    grazie a tutti
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Riferimento: Carburatore Phbh su Polini 208
    hai tappato l'entrata del miscelatore?
    io avevo preso un phbh da una mito e ho dovuto. Ci vuol niente, ma bisogna saperlo!!
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Certo che l' ho tappato (era sottointeso) ma i getti li hai lasciato quelli originali? Che colore presenta la candela?
    VRista Junior L'avatar di CortoVespa
    Apr 2006
    Italy
    Per i getti non sò che dirti.
    Però non vedo l'ora di vederlo in strada!
    Ciao bello!
    Sissa, Parma
    55 minimo, spillo x2 o x3, polve av262, valvola 50 , max dal 135 in giù.
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da CortoVespa Visualizza Messaggio
    Ciao bello!
    ho una brutta notizia per il tuo Polinone ma la posto su StileOmd altrimenti andiamo off-topic
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da rugge#55 Visualizza Messaggio
    Grazie mille farò tesoro...
    a buon rendere ovviamente
    VRista Junior L'avatar di chilosa75
    como
    ..dove si trova?? hai magari il link ad una foto? grazie anticipatamente
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da chilosa75 Visualizza Messaggio
    Se togli la scatola del carburatore lo vedi subito è un buchino o compri il collettore malossi che lo tappa oppure fai una staffa a quello polini per tenere chiuso il buco...altrimenti l' olio dei carter schizza come una fontana quando il motore è in moto
    como
    grazie,non avevo capito che intendevi l'entrata al carter,pensavo a qc nel carburatore... scusa!
    gia' che c sn: ho aquistato un PHBH 28 RS usato, ha dei settaggi componenti strani..:
    valvola 60
    spillo X24
    max 140
    min 47
    polv BC266
    che mi dite? potrebbero andare x un motore configurato come sopra?
    come mai questi strani componenti? RS sta x cosa?
    grazie x la pazienza..
    Oct 2008
    valvola 60
    spillo X24
    max 140
    min 47
    polv BC266
    io sul mio alla fine l' ho ottimizzato così:
    Valvola 50
    Spillo X2
    Max 103
    Min 50
    Polv Av 262
    questo carburatore è senza filtro c'è solo sotto al venturi una retina fina e anche se sembra magro 103 è il getto ideale perchè il 104 non mi faceva salire bene di giri il motore e la candela era sempre troppo nera...così invece è del colore giusto
    RS sta per RigidoSinistra cioè attacco rigido e regolazioni a sinistra
    Bari
    valvola 60
    spillo X24
    max 140
    min 47
    polv BC266
    Perchè dici strani? Se quel carburatore proviene da una moto aveva i settaggi ottimali per quella moto. Se invece era stato pasticciato allora è meglio verificare da un buon rivenditore dell'orto la configurazione standard di quel carburatore e partire da li.
    In linea di massima lavorando sui due getti di minimo e di massimo si riesce a carburare anche su altre moto, passando poi a valvola e spillo si va ad affinale l'erogazione.
    como
    ok,grazie ad entrambi!
    Oct 2008
    Nei carburatori PHBH qual' è il getto che influisce ai medi regimi?
    Teoricamente dovrebbero essere Spillo e Polverizzatore sbaglio?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    Innanzi tutto si parla di getto di minimo e di massimo riferiti all'apertura della valvola gas e non riferito al numero dei giri. Se con un filo di gas il motore sale fino a 7-8 mila giri, del carburatore sta lavorando solo il getto di minimo.
    Fino ad 1/4 circa dell'apertura il getto massimo non agisce in quanto la parte cilindrica dello spillo ne impedisce il funzionamento quindi fino a tale apertura si fa riferimento al solo getto di minimo. Alle medie aperture la parte conica dello spillo inizia a far lavorare o a "liberare" il getto di massimo e quindi da quel momento in poi e circa fino a 3/4 dell'apertura è proprio lo spillo a determinare quanto "lavora" il getto di massimo. A completa apertura lo spillo è completamente fuori.
    Quindi alzando e abbassando la tacca dello spillo e quindi la sua posizione rispetto alla valvola gas, si ha uno spostamento del momento (riferito sempre all'apertura del gas e non al numero di giri) dell'inizio dell'intervento del getto di massimo, il diametro della punta e la conicità stessa dello spillo poi ne stabiliscono la modulazione. Gli spilli si dividono in serie, caratterizzati dalla lettera che precede il numero (spillo X3 = serie "X" n. 3) e differiscono fra di loro per diversi parametri:
    - lunghezza totale dello spillo (uguale per tutta la stessa serie)
    - diametro della parte cilindrica
    - diametro della punta
    - altezza della parte cilindrica/conica (ci sono anche spilli a doppia conicità)
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    - diametro della parte cilindrica (uguale per tutta la stessa serie)
    Mi sono espresso male volevo dire a circa metà gas poco meno sembra molto grassa come faccio per smagrire un pochino a 2/5 di apertura della manetta?
    Bari
    Potrebbe dipendere anche da getto di minimo troppo grasso o da un polverizzatore sbagliato. Comunque se sei grasso a medie aperture prova ad abbassare lo spillo (ovvero portare il fermo della tacca più in alto) oppure utilizzare uno spillo più magro.
    A medie aperture una parte dello spillo (quella conica o poco prima) è all' interno del polverizzatore, per smagrire bisogna fare in modo che l'anello libero fra spillo e polverizzatore sia più stretto quindi o abbassi lo spillo o se non basta ne metti uno che in quella posizione ha una conicità diversa tale da diminuire il lavoro del getto di massimo.
    Lo spillo X2 ha un diametro di 2,50 mm (parte cilindrica), la punta da 1,80 mm e conicita unica alta 24 mm (misurati dalla punta) quindi uno spillo già abbastanza magro.
    Oct 2008
    Ho capito tutto...problema risolto era la miscela troppo grassa non mi era mai capitato ora non lo fà più
