Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Aiuto!! rottura riparabile..??
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Exclamation Aiuto!! rottura riparabile..??
    Ragazzi, ho in cantina un motore 150 Super che anni fa smontai da una vespa... ma con mia grande sorpresa scoprii che oltre ad essersi saldato il perno nella traversa motore c'era dell'altro... ecco a voi le foto... e ditemi se è riparabile con una saldatura..
    PS: nn capisco come possa essere successa una cosa simile
    Grazie e saluti..
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Aiuto!! rottura riparabile..??
    è incredibile!! Sembra un formaggio rosicato dai topi.
    La sparo. Non potrebbe essere un difetto di fusione? Quella polverina bianca che si vede sul bordo è un ossido del materiale del blocco. Lo stesso lo fa anche l'alluminio degli infissi quando si stacca la verniciatura bianca e si ossida.
    Comunque immagino che è stato smontato così e non ti ricordi, possibile?
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di VespaSmall
    Apr 2009
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    Grazie e saluti..
    puoi saldarlo con bacchette di alluminio usando il cannello
    Apr 2009
    Si quando lo smontai era esattamente cosi...credo anch'io sia un difetto di fusione che col tempo e vibrazioni si sia staccato... comunque a giudicare dalla terra dentro ne ha fatta di strada conciato cosi... anche perchè il perno della traversa con l'acqua che ha preso negli anni si è saldato nella sua guida (tubo) e nn cè stato verso di cacciarlo... ma è risaldabile? è sicura una saldatura lì?... premetto che prima di smontarlo, la vespa andava bene(o meglio camminava) e nulla faceva sospettare del fattaccio.... MAH!!!
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSmall Visualizza Messaggio
    Sconsiglio in modo fermo e deciso la saldatura fatta con il cannello!
    Quando si salda l'alluminio con il cannello, viene usata anche la borrace, che è una polverina bianca che si attacca alla bacchetta, dopo averla riscaldata con il cannello ed intinta appunto in questa polverina.
    Non so esattamente a cosa serva la borrace, ma senza di essa non si riesce a saldare con il cannello, senza fare delle cagate di mosca!
    Orbene, questa borrace, ha il brutto difetto di rimanere prigioniera delle molecole di alluminio e piano piano, con il passare del tempo, riesce a fuoriuscire, creando delle "pustole" nell'alluminio, in pratica sarebbe come avere una "carie" nell'alluminio.
    Molto meglio, quindi, la saldatura a TIG.
    Ovviamente, non tutti hanno la saldatrice a TIG in casa, per cui occorre rivolgersi ad un professionista.
    Cosa importante, il motore deve essere completamente smontato, in quanto questa saldatura raggiunge un'elevata temperatura che danneggerebbe cuscinetti ed altro. Ovviamente, occorre anche togliere i silent-block dal motore. Tutto ciò, sicuramente, lascia immaginare un certo costo all'operazione, per cui occorre valutare se l'impresa valga la spesa.
    Nov 2005
    Corato
    Se ti serve realmente cercati un altro motore, o meglio ancora, anche se più difficile, due carter di Super.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non so esattamente a cosa serva la borrace.
    Premetto che non sono un esperto di saldature su alluminio, ma suppongo che abbia la stessa funzione della "scoria" che c'è intorno agli elettrodi per la saldatura ad Arco, se non hai quella scordati di saldare.
    Aggiungo che la scoria che c'è intorno agli elettrodi dovrebbe essere un composto di polvere e sali chimici, che con il calore del cortocircuito si fonde insieme (anzi sopra) al metallo della bacchetta e ne contiene l'eplosione o l'ebollizione.
    Nei dintorni di Bologna
    esatto DeX! proprio quella è la sua funzione.
    Per il motore dubito fortemente che sia un difetto di fusione, l'avrebbe visto qualsiasi persona in mamma piaggio quando è stato prodotto e sarebbe stato scartato, io lavoravo in una fonderia in precedenza e cose simili non le ho mai viste,a meno che non fossero prove di processo volute! Piuttosto forse una cricca che si è estesa fino a creare il distacco del pezzo, ma credo che vista la posizione il distacco avrebbe fatto accorgere il proprietario, usura per attrito non mi sembra. sinceramente io vedo difficoltosa la saldatura, la parte è molto grande e tutto il materiale che c'è attorno ne risentirebbe.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riguardando le foto.... non è che si è rotto dalle sollecitazioni subite mentre è stata smartellata la vite/perno del braccio?
    Dalla riborditura si vede che ne ha prese di belle forti
    Dragoni di Lequile
    Quello dentro è fango secco! La spaccata l'avrà avuta nel rimuoverlo con metodi inappropriati dal telaio della Vespa.
    Sbaglio o c'è un pezzo di lamiera ancora attaccata al perno incastrato dentro i resti?
    Cercare un altro carter credo sia più economico e veloce se devi recuperare il motore.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    E' esattamente quello che ho pensato io!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    IMHO se la vespa hai intezione di usarla davvero e non di averla solo come modello "da esporre" butta via e prendi almeno un altro paio di carter. Con quelli non ci andrei in giro nemmeno saldati ad arte.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Super quotone
    PX125E dell'82 +++
    Apr 2009
    Bè di martellate ne ho date parecchie... e non hanno sortito effetto dato che come ripeto, il perno traversa è saldato dalla ruggine nella sua guida... e infatti nn è uscito.. Per signorhood la spaccata non è opera mia, ma qualcosa di molto precedente.... come potete vedere cè del fango secco nella venatura interna del braccio e l'alluminio sulla crepa non è quello pulito e lucido di una rottura fresca, ma è ossidato con la classica polvere bianca... quindi... continuo a chiedermi cosa l'abbia provocato...
    Pensai anche a una buca, ma dato che la rottura è nella parte superiore della traversa(e quindi ben protetta) è da escludersi secondo me..
